hdy 发表于 2025-6-13 00:20
ALD绕镀问题分析与解决技术
原子层沉积(ALD)过程中出现材料沉积到非目标区域(如腔体壁、载片边缘),导致产品污染或工艺精度下降。一般归结为前驱体残留与扩散、温度梯度影响、工艺参数匹配问题以及设备因素。PART 01 绕镀原因分析前驱体残留与扩散:前驱体在腔体内未均匀分布,局部浓度过高导致扩散到非目标区域。吸附-脱附效应导致前驱体分子吸附在腔体壁或载片边缘后,后续循环中重新脱附参与反应。温度梯度影响:低温区域吸附增强,腔体温度不均时,低温区域(如边缘或接触点)更容易吸附前驱体,形成绕镀。工艺参数匹配:脉冲时间过长导致前驱体吹扫不彻底,残余气体在后续循环中与反应气混合沉积。压力控制不当导致低压环境加剧前驱体扩散到非关键区域。设备设计因素:腔体设计缺陷 :载片台边缘、支架结构复杂,气体流通受阻,形成“死角”导致沉积残留。维护不足 :腔体或管道未及时清洁,积累的残留物成为绕镀源。PART 02 解决绕镀的关键策略工艺优化。缩短脉冲时间 :精确控制前驱体和反应气的脉冲时间,减少过度扩散(例如从1秒调整至0.5秒)。延长吹扫步骤 :确保每次脉冲后彻底吹扫残余气体(如氮气吹扫增加2-3次循环)。调整温度分布 :提高载片台温度均匀性(温差控制在±5°C内),降低边缘吸附风险。对腔体壁进行加热(150-200°C),减少前驱体冷凝和吸附。设备改进。改进腔体设计 :采用流线型腔体结构,减少气流死角。增加载片边缘的隔离结构(如石英挡板),阻断沉积路径。优化载片台布局可增大载片间距(如从5mm增至10mm),降低边缘绕镀概率。前驱体与反应气匹配:选择挥发性更高的前驱体 :例如使用TiCl₄替代较难吹扫的有机金属前驱体。提高反应气活性 :快速消耗前驱体,减少扩散(如将H₂O替换为更强氧化性的O₃)。掩膜技术:针对敏感区域在非目标区域覆盖光刻胶或机械掩膜,阻断沉积。例如在硅片边缘涂覆抗蚀剂,避免ALD氧化铝绕镀影响后续金属化步骤。维保与预处理:每沉积10-20批产品后,采用湿法清洗(硝酸+氢氟酸)去除残留。在正式工艺前进行1-2次“空循环”沉积,覆盖腔体潜在吸附位点。PART 03 实验验证与监控采用SEM/EDS检测绕镀区域成分,确认是否为工艺中使用的材料(如Al₂O₃、TiO₂)。通过台阶仪测量非目标区域的膜厚(若绕镀膜厚>5nm则需调整工艺)。也可使用气相色谱或质谱监控反应气体残留量以及红外热成像观察腔体温场分布,优化加热策略。EG01:GaN功率器件ALD氧化铝钝化层制备时,载片边缘绕镀导致电性能异常。调整吹扫时间从5秒延长至10秒,并增加两次氮气脉冲。调整载片台温度至300°C(原250°C),降低边缘吸附。最终绕镀膜厚从30nm降至<3nm,良率提升至95%以上。ALD绕镀问题的本质是前驱体扩散控制和反应环境优化的平衡。通过“工艺+设备+材料”的协同改进,可显著降低绕镀风险。针对不同场景需灵活选择方案,高精密技术优先采用掩膜技术和严格参数控制。量产工艺重点优化腔体设计和维护周期。
查看完整版本: ALD绕镀问题分析与解决技术
