Y11T157 光纤怎么区分单模多模
咱行业有一个常见的问题,光纤怎么区分单模多模? 一般问这个问题的,主要有两大类人,一类是光模块厂/光芯片厂/光器件厂的工程师们,一类是光纤通信相关专业的高校学生们,这些人的实验室的桌面上会摊着很多很多的光纤,经常需要找到单模或多模光纤,来搭建测试环境调测光学参数。 能够经常被拿来拿去的光纤,以短跳纤居多,这一类场景可以通过跳纤的logo或颜色来识别。比如下图 跳纤的外层有印刷的标识,放大,写着FIBER CABLE MM 50/125UM OM3 Cable,就是缆,这很容易理解,光缆电缆的缆。Fiber是纤维的意思,这里特征光导纤维,就是光纤。 MM,MultiMode,多模的简写。一会儿我再解释什么是光纤的模式,怎么算是“多”模。这个MM经常和长度单位毫米mm混淆。 50/125UM,UM是微米μm的意思,有些标注用了大写,有些是小写,不重要,意思是一样的,这是长度单位。125微米说的是光纤包层的直径,50微米是光纤波导直径。OM3,是多模光纤标准中的其中一个类别。咱们用到的多模的光纤类别主要有OM3, OM4,OM5, 对于传输性能有区别,OM4比OM3的模式带宽积更大一些,今天不展开细聊。 再看一根光纤,放大logo SM,Single Mode,单模的意思。 9/125um,um微米,125微米是光纤包层的直径,9微米是波导的直径。 G652,是单模光纤标准G.652的意思。常用的单模光纤的标准有G.652和G.654,当然还有一些不太常用的如G.653,G.657等等。G.652标准的单模光纤,还分了G.652A, G.652B, …G.652D等细类。 光纤其实是很细的,125微米=0.125毫米,不方便我们在实验室拿来拿去,而且光纤是玻璃细丝,也很容易被折断,所以大家手头看到的光纤是层层保护后的“光纤”,刚才看到的两根纤,外部直径是3mm,拿在手头就容易“捏”住。 如果是做硅光芯片封装的,就经常会用毛细纤,也就是能看到涂覆层这个级别,涂覆层不是光纤,而是最靠近光纤的第一个保护层,一般用树脂涂覆在玻璃光纤的表面,通常直径为250微米,也就是0.25毫米。硅光芯片需要4x、8x、16x…的光纤带,就是这个尺寸级别。有些涂覆层有颜色,有些没有。这个尺度是头发丝差不多细,很难看到logo,那需要从包装盒或其他关联的部件上去找单模多模的一些痕迹。 接下来,我基于涂覆层直径的尺度上去解释一下单模和多模光纤的区别。 首先界定一下前提,下边一段区分OM3和G652的多模单模,也就是50微米波导9微米波导直径的差异,不是所有的单模和多模都是这个尺寸的。 涂覆层可以理解为硬塑料层,不是用来导光的。导光的是玻璃材料。 光纤是一个玻璃棒加热拉成细丝的,这个玻璃丝的直径125微米。也就是我们俗称的“包层”直径。涂覆层和包层是可以分离的,用剥线钳就能剥去涂覆层。 波导就是能导光的区域,和光纤的包层是一体的,二者都是玻璃,并不能被外界分开,也无法简单通过肉眼识别。 光波导和包层,是光纤制造时,通过控制材料的折射率来实现的。常见的工艺是在玻璃的一部分区域掺入锗离子,有锗离子的地方,光学折射率增大,形成波导区。 再重复一下,就是现在常用的光纤是玻璃光纤,波导的工艺通过掺杂控制折射率来实现的。 换句话说如果是塑料光纤,空芯光纤等特殊光纤的话,波导材料与设计就有所差异了。 包层和波导都是玻璃,二者不能够分开,是一体的。 多模光纤的波导直径,OM3标准定义的是50微米,也就是0.05毫米。 单模光纤G.652的波导直径是9微米,也就是0.009毫米。 这就是咱们光模块产业链经常用的多模和单模光纤的50/125um,9/125um,这两个尺寸的来源。 多模的模式,是横模的模式数量比较多,将波导直径减小一些,只允许一个基础模式传输的话,就是单模光纤。 50微米直径的波导,容易耦合,劣势是多模。 9微米直径的波导,可以实现单模,劣势是耦合损耗大,耦合难度大,耦合精度要求高,还需要精确控制光纤稳定度,避免出现位移。 什么是横模? 光具有波动特性,在光的传输方向的横截面的光模式,就是横模,把手电筒的光打在墙上看光斑,只有一个亮点,就是单模,有好多个亮点就是多模。 单模虽小,但只有一个模式,在光纤里的传输方式就很单一,性能很好,可以传输较长距离。相比较而言,多模的模式很多(除了基础模式外,其他的模称为高阶模),每一个模式在光纤里的传输的细微路径是不同的,就会出现模式和模式在传输一段距离后,产生了“模式之间的延时”,导致性能劣化。 400G多模模块,800G多模模块,传输距离一般用几十米来表示,就算是很长的,也就是一两百米就破了天荒了。 单模光模块,800G FR4的单模可以传2公里,800G DR8的单模模块可以传500m,400G DP-QPSK的相干光模块可以传几百公里甚至是几千公里,2023年的纪录是7000公里。 单模和多模,宏观上区分,就是在材料结构一致的前提下,单模的波导直径更小,多模的直径要大一些。 在学术上有明确的公式来区分的,今天科普,就不写公式。 再来区分一个常见表述误区。 单模光纤用于长波长,多模用于短波长? 这句话既对也不对, 说它对,是标准确实是这么定义的,G652的单模是1260-1650nm波长,OM3的通信波导850nm附近。 说的不对,是因果倒置了。 单模并不是只能用于长波长,而是现在的单模光纤是玻璃做的,玻璃材料对于1310nm和1550nm这两个波段的损耗是比较低的,我们设计这个波段的激光器来迁就光纤的玻璃材料而已。 如果咱们不用实芯玻璃光纤,而是用空芯光纤,那单模的波长也可以换成850nm啊,空芯光纤的低损耗窗口可以是850nm的。 多模也可以用1260-1650nm这个波段啊,只要把波导直径弄大一些就可以的。产业没选是因为1260-1650nm波段的激光器比850nm的激光器贵一些,咱的多模传输性能很短,人家一千公里要考虑损耗,咱一百米那损耗也没多大,要啥自行车啊,就用便宜的短波长激光器吧。 产业形成的单模长波长的应用,源于要提高性能,总体的成本比较高。多模短波长的应用是迁就低成本方案而已。 短波长激光器,850nm-940nm,可以做成多模,也可以做成单模。 长波长的激光器1260nm-1650nm,可以做成单模,也可以做成多模。同理,光纤可以在850nm-940nm实现单模通信,也可以多模通信,光纤在1260nm-1650nm可以做单模通信,也可以多模通信。 长久以来,产业形成了850nm短波长的多模搭配,与长波长的单模搭配,而已,罢了。产业的选择源于性价比的权衡,短波长搭配多模通信价格更低,长波长搭配单模通信性能更好。 空芯光纤是可以结合短波长的低成本和单模的高性能的优势。缺点是空芯光纤很难制造。
