hdy 发表于 2025-6-10 23:03
Int. J. Mech. Sci.:双层高熵合金的全场非局部晶体塑性研究
图文摘要:异质结构材料(如双层、梯度结构)因其独特的微观结构和异质变形诱导(HDI)强化效应,展现出优异的综合力学性能,超越了传统材料。理解其强化机制(包括几何必需位错GNDs和剪切带SBs的作用)对于材料设计至关重要。然而,在晶粒和宏观尺度上显式模拟这些机制,特别是GNDs的演化及其对硬化的贡献,仍然是一个挑战,现有模拟方法(如MD、DDD、均匀化模型)存在局限性。来自英国卡迪夫大学卡迪夫工程学院的Shuai Zhu等开发了一种新的全场非局部晶体塑性有限元模型(CPFEM),该模型不依赖均匀化方案,而是显式地包含了几何必需位错(GNDs)、背应力硬化和损伤准则,能够同时研究晶粒和样品尺度的位错介导塑性。模型以一种双层结构的高熵合金(HEA)为对象进行了模拟,并将结果与文献中的实验数据进行对比验证。模拟首先研究了不同晶粒尺寸(5-100μm)的均匀HEA材料,验证了模型捕捉GNDs引起的尺寸效应(包括各向同性硬化和运动硬化/背应力)的能力。随后,模拟了具有14μm和46μm晶粒尺寸的双层HEA的拉伸行为,研究了应力应变响应、剪切带(SBs)形成、GND分布、应力分配和损伤萌生等。图1 (a) 双层高熵合金(HEA)试样的有限元模型,展示了两区域间不同晶粒尺寸d、几何尺寸、施加的约束条件以及加载方式;(b) 铸态与RA均质HEA试样的模拟与实验工程应力-应变曲线对比;(c) 双层HEA试样及区域1和区域2独立样品的应力-应变曲线对比。4-LSP指的是文献中作者完成的四次激光冲击强化操作。实线表示模拟数据,点状符号表示实验数据。RA试样的强度明显高于其浇铸态对应物,表现出由细晶粒引发的显著强化效应。图2 (a) εx与(b) εy在双层高熵合金(HEA)模拟试样中的分布情况,分别对应整体应变为2%、5%、10%、15%和20%,其中εx和εy分别表示沿x方向和y方向的应变。结果表明,剪切带(SBs)在两个区域中均在较小应变时开始形成,并随着外加载荷的增加而稳定扩展。图3 (a) 沿“路径A”方向,在整体应变20%时模拟的双层高熵合金(HEA)中的几何必要位错(GND)密度分布;(b) 沿“路径B”方向的GND密度分布,其中红色实线和黑色实线分别表示独立HEA样品和双层HEA样品;(c) 在整体应变为2%、5%、10%、15%和20%时的GND密度分布;(d) 在20%应变下沿“路径A”方向模拟得到的双层HEA中的von Mises应力分布;(e) 整体双层HEA模型在2%、5%、10%、15%和20%应变下的von Mises应力分布情况。结果显示,在区域1中,GND密度与von Mises应力均明显高于区域2,且分布更加不均匀,且随着外加载荷增加呈现出稳定增长的趋势。图4 在整体应变20%时,模拟的双层高熵合金(HEA)中12个滑移系上的背应力分布情况。结果表明,区域1中的背应力高于区域2。图5 (a) 在20%整体应变下,模拟双层高熵合金(HEA)中JC损伤因子值的分布;(b) 从(a)中提取的局部放大区域,由5个晶粒组成,其中一个晶粒与其他四个晶粒之间存在明显取向偏差;(c) 该局部区域内剪切带(SBs)的演化过程,以及(d) 损伤演化过程,分别对应0.2%至20%的应变范围;(e)、(f)、(g) 在20%应变下,该局部区域沿x、y、z方向的晶体取向分布;(h) 在20%应变下,该局部区域的累积滑移分布。LE22表示加载方向上的应变。图中红色区域表示数值较大,蓝色区域表示数值较小。结果表明,剪切带、JC损伤、晶体旋转及滑移累积倾向于沿取向相近的晶粒之间发生。本研究的创新点在于提出了一种新颖的全场、非局部CPFEM框架,能够显式模拟异质结构材料中GNDs的演化、背应力硬化和损伤萌生,无需均匀化处理。该模型成功揭示了在所研究的双层HEA中,SBs倾向于沿取向相似的晶粒传播并引起显著晶粒旋转。一个重要的发现是,对于微米级别的晶粒尺寸(14μm/46μm),GNDs主要在晶界处累积,而非在异质层界面处,这对理解HDI强化机制提出了新的视角。此外,研究还将JC损伤准则与SBs演化关联,为预测裂纹萌生提供了可能。
查看完整版本: Int. J. Mech. Sci.:双层高熵合金的全场非局部晶体塑性研究
