Double pattern overlay 量测技术论文学习
摘要
业界预计,双图案(DPT)工艺将成为32nm及更先进技术节点的主要解决方案。与此同时,需保持工艺兼容性并提升套刻计量性能。为实现基于图像的套刻(IBO),通常需改进套刻工具的光学系统。研究表明,一种名为SCOL™的基于衍射的套刻(DBO)技术也可满足这些要求。此外,我们认为,需基于参考网格进行套刻测量以实现所需的套刻控制,这将使测量次数至少增加三倍(双图案层与参考网格的两次测量,以及双图案层之间的一次测量)。工艺兼容性、性能提升及大量测量的需求,使DPT套刻计量的选择极具挑战性。
本研究采用不同类型的标准套刻计量技术(IBO)及新技术(SCOL)来应对上述三大要求,测试了相应套刻靶材与双图案工艺(光刻-刻蚀-光刻-刻蚀(LELE)、光刻-冻结-光刻-刻蚀(LFLE)、间隔层定义)的兼容性,讨论了工艺对不同靶材类型的影响(LELE的CD偏差、LFLE的对比度)。我们将标准成像套刻计量与双图案工艺专用的非标准成像技术(允许多层成像靶材替代三个套刻靶材的小尺寸成像靶材)进行了对比。除已讨论的标准设计外,还研究了DPT专用的SCOL靶材设计,并利用不同技术确定了对扫描仪的反馈,最终对比了套刻结果。最后总结了每种技术的优缺点,并提出了DPT套刻控制的最佳计量策略。
关键词
套刻;双图案;散射测量;精度;工具诱导位移;可校正量;LELE;LFLE;间隔层定义
1. 引言
近年来,套刻计量性能曾领先于需求。但随着未来技术节点引入双图案(DPT)工艺,这一情况已改变。如今,我们应如何应对精度、工具诱导位移(TIS)、工具匹配问题,以及精度问题——零套刻误差是否真的为零?
根据ITRS路线图,32nm节点的套刻计量预算为0.57nm。对于最具挑战性的层,双图案光刻将对每一层采用两次光刻步骤。此外,在某些双图案技术中,套刻误差会导致CD误差,因此此类层的套刻测量不确定度可能需进一步降至0.4nm以下。鉴于现有成像套刻计量的测量不确定度约为1nm(见图1),32nm及更先进节点的套刻计量性能面临风险。
光学成像原则上可实现所需性能,因其重复性(精度)和精度无理论限制,但TIS测定一直是关注点。TIS反馈策略(均值或逐点)及批次内TIS稳定性,是平移控制精度的风险因素。此外,新型光学成像靶材不断涌现,可减小尺寸或在同一视场中增加层数。尽管近年来光学器件质量有所提升,但平移测定的精度仍存疑。为降低套刻计量性能风险,我们已报道了基于衍射的套刻技术的初步结果。
基于衍射的套刻有两大优势:
• 信号不受光学像差影响,而光学像差是成像套刻计量中TIS(工具诱导位移)的主要误差来源,因此有望实现优异的TIS性能。
• 使用周期性光栅靶材并检测衍射级次强度,该强度对焦距和照明光斑相对于光栅中心的位置敏感性极弱(光斑有限尺寸导致的残留敏感性),而此类敏感性是工具匹配误差的主要成因,因此该技术有望实现良好的工具匹配性能。
本文展示了上述技术在各种双图案方案中的套刻性能。鉴于TIS不确定度和靶材尺寸问题,我们提出了一种结合基于衍射的套刻(DBO)靶材与基于图像的套刻(IBO)靶材的替代策略。
2. 硬件描述
本研究使用的硬件为Archer 200,该工具集成了两大传感器:成像传感器和光谱椭偏仪(图2)。宽带光源波长范围覆盖紫外至红外,光源发出的光经偏振片后,由反射光学元件聚焦至晶圆,晶圆镜面反射的光经另一偏振片(分析器)后,由光谱仪收集(图3)。
选择该硬件架构的原因如下:
• 光源的宽带特性确保了工艺鲁棒性,以及对各种间距和CD值的靶材设计的套刻敏感性。
• 偏振片和分析器实现的偏振控制可提升精度,并允许在配方设置过程中优化精度。
3. 靶材设计
3.1 基于图像的套刻(IBO)
