hdy 发表于 2025-6-2 18:44
英特尔取得新突破,新封装技术令人震惊
近日,英特尔在电子元件技术大会上展示了其芯片封装领域的最新突破-包括EMIB-T技术、新型分解式散热器设计以及优化的大型热压粘合工艺。这些创新技术为高性能计算和内存集成提供了关键支持,特别是在HBM4内存和UCIe互连技术的应用上,能够最大程度提升封装效率、散热能力和制造可靠性。EMIB-T技术是英特尔嵌入式多芯片互连桥(EMIB)的升级版本,通过集成硅通孔(TSV),优化了芯片间的电源传输和数据通信。传统EMIB采用悬臂式供电路径,存在较高的电压降,而EMIB-T利用TSV从封装底部直接供电,降低了电阻,可以为HBM4和HBM4e等高带宽内存提供稳定的电源支持。同时,TSV技术提升了芯片间通信带宽,并支持UCIe-A互连技术,数据传输速率可达32 Gb/s以上。为减少信号噪声,英特尔在桥接器中集成了高功率MIM电容器,确保信号传输的稳定性。EMIB-T还支持更大的封装尺寸,最大可达120x180毫米,单个封装可集成超过38个桥接器和12个矩形裸片。互连密度方面,EMIB-T已实现45微米凸块间距,下一步计划支持35微米甚至25微米间距,这样可以进一步提升芯片集成度。该技术兼容有机基板和玻璃基板,后者是英特尔未来封装战略的重点方向。玻璃基板具有更高的平整度和热稳定性,有助于实现更精细的互连和更高效的信号传输。随着人工智能和数据中心应用的快速发展,芯片功耗和封装尺寸持续增加,散热成为关键挑战。英特尔推出的分解式散热器技术通过将散热器拆分为平板和加强筋,优化了与热界面材料(TIM)的耦合,减少了约25%的TIM焊料空隙,提升了热传导效率。该设计还支持集成微通道的散热器,液体可直接通过一体式热沉(IHS)冷却处理器,适用于热设计功耗(TDP)高达1000W的芯片封装。这一技术为高性能计算平台提供了可靠的热管理解决方案。此外,英特尔开发了一种针对大型封装基板的新型热压粘合工艺,解决了芯片和基板在粘合过程中的翘曲问题。该工艺通过最小化热差,提高了制造良率和可靠性,支持更大尺寸的芯片封装,并实现了更精细的EMIB连接间距。这不仅增强了EMIB-T的互连密度,也为复杂异构芯片设计提供了更高的灵活性。这些技术突破是英特尔代工厂战略的重要组成部分。现代处理器越来越多地采用异构设计,将CPU、GPU和内存等不同组件集成到单一封装中,以提升性能和能效。先进封装技术成为实现这一目标的核心,而英特尔通过持续创新,力求在与台积电等竞争对手的较量中不落下风。EMIB-T等技术的进步,使英特尔能够支持客户将多种来源的芯片集成到单一封装中,降低生产风险,同时为AWS、思科等客户提供封装服务。当前,芯片封装已成为英特尔代工厂的重要收入来源之一。相比生产尖端工艺节点的芯片,封装服务具有更短的交付周期,能够快速响应市场需求。英特尔还为不使用其制造组件的芯片提供封装服务,进一步拓展了客户群体。这种灵活的业务模式有助于英特尔在全球代工市场中占据更有利的位置。展望未来,英特尔计划进一步优化EMIB-T的互连密度和功率效率,同时推动玻璃基板技术的广泛应用。这些技术不仅将支持下一代高性能计算和人工智能芯片的需求,也将巩固英特尔在先进封装领域的技术领先地位。随着HBM4和UCIe等标准的普及,英特尔的封装技术有望在数据中心、边缘计算和消费电子领域发挥更大作用,为行业提供更高效、更可靠的解决方案。
查看完整版本: 英特尔取得新突破,新封装技术令人震惊
