汽车驱动芯片 -- 高低边开关芯片
在以前汽车各种用电设备是用汽车配电盒来管理,它由继电器+保险丝构成,电气线路出现故障时,配电盒中对应电路的保险丝能够在电流过大时自动熔断,从而保护电气线路和用电设备,继电器则是用于驱动大功率负载。但是这类配电盒只有电气,没有电子,因为没法监控预警,出了问题时只能解决问题。于是,2016年特斯拉Modes3在车身域中采用了大量HSD芯片替代了继电器和保险丝,它们的作用很清晰:用于负责控制汽车各种负载(例如小电机、灯、风扇、泵阀等)的启停和保护。很明显,HSD(High side driver)芯片属于驱动芯片的一种,而根据电路结构,驱动电路可以分为高边、低边、推挽半桥、H桥、串联,如下:
高低边开关名称就是来源于电路中的位置差异:高边驱动(也叫高边开关):位域电源正极与负载之间,控制电流输入,就像水龙头,控制水流开启;在设计时难度较高,如使用NMOS,需满足栅极电压(Vg)>源极电压(Vs),而源极在导通时≈电源电压(如12V),故需额外升压电路使Vg提升至电源电压以上;使用PMOS可直接用栅极低电平导通(Vg<Vs),但工艺复杂、导通电阻大,成本高于NMOS方案。低边驱动(也叫低边开关):位于负载和电源负极之间,控制电流回路,就像排水阀门,控制水流排出路径,设计难度较低,适合成本控制场景。
我们可以看到,负载发生短地故障时,高边驱动会切断电源,负载不会工作,而低边驱动不具备该特性,例如负载通过车架形成回路,持续工作;发生短电源故障时,高边无法关断,不能保护负载,但现在已有的智能高边芯片已集成负载开路\短路检测,成本会高一点,而低边开关断开后负载与地隔离,停止工作。因此,在使用中通常要结合成本和安全综合考虑:对短地故障“零容忍”的场景,例如燃油泵、安全气囊点火、PTC加热器\空调压缩机等涉及到安全、大电流负载的隔离,高边优先,不过在选高边驱动时,不得不考虑负载特性,特别是对容性负载启动时的浪涌电流的保护、对感性负载关断时的续流保护,是非常重要的考量指标;对成本敏感、短电源风险更高或短地可控的系统,如车灯、车窗升级电机等,可以考虑低边。
