汽车AI芯片自研利好:Arm Zena CSS 来了
在汽车智能化、软件定义和 AI 化浪潮加速之际,Arm 推出的 Zena 计算子系统(CSS)可能带来重大的变化,简化了汽车芯片和软件开发流程,也是中国汽车企业可以定制和开发芯片的很好路径。
通过标准化、预验证的计算平台,Zena CSS 让软件和硬件开发协同启动,显著缩短芯片研发周期和整车上市时间,为 AI 定义汽车铺设了高度集成、低延迟、安全可信的基础设施。
我们从技术架构、开发路径及未来趋势三个维度,深入解读 Zena CSS 如何为汽车产业带来颠覆性效率跃升,并为 OEM 与 Tier 1 打开了“云到车”无缝协同的新范式。
Part 1
从芯片定义到 AI 定义:Zena CSS 重构汽车电子开发范式
随着 AI 在汽车中的渗透加速,从语音助手到自动驾驶,从个性化座舱到边缘感知推理,现代车辆正转向以“计算平台”为核心的智能体。
传统开发方式难以满足复杂系统对算力、多任务并发、安全性与灵活性的多重要求,尤其是在芯片开发、系统验证与软件部署周期分离的背景下,导致车载 AI 体验落地滞后。而 Arm Zena CSS 的出现,正是对这一局限的结构性破解。
Zena CSS 本质上是一个基于 Armv9-AE 架构的标准化车载计算子系统,最大特征是“预验证 + 预集成”的设计理念。
其核心由 16 个 Cortex-A720AE CPU 核心构成,专为 ADAS 与 IVI 工作负载进行了优化,支持多系统并发运行,并具备高级别虚拟化能力。
同时,Zena CSS 还集成了 Cortex-R82AE 驱动的安全岛,提供 ASIL D 级别的实时容错处理能力,确保故障检测、系统控制和安全监控的高度可靠性。
Zena CSS 将安全根(RoT)深度植入芯片层,依托 Arm TrustZone 机制和运行时安全引擎,为从启动加载、通信到 OTA 更新的全流程提供 SoC 级别的硬件信任支持。
这种软硬协同式的架构,既适用于高级自动驾驶系统中的深度 AI 推理,也能胜任车身控制与基础功能中的强实时任务,解决了长期以来“功能域孤岛”难以融合的问题。
通过 CMN S3AE 实现的片内一致性互联架构,使多核间数据一致性、任务调度和资源共享效率显著提升。
此外,Mali-C720AE ISP 与 Mali GPU 的组合提供了图像信号处理和图形计算能力,适配环视、DMS 和 AR-HUD 等典型 AI 用例,为座舱与辅助驾驶的融合式感知体验提供底层支撑。
这种计算平台不仅具备强大的技术通用性,更具备极高的“迁移效率”。
开发者无需为每一款车型或芯片重新构建底层架构与接口协议,而是可以在统一平台上进行跨项目代码复用与应用部署,极大降低了软件生态碎片化所带来的适配与验证成本。
Part 2
让 AI 上车提速一年:标准平台 + 虚拟开发双轮驱动
Zena CSS 真正颠覆产业节奏的关键,在于它打通了“芯片未出,软件先行”的并行开发流程。
传统芯片开发周期平均为 2~3 年,期间软件团队往往处于等待状态,直到第一批样片流片才能启动关键功能调试。
而 Zena CSS 提供了完整的虚拟平台支持,通过与 AWS、Cadence、西门子、Synopsys 等生态伙伴的合作,开发者可以在基于云的虚拟硬件模型上提前构建和测试整套软件栈。
这一能力带来的效应不止是时间上的压缩——它实质上重新定义了整车架构从设计到交付的边界:
◎ 软件团队可在设计之初就参与硬件架构优化,实现软硬协同设计;
◎ 系统集成商可提前验证中间件适配、应用兼容性和 AI 模型部署策略,从而提升平台鲁棒性和部署效率;
◎ OEM 还能根据不同车型的市场定位灵活加载功能模块,实现“平台统一 + 产品差异化”的协同目标。
借助 Zena CSS,芯片项目平均可缩短 12 个月的开发周期,工程资源节约约 20%。更重要的是,软件创新周期最多可提前两年。
这意味着,当同类竞品尚在等待样片验证时,基于 Zena CSS 的整车产品已具备交付完整 AI 功能体验的能力,率先打开差异化市场窗口。
平台背后的开放标准也至关重要。Zena CSS 全面支持 AUTOSAR、COVESA、eSync、VirtIO 等关键协议,并由 SOAFEE 架构作为运行框架统一中间件、调度、虚拟化与服务通信。
SOAFEE 已集成超过 150 家行业企业,包括通用、CARIAD、塔塔、大陆等全球主要车企和 Tier 1,构建起了一个开放、协同、高效率的智能汽车计算生态。
Zena CSS 还允许芯片厂商和整车企业在其基础上灵活加入第三方 AI 加速器或自研模块。
例如,将 NPU、ISP 或 VPU 模块以 Chiplet 或逻辑块形式接入标准互联架构,使 SoC 的能力可根据场景实时调整。这种软硬一体化的“混合可定制性”,正是 AI 时代汽车电子系统所追求的核心特征。
从架构革新到开发跃迁,Zena CSS 为汽车智能化按下快进键
从单一芯片产品,到定义整车能力的平台,Zena CSS 已不仅仅是一个技术组件,更是推动汽车行业迈向 AI 定义、软件驱动、实时感知未来的重要转折点。
通过标准化架构让芯片厂商不再从零搭建平台,通过虚拟开发环境让软件团队摆脱硬件节奏束缚,更通过强大的异构处理与安全机制支撑起千亿参数的边缘智能推理与 OTA 管理。
在 Zena CSS 构建的通用平台之上,整车企业不再需要重复造轮子,而是能集中力量打造差异化体验和生态价值。
小结
随着 AI 汽车时代全面到来,Zena CSS 将成为推动“定义先于实现”的关键技术支点,加速了一辆车的问世,而是在加速整个汽车产业走向真正意义上的智能化转型。智能汽车不仅是由芯片定义,而是由软件和算法驱动的 AI 实体。
