车载激光雷达工作原理与技术详解
本帖最后由 hdy 于 2025-6-10 23:28 编辑在智能汽车和自动驾驶技术快速发展的今天,激光雷达作为关键传感器之一,发挥着至关重要的作用。它通过发射激光束并测量反射光的飞行时间来生成环境的三维点云,为自动驾驶系统提供了高精度的环境感知能力。本文将深入探讨车载激光雷达的基本原理、扫描机制类型以及不同类型的激光雷达在自动驾驶中的应用,帮助读者系统地了解这一前沿技术。
基本原理
CONTENT汽⻋激光雷达的组件激光发射器(Laser Emitter):通常使⽤激光⼆极管或光纤激光器,发射短脉冲激光束以扫描周围环境。光学系统(OpticalSystem):包括透镜和反射镜,⽤于引导和调整激光束,以提⾼测量精度。接收器(Photodetector / Receiver):负责接收反射回来的激光脉冲,并转换成电信号。扫描机制(Scanning Mechanism):控制激光束的空间扫视分布,⽤于覆盖更⼴的视场⻆FOV。信号处理单元:⽤于分析接收到的光信号并计算⽬标物体的距离和形状。⼯作原理激光雷达的激光发射器向环境中发射脉冲激光,这些激光束通常是红外光-905nm适合中低速场景,最远探测距离可达300⽶;1550nm适合⾼速场景最远探测距离达500⽶-能够穿透⾬雾并保持测距精度;激光束遇到物体表⾯时会发⽣反射,返回的光信号的强度和⻆度取决于物体表⾯的材质、颜⾊及光滑度。LiDAR的光电探测器( Photodetector )捕获返回的光信号,并测量⻜⾏时间(ToF);信号处理单元接收光电探测器传来的数据,并执⾏噪声过滤、数据校正、⽬标检测等任务,最终⽣成三维点云,让⾃动驾驶系统能够识别道路、障碍物和⾏⼈;信号处理单元还负责将LiDAR数据与摄像头、毫⽶波雷达、GPS、IMU等传感器的信息进⾏融合。上图展示了激光雷达发射脉冲激光和接收光信号的流程
上图展示了飞行时间TOF(Time-of-Flight)。它是汽车激光雷达用于测量物体距离的原理,记录光从发射到被物体反射回来的时间,从而计算目标物体的距离,计算公式为:距离=(光速×时间)/2。视场⻆FOV和距离不同类型的激光雷达在探测距离、视场⻆(FOV)和数据精度⽅⾯各有特点,因此适⽤于不同的应⽤场景。例如,⻓距离LiDAR可以探测超过200m,适⽤于⾼速⾃动驾驶,但通常体积较⼤、成本较⾼;短距离LiDAR主要⽤于城市交通或泊⻋辅助,覆盖范围约30m~80m,虽然精度⾼但视野受限;机械旋转LiDAR具备360°全⽅位扫描能⼒,适合⾼清地图构建,但因机械结构影响耐⽤性。
上图展示了激光雷达的视场⻆FOV由横向范围和纵向范围组合⽣成(左);以及不同激光雷达的能⼒范围类型(右)扫描机制类型-传统
CONTENT机械激光雷达机械激光雷达是最古⽼的激光雷达传感器类型,它使⽤360°旋转镜来扫描环境。传感器发射激光脉冲,镜⾯将脉冲导向特定⽅向。随着镜⾯调整⻆度,脉冲以不同⻆度发射,使传感器能够创建环境的3D地图。机械激光雷达的主要优势在于其覆盖宽视场的能⼒,使其成为⼤规模测绘应⽤的理想选择。然⽽,机械激光雷达传感器存在的缺点是其设备往往体积庞⼤,需安装在⻋辆顶部,不适合家⽤⻋应⽤;其数据采集速率相对较低,通常每秒仅能获取数⼗万级点,这使得它们不适合需要⾼分辨率3D地图的应⽤场景;以及旋转部件存在机械磨损,⻓期使⽤可能影响稳定性。
上图展示了传统机械激光雷达的结构实例HESAI XT32M测距能⼒:0.5~300⽶测距精度:0.5厘⽶1σ精度:±1厘⽶点云速率(单次回波):640000点/秒视场⻆:360°×40.3°⻆分辨率:⽔平0.18°×垂直1.3°尺⼨:直径75毫⽶×⾼度93毫⽶重量:490克
动图展示了传统机械激光雷达的点云效果
MEMS激光雷达MEMS激光雷达有两种结构:第⼀种是同轴架构,MEMS镜通过旋转或偏转镜⾯⻆度,将激光束反射⾄⽬标物体。镜⾯的偏转由静电、电磁、电热等驱动信号控制,实现⼀维或⼆维扫描。MEMS镜在同轴架构中同时负责发射光反射和回波信号反射。在这个过程中,分束器Beam Splitter⽤于分离或合并激光束路径,使发射光和回波信号共⽤同⼀光学通道。第⼆种是⾮同轴架构,MEMS镜仅负责发射光的反射⻆度调整,通过镜⾯偏转控制激光束的扫描⽅向,不涉及回波路径,因此⻆度调整更专注于优化发射光束的扫描范围和精度。回波信号则通过独⽴的透镜作为接收器(Photodetector)收集,与MEMS镜的⻆度调整⽆关。
