AMD新芯片 Instinct MI350
本帖最后由 hdy 于 2025-6-22 00:41 编辑在AI加速芯片市场竞争日益激烈的背景下,AMD正式发布了Instinct MI350系列加速器,包括MI350X和MI355X两款型号,试图在性能、系统扩展性与成本控制方面对标甚至超越NVIDIA最新的Blackwell架构产品。相较于此前的MI300系列,MI350不仅在架构层面进行了迭代,更明确了其面向AI训练和推理的市场定位。我们可以看看 Advancing AI 2025上 AMD Instinct MI350的一些照片,一窥真容。
AMD Instinct MI350这是 AMD Instinct MI350 封装的正面照片。可以看到中央计算模块周围有8个 HBM3E 12层堆叠,以及两个I/O芯片。
AMD Instinct MI350 套件这是从不同角度看到的包装
AMD Instinct MI350 封装角度AMD将垫子的一侧固定在支架上,但垫子另一侧的样子如下。
AMD Instinct MI350 垫
然后将 GPU 封装焊接到其 OAM 板上,以制作可安装在服务器中的OAM 封装
AMD Instinct MI350 OAM 套件该 OAM 包安装到OCP UBB中。AMD Instinct MI350 UBB这是安装到 UBB 中的 MI350 OAM 包,与其他七个 GPU 一起,总共八个AMD Instinct MI350 搭载 UBB 8 GPU,无散热
这是另一个角度。
AMD Instinct MI350 搭载 UBB 8 GPU,无散热 这是安装了八个 GPU 的整个 UBB 的外观AMD Instinct MI350 UBB 8 GPU 无散热在很多方面,这与上一代 AMD Instinct MI325X 主板相似,这就是重点AMD Instinct MI350 搭载 UBB 8 GPU,无散热 一端是 UBB 连接器和 PCIe 重定时器的散热器。AMD Instinct MI350X UBB PCIe 重定时器还有一个负责管理的SMC。
AMD Instinct MI350X 风冷这是带有大型风冷散热器的OAM模块。这款风冷散热器是AMD Instinct MI350X。AMD Instinct MI350X 散热器UBB 上有八个这样的散热片。这和我们上面看到的类似,只是多了八个大散热片。AMD Instinct MI350X UBB 8 GPU这是从 SMC 和手柄侧看到的散热器的另一个视图。AMD Instinct MI350X UBB 8 GPU 散热器以下是 AMD MI300X 的 UBB,作为参考AMD MI300X 8 GPU OAM UBB 1AMD 还有 MI355X 液冷版本,可实现更高的 TDP 和每张卡更高的性能。每个UBB上都有2304GB的HMB3E,内存容量非常大。
这个芯片算力如何? NBxx, 看起来很厉害的样子 好强的cpu
AMD正式发布了Instinct MI350系列加速器 款型号,试图在性能、系统扩展性与成本控制方面对标甚至超越 1111111111111
