材料的内建电场和氧空位的相互影响
1.什么是材料的内建电场材料的内建电场(Built-in Electric Field, BIEF)是半导体或绝缘体内部因电荷分布不均自发形成的静电场,无需外加电压驱动。其本质是材料界面或内部因载流子迁移、能带结构差异导致的电荷分离现象,对材料的光、电、催化等性能具有重要调控作用。内建电场是材料内部因载流子(电子与空穴)扩散运动形成的空间电荷区(耗尽层)所产生的静电场。例如,在PN结中,N型半导体(多电子)与P型半导体(多空穴)接触时,电子向P区扩散,空穴向N区扩散,形成带正电的受主离子层和带负电的施主离子层,两者间的电荷分离产生内建电场,方向由N区指向P区。形成机制载流子扩散与漂移平衡:载流子浓度梯度驱动扩散运动,而内建电场驱动漂移运动,最终达到动态平衡(如PN结的费米能级对齐)。能带弯曲:内建电场导致导带(CB)和价带(VB)在空间电荷区发生弯曲,形成势垒,阻碍多数载流子进一步扩散。界面极化:异质结中不同材料的功函数差异引起界面电荷再分布,例如金属-半导体接触时电子从低功函数材料流向高功函数材料,形成内建电场。表征方法Zeta电位:通过颗粒表面电荷密度间接评估内建电场强度。表面光电压谱:直接测量材料表面电势分布。扫描透射电镜(STEM):观察界面电荷分布与能带结构。
2.氧空位对内建电场的影响机制电荷补偿与能带弯曲氧空位作为带正电的缺陷,会通过局域电荷补偿改变材料的电子结构。例如,在BiOCl中引入硫掺杂氧空位后,表面氧空位浓度增加,导致层间极化增强,从而显著提升内建电场强度(BIEF强度提高3.1倍)。这种极化效应通过能带弯曲进一步促进光生载流子的分离,抑制复合。Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123557量子阱效应与载流子捕获氧空位可作为量子阱捕获特定能级的载流子。例如,在BiVO₄光阳极中,氧空位通过形成V-O-C键锚定MOF壳层,诱导内建电场加速空穴向MOF层迁移,提升电荷分离效率至92%。同时,氧空位形成的局域能级可作为电子陷阱,延长载流子寿命。Enhanced Photocatalytic Efficiency Through Oxygen Vacancy-Driven Molecular Epitaxial Growth of Metal–Organic Frameworks on BiVO4. Adv. Mater. 2025, 37, 2417589. https://doi.org/10.1002/adma.202417589界面电场调控在异质结材料中,氧空位通过调节界面能带匹配影响BIEF。例如,Bi₂MoO₆/MIL-88B(Fe)异质结中,表面氧空位修饰增强了体相和界面处的电荷分离,使光催化降解效率提升34倍。Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118740
3.内建电场对氧空位的调控作用氧空位迁移与分布优化内建电场可通过电势梯度驱动氧空位的定向迁移。例如,在VO₂中,电子束诱导的内建电场促使氧空位沿特定晶面迁移,实现纳米尺度还原反应的精准调控。此外,SrAl₂O₄中施加电场可将氧空位有序化能垒降低40 meV,促进有序氧空位结构的形成。Artificially controlled nanoscale chemical reduction in VO2 through electron beam illumination. Nat Commun 14, 4012 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-39812-8A facile approach for generating ordered oxygen vacancies in metal oxides. Nat. Mater. (2025). https://doi.org/10.1038/s41563-025-02171-4氧空位形成能调控内建电场通过改变局部电子态密度影响氧空位的形成能。例如,在PbBiO₂Cl中,富氧空位结构通过增强内建电场强度(约提升2倍),降低氧空位形成能,从而促进CO₂选择性还原。Applied Catalysis B: Environmental https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123523动态重构与稳定性增强在动态反应过程中,内建电场可诱导氧空位的动态重构。例如,MoCo双原子催化剂在加氢反应中,氧空位通过重构形成局域电场,促进氢溢流并提升催化活性。
