在晶圆厂上班必须了解光刻胶的那些事
光刻胶作为光刻制程的核心材料,其性能与工艺直接影响半导体器件的图形转移精度。整个光刻工艺流程涵盖表面预处理、软烘焙、曝光、刻蚀及胶层去除等环节,这些步骤需依据光刻胶特性与目标工艺要求进行针对性调整。光刻胶的选型与工艺开发是长期复杂的系统工程,一旦形成成熟工艺体系,通常不会轻易变更。本文将从光刻胶基础概念、性能指标、类型对比及配套试剂四个维度展开阐述。一、光刻胶基础概述光刻胶又称光致抗蚀剂,属于光敏材料范畴,其感光组分在光辐射作用下会发生化学结构转变,进而导致溶解速率差异,核心功能是将掩模版图形转移至晶圆等衬底表面。其工作原理遵循以下流程:首先在衬底表面均匀涂布光刻胶,通过前烘工艺去除溶剂;随后利用掩模版进行选择性曝光,使受光区域的感光成分发生化学反应;接着实施曝光后烘焙处理;最后通过显影工序溶解部分胶层(正胶溶解曝光区,负胶溶解未曝光区),完成集成电路图形从掩模版到衬底的转移过程。光刻胶的制备需适配不同应用场景,尤其是针对紫外光波长与曝光光源特性进行优化设计。其热流动特性经过特殊调配,以实现与特定表面的良好结合,这些性能由胶体内聚合物类型、溶剂配比、感光剂含量及混合工艺共同决定。光刻胶主要包含以下组分:光引发剂光引发剂吸收光能(辐射能)后经激发生成活性中间体,并进一步引发聚合反应或其他化学反应,是光刻胶的关键组分,对光刻胶的感光度、分辨率等起决定性作用。树脂光刻胶的基本骨架,是其中占比最大的组分,主要决定曝光后光刻胶的基本性能,包括硬度、柔韧性、附着力、曝光前后对溶剂溶解度的变化程度、光学性能、耐老化性、耐蚀刻性、热稳定性等。溶剂溶解各组分,是后续聚合反应的介质,另外可调节成膜。单体含有可聚合官能团的小分子,也称之为活性稀释剂,一般参加光固化反应,可降低光固化体系粘度并调节光固化材料的各种性能。光增感剂是引发助剂,能吸收光能并转移给光引发剂,或本身不吸收光能但协同参与光化学反应,起到提高引发效率的作用。光致产酸剂吸收光能生成酸性物质并使曝光区域发生酸解反应,用于化学增幅型光刻胶。助剂根据不同的用途添加的颜料、固化剂、分散剂等调节性能的添加剂。
二、光刻胶关键性能指标(一)物理化学性能维度分辨率:表征区分相邻图形特征的能力,通常以关键尺寸(CD)衡量,CD 值越小则分辨率越高。对比度:体现曝光区与非曝光区的过渡陡度,高对比度可形成陡峭的图形侧壁,提升分辨率表现。敏感度:形成优质图形所需的最小曝光能量,单位为 mJ/cm²,对深紫外(DUV)、极深紫外(EUV)等短波长光源尤为关键。黏度:反映胶液流动特性,随溶剂挥发而增大。高黏度形成厚胶膜,低黏度有利于获得均匀膜厚,常用厘泊(cps)作为度量单位。黏附性:指胶层与衬底的结合强度,不足时会导致图形变形,需耐受刻蚀、离子注入等后续工艺。抗蚀性:需具备较强的抗刻蚀能力,为衬底提供有效保护。表面张力:液体表面分子的内聚吸引力,张力过大会降低覆盖性,理想状态应具备较低表面张力以保证流动性与覆盖能力。热稳定性:光刻工艺包含两次烘焙过程:软烘焙用于蒸发溶剂;硬烘焙在显影后进行,旨在增强胶层附着力。但胶层在高温下可能发生软化流动,影响图形尺寸精度,因此需优化烘焙温度以平衡附着力与热稳定性。曝光速率:影响晶圆加工效率,负胶曝光时间通常为 5-15 秒,正胶曝光耗时约为负胶的 3-4 倍(实际需根据工艺调整)。针孔密度:胶层中的微小空洞会导致刻蚀剂渗漏,形成衬底损伤。厚胶层针孔较少但分辨率下降,正胶因高纵横比特性,可在较厚膜厚下实现低针孔密度与图形精度的平衡。阶梯覆盖度:晶圆表面存在多层结构,光刻胶需具备足够膜厚覆盖能力,以有效阻隔刻蚀工艺,是关键工艺参数之一。三、光刻胶类型及特性对比(一)负性光刻胶受光照射区域发生交联反应形成不溶物,未曝光区域被显影液溶解,所得图形与掩模版互补。其优势在于附着力强、灵敏度高、显影条件宽松,适用于低集成度器件制造。(二)正性光刻胶曝光区域发生化学变化可被显影液溶解,保留的未曝光区域图形与掩模版一致。具备高分辨率、高对比度、抗驻波效应、曝光容差大、针孔密度低及无毒性等特点,更适合高集成度器件生产。四、光刻胶配套试剂体系配套试剂是光刻工艺的重要辅助材料,主要包括增黏剂、稀释剂、去边剂、显影液和剥离液等,多数由高纯有机溶剂与微量添加剂组成,满足低金属离子与颗粒含量要求。以下重点介绍三类典型试剂:增黏剂:涂布光刻胶前用于衬底处理,主要成分为六甲基二硅氮烷(HMDS)。通过与衬底表面羟基反应,将亲水性表面转化为疏水性,提升胶层与晶圆的黏附强度,减少因附着力不足导致的缺陷,增强抗湿法腐蚀能力。显影液:用于溶解非目标区域的光刻胶。正胶显影液主要为碱水溶液,如四甲基氢氧化铵(TMAH)、氢氧化钠等;环化橡胶型负胶显影液则以有机溶剂为主体。剥离液:用于去除经历曝光显影及后续工艺(如湿刻、干刻、离子注入)后的残留胶层。由于胶层结构在工艺过程中发生变化,需借助剥离液的强溶解能力实现有效去除,其基本组分为有机溶剂(如 N - 甲基吡咯烷酮 NMP、二甲基亚砜 DMSO)与有机胺类添加剂。
