hdy 发表于 2025-6-12 01:39
解密!第四代半导体到底是什么?
第一代半导体材料主要是硅、锗;第二代半导体材料主要是砷化镓;第三代半导体材料主要是碳化硅、氮化镓;第四代半导体材料主要是氧化镓、金刚石、氮化铝等超宽禁带半导体材料,以及锑化镓、锑化铟等超窄禁带半导体材料。1、#第一代半导体主要材料:硅(Si)、锗(Ge)优点:成本低且资源丰富,硅占地球地壳的27.7%,工艺成熟,可大规模生产。耐高温、抗辐射性能优于锗,二氧化硅绝缘性能优异,支撑集成电路稳定性。缺点:禁带宽度窄,硅只有1.12eV,锗只有0.67eV,耐高压、高频性能不足,功耗较高。物理性能接近极限,难以满足5G、新能源等领域的高功率需求。应用领域:集成电路、消费电子、传感器等,覆盖90%以上半导体市场。2、#第二代半导体主要材料:砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)优点:电子迁移率高,适合高频、高速场景,如卫星通信、光纤通信等。光电转换效率高,应用于激光器、LED等领域。缺点:砷等材料毒性大、生产成本高,且衬底尺寸受限,通常只适用于6英寸以下;耐高温性能弱,难以支撑高功率器件需求。应用领域:移动通信基站、光通信器件、微波射频元件等。
3、#第三代半导体主要材料:碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)
优点:耐高压,击穿场强是硅的10倍、耐高温,工作温度>200℃,降低能耗50%以上。高频性能优异,适用于快充、5G基站和电动汽车逆变器。缺点:材料生长难度,制造成本高。大尺寸晶圆量产尚未成熟,主流为6英寸,更大尺寸处于研发阶段。
应用领域:新能源车电驱系统、光伏逆变器、快充设备、智能电网。
4、#第四代半导体主要材料:氧化镓(Ga₂O₃)、金刚石(C)
优点:超宽禁带,击穿场强是SiC的10倍,导通电阻更低,适合超高功率器件。成本潜力大,Ga₂O₃可用熔体法生长,衬底成本仅为SiC的1/5。缺点:热导率低(Ga₂O₃仅0.25 W/cm·K),散热问题制约高功率应用。P型掺杂困难,器件结构设计挑战大,产业化尚处早期。
应用领域:智能电网、轨道交通、深紫外探测器、军用雷达
dfgxzf 发表于 2025-6-12 14:14
我不知道的科普知识!!!!!!
查看完整版本: 解密!第四代半导体到底是什么?