上图展示了MEMS激光雷达的同轴架构和非同轴架构对比MEMS镜的⼯作⽅式:MEMS镜将⽔平扫描的激光束反射出去,⽽扩散透镜 ( cylindrical lens ) 则将该激光束扩散成激光线,MEMS镜提供⽔平⽅向的扫描动作,决定激光束的⽔平扫描⻆度和范围;扩散透镜则对激光束进⾏扩散处理,使激光束在垂直⽅向上也能有⼀定的覆盖范围。多激光器(multiple lasers)在垂直⽅向上按⼀定间隔排列,每个激光器发射独⽴的激光束到底下的MEMS镜,覆盖垂直⽅向的不同⻆度;MEMS镜在⽔平⽅向快速偏转,将每个激光器的光束依次反射到不同⽔平⻆度,形成⽔平轴扫描+垂直轴多线覆盖的⼆维扫描模式。3个激光器以15°间隔排列,⽔平扫描⻆度60°,则整体视场为⽔平60°×垂直45°。
上图展示了MEMS镜结合「扩散透镜」和「多激光器」两种工作方式实例HESAI AT128测距能⼒:210⽶点云速率(单次回波):1536000点/秒视场⻆:120°x25.4°⻆分辨率:⽔平0.1°×垂直0.2°尺⼨:宽度136毫⽶ × 纵深114毫⽶×⾼度49毫⽶重量:940克能耗:13.5瓦像素分辨率:1200x128
上图展示了机械激光雷达(左)和MEMS激光雷达(右)的云点密度成像对比
扫描机制类型-固态
CONTENTFMCW(Frequency Modulated Continuous Wave)激光雷达FMCW激光雷达的⼯作原理是持续发射激光,并让激光的频率不断变化。当激光遇到物体后反射回来,系统会⽐较返回信号与原始信号的频率差,这可以计算出物体的距离,同时还能测量物体的运动速度,类似于测速雷达。优势:传统LiDAR只能测距离,⽽FMCW能测物体的速度,对辅助驾驶更有优势;它使⽤频率调制,减少了来⾃太阳光或其他光源的⼲扰,使感知更稳定;在⾼速移动的场景,FMCW能精准识别前⽅物体的速度,减少碰撞⻛险。
上图中上半部分展示了FMCW LiDAR 通过光学频率调制(Optical Frequency Modulation)发射连续激光,并采⽤线性调频(chirp)技术,使光波频率随时间变化,从而提高测量精度。当激光遇到物体后,系统利用往返时间测量(Round-trip time of lidar pulse)记录光从发射到返回的时间,以计算目标物体的距离。下半部分展示了在扫描过程中,LiDAR依靠光束扫描(Beam Scanning)在环境中移动激光束,并仅在光束扫描到物体时产生反射信号。返回的光波与本地振荡器(Local Oscillator)的光进行信号混合(Mixing Return with Local Oscillator),形成拍频信号(Beat Frequency),其频率偏移量与目标物体的距离和速度相关。由于返回光波的频率受多普勒效应(Doppler Effect)影响,LiDAR 能够进行多普勒测量(Doppler-Shifted Return),不仅精准计算物体的距离,还能测量目标的相对速度,从而提升动态感知能。实例Aeva Atlas Ultra测距能⼒:250-500⽶视场⻆:150°x30°运⾏温度:-40°C-85°C分辨率:⽐机械激光雷达⾼20倍在⽆GPS信号且缺乏显著环境特征的场景中,⽆需IMU或GPS等额外传感器,即可实现⻋辆的精准定位与导航
动图展示了FMCW激光雷达远距离测距的能力OPA(Optical Phased Array)激光雷达OPA激光雷达发出激光后,经分束器分成多束,通过相位调制器使每束光的振动产⽣先后时间差,再由光学天线发射。这种时间差会让多束光叠加时形成倾斜的波前(wavefront),使激光波束向特定⻆度偏转。这样就⽆需机械旋转部件,通过电⼦信号快速改变光束⻆度,实现⾼速扫描和⾼精度⻆度调节。优势:OPA激光雷达摒弃传统机械雷达的旋转部件,避免机械磨损;实现80°×17°视场(FoV)内的⾼密度点云覆盖;通过电⼦信号实时调节相位差,波束转向速度可达纳秒级,优于机械雷达的毫秒级旋转周期,适合追踪快速移动⽬标;可与调频连续波(FMCW)、⻜⾏时间(ToF)等测距技术结合,同时实现距离、速度、三维形状的实时测量;可将激光发射、相位调制、波束控制等模块集成在⼏平⽅毫⽶的硅芯⽚上,体积仅为机械雷达的千分之⼀。
上图中(c)展示了无相位差/时间差「基准状态」时,各光学天线单元的光波相位一致,合成波束垂直于天线阵列向前传播;(d)展示了有相位差「 转向状态」时,相邻光学天线的光波步调依次延迟,合成波束向左/右侧转向;(a)「一维扫描」θ纵方向通过波长调谐(Wavelength Tuning)控制角度,φ横方向通过相位差使激光波束在水平方向转向;(b)「二维扫描」在横向和纵向的光学天线间均设置相位差,使激光波束在空间中向任意方向转向。车载激光雷达技术涵盖了从传统机械扫描到先进的固态扫描机制,每种类型都针对不同的自动驾驶需求进行了优化。这些技术的发展不仅提升了环境感知的精度,还增强了系统的可靠性和效率,为智能汽车的未来发展奠定了坚实基础。