除经典的“盒中盒”(Bar in Bar或Box in Box)靶材外,近年开发了新型靶材设计(如AIM)以增加信息冗余度,此类靶材每层使用10条线而非2条,在许多信噪比受限的叠层中提升了套刻性能。近期,对更小靶材的需求显现,更小的靶材可增加视场内的信息密度,此外,同一视场包含多层的新设计可实现与对准方案一致的套刻测量(如多晶硅和栅极对有源层)。
这些不同类型的IBO集成在IMEC测试掩模中,每个单元在视场中重复35次,包括:一个盒中盒(BiB)、一个AIM和两个小IBO(10x10μm和5x5μm),每个单元均包含所有IBO和DBO靶材,且彼此相邻。
3.2 基于衍射的套刻(DBO)
基于衍射的套刻原理已在我们先前的论文中报道。该技术假设上下堆叠的两个光栅的差分信号呈线性响应,此类堆叠光栅构成一个单元,每个单元的顶部光栅相对于底部光栅按设计故意偏移,除单元间故意偏移不同外,靶材中的单元设计一致。给定单元中上下光栅的总偏移量,为该单元的故意偏移量与套刻偏移量之和。靶材中的单元数量和故意偏移值的选择,需确保可通过适当算法从散射强度(不同单元)中确定套刻偏移量。理论限制包括可测套刻范围(对于间距400nm、自校准偏移16nm的靶材,约为±20nm),该范围可通过增加偏移量扩展,但会超出线性近似区域(图4a)。精度和范围由靶材中光栅的间距驱动:大间距可增加可测范围,但牺牲精度(图4b);小间距可实现高精度,但限制范围(图4b),需在两者间权衡。我们选择400nm间距和16nm自校准偏移,作为多晶硅叠层的最佳折中。图5显示了各种SCOL(参考、大间距、大校准偏移)靶材与参考叠层(刻蚀硅上的光刻胶)上AIM的相关性,观察到的0.92线性度与已报道的算法误差相关,该误差可预测(为套刻的函数,套刻为0时误差为0),但依赖于叠层和靶材。在此案例中,10nm套刻的斜率可达0.8nm,包括算法误差、重复性和可能的工艺影响。
4. 参考叠层
通常,最简单的叠层可实现最佳套刻精度。对于IBO,最佳情况为光刻胶到光刻胶;但对于DBO,无法实现该叠层,最简单的叠层为:第一层刻蚀硅,第二层在平坦化材料(BARC)上曝光光刻胶。制备的晶圆结构为:第一层刻蚀硅(深度60nm),第二层光刻胶(BARC厚度95nm,光刻胶厚度120nm)。
连续多日使用XT:1900Gi扫描仪的两个卡盘曝光两片晶圆,每天使用DBO和IBO技术进行测量对比。图6显示了基于IBO和DBO测量的某一曝光卡盘四天内的残留特征,IBO结果与DBO结果高度可比,边缘处因算法误差存在细微差异,整体一致性优异——图5a的相关图即从此数据中提取。
对一片晶圆每日进行测量,每天9个位点、10次动态运行。图7显示了DBO与不同类型IBO的动态重复性对比,DBO的优异精度(0.05nm 3σ)清晰可见,该精度可用于扫描仪监控(靶材尺寸影响较小),以尽早检测残留套刻特征的漂移。图8总结了参考叠层上的性能(深色为X和Y方向平均重复性,浅色为TIS 3σ平均X和Y方向值),对比了BiB、AIM、DBO及两种小IBO靶材(10x10μm和5x5μm)。
5. 双图案叠层
在前道工艺中,探索了多晶硅层的两种双图案方案:
• 光刻-刻蚀-光刻-刻蚀(LELE):需两次套刻测量检查。第一次多晶硅光刻后,叠层(光刻胶/BARC/TEOS/多晶硅/栅氧化层/Si)与非双图案标准多晶硅叠层高度相似(图9a);第二次多晶硅光刻后(图9b),关键参数为第二次多晶硅对第一次多晶硅的套刻结果。硬掩模的性质可能使该测量变得困难(图9b中的氧化物硬掩模),挑战包括:如何实现精确测量(叠层问题)和高效测量(需多次测量)。
