hdy 发表于 2025-6-6 22:28
成果展示 | 基于RDCX拓扑的电池二倍工频电流纹波抑制方法
户用储能近年来备受关注,其原因在于:政策端,能源危机加速家庭能源自主需求,叠加美、中、欧等地光储补贴政策,致使户储经济性凸显;市场端,全球户储装机量呈指数型增长;企业端,磷酸铁锂电池(LFP)电池成本逐步降低。储能变换器(PCS)是整个系统的核心单元,其性能极大影响了户储产品的竞争力。对PCS来说,除对效率和功率密度有要求之外,当电池作为能量存储单元时,PCS需要具备相应的功能以适应电池提出的技术需求。一是电池侧二倍工频电流纹波抑制,二是宽电压范围工作以适应电池电压变化。(a)户用储能(b)两级式PCS图1 典型户用储能系统
一种抑制二倍工频电流纹波的双环控制方法
    针对电池侧二倍工频电流纹波抑制问题,ZJU-PMIC团队提出了一种双环控制方法,以解决工作在放电模式下过大的电流纹波。具体为:在传统的电压环控制中,插入电流内环进行控制,电流内环是快环,电压外环是慢环。在电流快环的作用下,电流将被控为恒定,实现对电流纹波的抑制,二倍工频的功率纹波将表现为电压纹波的波动,电压慢环只维持电压平均值恒定即可,最终将功率纹波完全阻隔在电池之外。(a)单电压环(b)电流内环电压外环图2 传统单电压环控制和电压外环电流内环的双环控制(a)单电压环(b)电流内环电压外环图3 不同控制策略下的对比
具备宽电压范围的RDCX拓扑
    针对宽电压范围工作问题,ZJU-PMIC团队提出了RDCX拓扑结合变母线电压策略,在满足变换器宽调压范围需求同时,提高全电压范围内的效率。首先RDCX拓扑具体为:以固定频率的串联谐振型电路DCX,结合Buck电路进行调压,构成整体RDCX拓扑。DCX电路开关频率恒定,输出电压随着电池电压线性变化;通过R部分提供电压补偿,来实现母线电压的稳定。由于DCX和R在直流侧串联,其电压比也就是功率比。但由于调压部分(R)功率经过了两级电路,效率必然有损失。为提高效率,需降低R部分的功率或电压占比。图4 RDCX拓扑图5 调压原理    因此,ZJU-PMIC团队采取了变母线电压的方式。当电池电压较高时,DCX部分传递绝大部分能量,R部分只用处理纹波功率。随着电池电压的下降,母线电压随之线性变化。当电池电压接近亏电时,R部分才提供最低限度的直流电压补偿以满足交流侧220V电压不失真。(a)定母线电压(b)变母线电压图6定母线电压 vs. 变母线电压
仿真验证与结论
    通过仿真验证所提出方案的可行性。在PLECS中搭建了仿真模型,为RDCX拓扑后接逆变器,带电阻负载。输出直流功率为3000W,母线电容按照0.5uF/W,确定为1.5mF。对比单电压环控制、双环控制下对二倍工频纹波电流的抑制情况,计划将电池测纹波电流限制在10%以下。    纹波电流情况。经理论分析,单电压快环控制下,母线电流和电池电流都会有接近100%的纹波电流;在双环控制下,母线电流和电池电流都将恒定,几乎没有纹波。在仿真实验中,母线电流在单电压快环控制下,母线电流存在较大的二倍工频纹波电流。而双环控制中,母线电流被电流快环控制,近似恒定。    电池电流。当输出功率为3000W时,电池电流平均值约为62A。在电压快环的控制下,纹波电流达到了56A,而双环控制下,纹波电流被抑制到4A。此时平均电流为62A,引入双环控制后纹波电流被限制到6%。电压快环时的纹波电流百分比91%。可见,通过引入双环控制,实现了对电池电流纹波很好的抑制效果。    此外,我们观察了谐振腔的电流:单电压快环控制下,由于二倍工频纹波电流较大,导致谐振腔电流上也叠加了二倍工频的电流分量。但双环控制下,二倍工频纹波电流对谐振腔电流的影响较小。
图7 理论分析-电流波形对比图8 仿真验证-电流波形对比    相应地各个端口的电压也进行对比。由于绝大部分功率由DCX传递,R部分只处理纹波功率,RDCX拓扑中的效率优势可得到验证。且由于各部分直流侧串联、电流相同,功率的分配情况可由各端口电压的分配情况间接验证。母线电压波动全部由R部分承担,DCX电压恒定。理论上母线电压波动为18V,全部由R部分处理。    可以看到在双环控制下,母线电压的平均值主要有DCX部分来承担。在电压纹波的分配上,可以看到母线电压纹波为19V,DCX部分电压维持恒定。R部分电压纹波为18V,纹波电压几乎均由R部分承担。图9 理论分析-各端口电压波形图10 理论分析-各端口电压波形    针对户储PCS中电池二倍工频电流纹波抑制和宽范围下高效率运行的挑战,ZJU-PMIC团队提出了创新解决方案:双环控制有效抑制了电池侧二倍工频电流纹波,有效保护电池并提升稳定性;同时RDCX拓扑结合变母线电压策略,在宽电池电压范围内,通过高效DCX传递绝大部分功率,仅让小功率调压模块R处理纹波和必要补偿,实现了全范围的高效运行。
查看完整版本: 成果展示 | 基于RDCX拓扑的电池二倍工频电流纹波抑制方法
