hdy 发表于 2025-6-12 01:20
全液冷无风扇固态硬盘介绍及部署趋势
01 Solidigm的AI服务器全液冷SSD Solidigm 是全球领先的企业数据存储解决方案提供商。利用数十年的产品领先优势和技术创新能力,Solidigm与客户精诚合作,帮助客户业务转型,并推动其迈入以数据为中心的未来。从核心数据中心到边缘数据中心,Solidigm强大的端到端产品组合赋能客户在AI等领域实现创新突破。Solidigm 总部位于美国加州兰乔科尔多瓦,作为SK海力士独立子公司在全球运营。今年Solidigm 在 GTC AI 大会上推出了全球首批液冷企业级固态硬盘之一。这项突破性技术消除了存储设备对风扇的需求,助力开发全液冷人工智能 (AI) 服务器。
Solidigm 负责人发言称:人工智能服务器的日益普及推动了数据中心基础设施的变革,如今用于人工智能服务器的资本支出 (CapEx) 已超过用于通用服务器,人工智能服务器的复合年增长率 (CAGR) 是通用服务器的四到五倍。如今,许多人工智能服务器每台需要超过 30TB 的存储空间。预计 2025 年人工智能服务器出货量将达到 200 万台,SSD 可能会对人工智能的成果产生重大影响。迄今为止,特定组件的冷却挑战限制了全液冷 AI 训练服务器的实施。传统的 SSD 直接液冷 (DLC) 解决方案仅冷却每个 SSD 的一侧,并且不支持热插拔,这给高效的服务器管理带来了障碍。Solidigm 与 NVIDIA 紧密合作,共同应对这些挑战,开发出业界首款采用9.5 毫米尺寸的冷板冷却 eSSD,即Solidigm D7-PS1010 E1.S。
Solidigm 凭借 E1.S SSD 的外形尺寸及其专有的液冷板套件,在保持数据中心级可维护性的同时,为 AI 服务器的冷却效率树立了新标杆。与通常从驱动器各个侧面均匀冷却的传统风冷相比,单面液冷的一个问题是,它会导致另一侧的组件温度更高,从而可能导致性能问题。然而Solidigm 专有的 E1.S SSD 外壳设计有效地解决了这个问题,它将热量从非接触侧通过外壳分散到与冷却板接触的一侧。这确保了驱动器各个侧面的高效冷却,从而提高了高负载下的散热性能和可靠性。 02对话Solidigm,全液冷SSD的优势与部署情况 提问:Solidigm全液冷SSD解决方案到底是什么?Solidigm 推出全球首款适用于 AI 部署的液冷企业级 SSD。它将彻底改变 AI 和 HPC 的格局。高效冷却对于最大化 SSD 性能至关重要。AI 部署对硬件性能的需求空前高涨,而 Solidigm 正在不断创新存储解决方案以跟上步伐。
提问:这种液冷解决方案与目前现有的解决方案有何不同?弹簧式冷却板机制和固态硬盘 (SSD) 设计,实现了完全热插拔的液冷解决方案。此外,该解决方案采用单块冷却板为固态硬盘 (SSD) 的两侧进行冷却,这在业界尚属首创。目前Solidigm D7-PS1010 E1.S 将提供两种外形尺寸:9.5 毫米(配备冷却板套件)适用于液冷;以及 15 毫米(适用于风冷服务器和存储系统),为各种 AI 基础设施部署提供灵活性。提问:这种SSD液冷技术将带来哪些新机遇?在人工智能服务器和高性能计算 (HPC) 中,存储会产生热量,必须进行散热。液冷 SSD 解决方案可实现 100% 无风扇、紧凑型服务器,并降低冷却运营成本。 这项新技术通过以下方式为人工智能服务器基础设施提供了突破性的解决方案:降低关键 IT 基础设施的 HVAC 成本,支持完整的 eSSD 可维护性,包括热插拔实现紧凑型 1U AI 服务器设计的完全风扇移除采用 100% 液冷方法,取代昂贵的空气冷却解决方案。
提问:哪些原因促使 Solidigm 创建紧凑型液冷解决方案?我们的客户在 AI 部署中面临着空间、电力和风扇过载等挑战。Solidigm 秉持“客户至上”的价值观,将客户的挑战视为自身的挑战。我们深知 AI 应用的功耗之高。降低功耗的方法之一是减少服务器中持续运转的风扇以降低热量的需求。我们的工程师迎难而上,开发了全液冷 SSD 解决方案,以满足这一需求,从而使客户能够更高效地扩展存储,从而推动 AI 的发展。提问:Solidigm这款液冷SSD的部署案例分享Solidigm E1.S SSD 和液冷板套件预计将于今年下半年开始应用于 AI 服务器,目前已在DUG的 Nomad模块化浸没式冷却数据中心成功部署,部在1U Hypertec服务器中,可容纳近2PB的存储容量。
03全液冷固态硬盘成趋势,英伟达GB300批量部署 随着 SSD 存储性能的飞跃(如 PCIe Gen5/NVMe 5.0 接口的高速 SSD,功耗逐步提升至 20W 以上),传统的空气冷却或被动散热方案已经难以满足高密度部署和热稳定性的需求。液冷,尤其是全液冷方案,提供了更稳定、更高效的热管理能力,正在逐步被产业链探索和尝试。
目前英伟达的GB300系列服务已经在开始批量部署全液冷架构,包括SSD液冷,上方是华硕和机嘉的GB300服务器。Kioxia、Solidigm等企业已发布支持高功耗的企业级 SSD,有部分样机正探索液冷方案。
查看完整版本: 全液冷无风扇固态硬盘介绍及部署趋势