• 间隔层定义双图案(SDDP):示意图见图9c(光刻胶/BARC/SiO2/APF/多晶硅/栅氧化层/Si),无需多次测量(仅需一次多晶硅曝光),但从计量角度看,该叠层因包含含碳层而不透明,具有研究价值。
图10总结了3.1和3.2中描述的不同靶材的性能。左上图表为标准多晶硅叠层(LELE)上多晶硅对STI的结果,右上图表为SDDP叠层的对应结果,不同靶材性能差异显著。左下图表为第二次多晶硅对第一次多晶硅的套刻性能,因缺乏对比度,无法测量BiB。右下图表为LFLE场景下IBO(AIM靶材)与DBO的性能对比,此处使用的DBO靶材设计与前三个图表中的DBO靶材不同。在所有案例中,DBO性能均更优,其优异精度值得关注。
除高精度外,DBO靶材的另一个优势是调试简便:一旦定义参数(间距、自校准偏移、几何形状),无需进一步优化;而IBO需进行TIS测定和优化,DBO配方设置完全独立于操作人员。
TIS偏移不确定度(至少部分包含晶圆诱导偏移WIS)使精确确定平移并向扫描仪提供准确反馈变得困难。图11显示了各种技术相对于BiB的平移偏移,平移值从逐点校正TIS(3000点)的数据中提取,最大偏移为0.5nm——当DPT需实现层内套刻2-3nm时,该偏移量不可忽视。IBO的TIS测定依赖操作人员,且批次内或批次间的TIS稳定性未必可靠(图12),批次内平移的实际变化是套刻控制的重要问题,需加以控制。XT:1900Gi扫描仪批次内平移的典型性能为±1nm,因此平移测定的精度是关键问题:该±1nm中有多少源于所使用计量技术的TIS不稳定性?DBO不受TIS/WIS影响(图13),若设计得当,理论上精度更高,但其靶材尺寸远大于IBO;IBO是成熟技术,靶材可小至5x5μm,但受TIS及其变化影响。我们是否必须在两者间取舍,还是可结合两者优势?
6. 结合IBO与DBO
鉴于DBO精度更高,其理想用途为提取平移及其他网格参数,此时每视场仅需测量中心点(中心位置),视场内信息对TIS/WIS敏感性低,因此可使用小IBO。除平移外,任何技术均可提供相同且准确的可校正量——因前文所述原因,平移提取优势在DBO。
为准确描述网格,DBO靶材需位于视场中心(可能因DBO尺寸产生问题)。由于每视场仅一个DBO的信息可能不足,需结合视场内的其他IBO以提取逐视场可校正量,同时需校正IBO与DBO靶材的偏移。
图14展示了一种结合策略的尝试:使用三种靶材(DBO、IBO、小IBO,彼此相邻)测量一片晶圆(多晶硅对有源层)。图14a显示了基于IBO和DBO测量数据、使用10参数模型的模拟残差;对于结合策略(DBO+小IBO),绘制了使用DBO的网格校正和小IBO的视场内校正的DBO测量数据模拟残差。图14b显示了基于IBO和DBO残差的逐视场校正模拟残差;对于结合策略,使用DBO的逐视场平移校正和小IBO的其他4个视场内参数校正的DBO测量数据模拟残差。如图所示,结合策略的残差接近仅使用SCOL策略的性能,同时最小化了空间占用。
该策略与扫描仪上的先进校正兼容,包括:逐视场校正(FFC)、网格高阶校正(GHOC)和视场内高阶校正(IFHOC)。
7. 结论
本文展示了DBO实现的优异精度。对于工具监控,靶材尺寸非关键因素,建议使用DBO监控扫描仪浸没特征。
在生产掩模版中,DBO靶材尺寸是显著问题,而DPT对性能的要求对IBO构成挑战。我们提出一种结合策略,融合DBO与IBO的优势:DBO用于消除TIS敏感参数(平移)及其他网格项,小IBO(小至5x5μm)用于消除TIS不敏感参数(视场内参数)。
致谢
SOCOT联盟由欧盟委员会第六框架计划IST项目资助(合同016403)。感谢Rudi De Ruyter设计掩模,Koen D’have提供Matlab脚本支持,以及IMEC Pline支持制备测量用晶圆。
