为什么STI CMP后OXIDE的表面要比NITRIDE 的低?
在STI(Shallow Trench Isolation,浅沟槽隔离)工艺中,CMP(Chemical Mechanical Planarization,化学机械抛光)后通常会出现oxide(SiO₂)表面比 nitride(Si₃N₄)表面低的情况。这种现象广泛存在于实际工艺中,下面将详细解释原因、机制及其工艺影响。
一、背景与STI结构简述
STI 工艺是CMOS器件中主流的隔离技术。主要流程包括:
[*]在硅片上沉积一层 Si₃N₄(通常在薄氧化层之上)作为CMP stop layer(停止层);
[*]光刻、刻蚀形成沟槽;
[*]沟槽内填充 SiO₂(通常是TEOS氧化物);
[*]然后使用 CMP 去除多余的氧化物,并暴露出氮化硅。
最终的目标是使 SiO₂ 和 Si₃N₄ 表面共面,达到平坦化。
二、为什么 CMP 后 OXIDE 比 NITRIDE 低?1. CMP 中的选择性(Selectivity)问题CMP 抛光过程对不同材料的去除速率不同,常见的关系是:
[*]SiO₂(TEOS)去除速率 > Si₃N₄ 去除速率
因此,尽管 Si₃N₄ 是所谓的“stop layer”,但 CMP 过程中并不会完全停止在氮化硅上,而是继续去除氧化物。由于氧化物去除得更快,最终表现为:
氧化物表面比氮化硅表面低,形成所谓的“dishing”现象。
2. 凹陷(Dishing)与顶凹(Erosion)效应
Dishing(氧化物沟槽内凹陷)
[*]是由于沟槽内的 SiO₂ 被过度去除,导致其表面低于氮化硅的表面。
[*]通常发生在宽沟槽中更明显,因为压强分布不均。
Erosion(氮化硅周围的氧化物被“侵蚀”)
[*]由于密集区域内的CMP pad压强较高,导致氮化硅周围氧化物也被过度去除。
[*]这也加剧了氧化物低于氮化硅的现象。
3. CMP Pad 与 Slurry 的作用机制
[*]CMP 过程利用了机械摩擦和化学腐蚀共同作用。
[*]Slurry 中的化学剂(如氢氧化铵、H₂O₂)对氧化物和氮化硅的化学反应性不同。
[*]Pad 与 Slurry 的设计往往优化的是氧化物的平坦化,而不是氮化硅。
这进一步加剧了 SiO₂ 的抛光速率,使其更快地“下沉”。
4. Pattern Density和压力分布影响
CMP 是非局部均匀的过程。区域密度不同会导致局部材料去除速率差异:
[*]低密度区域(isolated oxide)容易过度抛光
[*]高密度区域抛光速率较慢
这也造成氧化物区域整体“低于”氮化硅区域。
三、影响与后果
1. 器件性能的影响
[*]沟槽内 SiO₂ 变薄,会导致隔离层电容变化,甚至导致击穿。
[*]隔离能力下降,造成晶体管之间的干扰(cross-talk 增加)。
2. 平坦性差影响后续工艺
[*]后续光刻层对焦困难、CD(critical dimension)控制差。
[*]多层互连过程中会产生对准误差。
3. 可靠性问题
[*]局部残余应力大,可能在后续热处理过程中引起微裂纹。
四、工艺优化手段
为了减缓或补偿 oxide 低于 nitride 的问题,常见的策略包括:
方法
作用
优化 Slurry 配方
改变氧化物与氮化硅的抛光选择性,使其接近1:1
Dummy Fill(密度填充)
使pattern密度均匀,减小密度引起的速率差异
硬掩膜方案(如poly cap)
减小dishing程度
多步CMP(分段抛光)
分阶段控制不同材料的去除量
停止在 Oxide Layer 而非 Nitride
调整stop layer设计以减少disparity
五、小结
在STI CMP过程中,oxide 表面低于 nitride 表面是由于氧化物抛光速率远高于氮化硅,同时又受到 pattern density、dishing/erosion 效应、pad-slurry 相互作用等综合因素影响。该现象虽然在工艺中较为普遍,但通过合理的设计和工艺优化,可以减轻其对后续步骤与器件性能的负面影响。
