hdy 发表于 2025-6-17 23:00
三种液冷技术,哪种最适合你的数据中心?
支撑大语言模型、生成式AI及智能体AI等下一代技术的大型数据中心,正面临日益严峻的环境挑战。"必须采取强力措施,"微软研究团队在《自然》期刊发表的最新论文中指出,"但若不能全面理解新技术对环境的影响,企业将难以规划实现减排目标的路径。"研究表明,液冷技术展现出显著潜力。这些先进的冷却方案可降低15%至82%不等的温室气体排放、能源需求及水资源消耗。冷板式液冷 VS 浸没式液冷根据科学碳目标倡议(SBTi)要求,到2030年需减排42%温室气体才能实现净零目标,将全球变暖控制在1.5摄氏度以内。美国能源部数据显示,数据中心单位面积能耗是传统办公建筑的10-50倍,2020年消耗全球约1.5%(300太瓦时)的电力,且这一数字预计将持续增长。其中冷却系统能耗可占数据中心总能耗的40%。微软团队采用生命周期评估(LCA)方法,全面衡量云数据中心冷却技术从建设、设备运行到退役处理的全过程环境影响。这种"设计即可持续"的分析框架,重点评估了冷板(直接接触式)、单相浸没和双相浸没三种液冷方案。冷板冷却通过在芯片等发热元件上安装金属板,让冷却液循环直接带走热量。然而,通过浸没式冷却,服务器被完全浸没在充满液体的水箱中,这种液体能够吸收产生的全部热量。单相冷却通过对流将热量从硬件传递到液体中,液体通过泵被推送到服务器中,然后被排出冷却,再返回;双相冷却则使用沸点较低(30至50摄氏度)的液体来移除热量,使其汽化;随后,蒸汽被送到冷凝器线圈中重新冷凝成液体,并返回到水箱中。实验数据显示,相较传统风冷:• 冷板方案减少15-16%温室气体、15%能耗及31-50%用水;• 单相浸没降低13-16%温室气体、15%能耗及45-80%用水;• 双相浸没削减20-21%温室气体、20%能耗及48-82%用水。研究特别指出,当液冷系统采用100%可再生能源时,因清洁能源本身耗水较少,节水效益可再提升13%-48%。技术方案的优劣权衡各类冷却技术各具特点。微软研究发现,冷板系统最便于现有设施改造,能提供强劲的芯片级散热且无需重构整体基础设施。"但风冷系统仍是耗电大户,"研究人员强调,"且冷板系统的铜质组件需在每个IT更新周期随服务器一并更换。"单相浸没方案在环境效益与系统复杂度间取得平衡,其成本低于双相系统。但该技术需使用易燃碳氢油类,可能需配套新的安全规范。双相浸没虽能实现最优的能效与水效,却依赖含全氟/多氟烷基物质(PFAS)的合成制冷剂——这类难降解化合物存在健康风险,正面临欧美日益严格的监管审查。部署复杂度方面,双相浸没更适合高密度新建场景;冷板技术是改造项目首选;单相浸没则适用于中等密度新建数据中心。总体而言,液冷技术通过降低冷却开销、提升服务器密度,实现单位面积算力提升与单工作负载基础设施成本下降,同时降低故障率、延长设备寿命,减少维护更新支出。值得注意的是,这些技术尤其适合AI工作负载的高功耗高密度需求,支持超频(突破CPU出厂时钟频率限制)与紧凑机架部署,从而提升数据中心容量。"经过优化的冷板或单相浸没方案可实现与双相近似的性能,使三种液冷技术都具有吸引力,"论文指出。决策考量要素微软团队提出多项液冷技术采纳建议。首要步骤是开展全面的环境健康安全评估及全生命周期影响分析。"通过涵盖软件、芯片、服务器、机架、冷却槽及流体的数据中心生态系统分析,决策者能准确识别减碳节水机会。"早期对接流体供应商与监管机构也至关重要,需明确化学成分、处置方案及合规风险,同时评估社会经济、社区与商业影响。具体环境指标方面,应选择臭氧消耗潜能值(ODP)趋零的工质,避免氢氟烃或二氧化碳;严格评估流体粘度、可燃性、挥发性;优先选择生物蓄积性低、陆生/水生毒性弱的介质。投入运营后,需持续监测服务器寿命与故障率,根据实际性能调整设备更新周期。"冷却技术决策还需考量上市时间、监管与供应链环境、技术复杂度及实施成本等综合因素,"研究人员补充道。
查看完整版本: 三种液冷技术,哪种最适合你的数据中心?
