8:1固定转换比紧凑型数字IBC大大提升AI数据中心能效
Flex Power Modules宣布推出BMR323。这是一款新一代非隔离、非稳压中间总线转换器(IBC),专为满足AI和云计算应用中日益增长的低电压、高功率需求而设计。BMR323可提供高达1.2 kW的峰值功率,峰值效率达97.8%,相比前代产品BMR320提升了超过60%的输出功率,同时又保持封装尺寸兼容。您能轻松地在现有设计基础上升级,用最小的改动满足持续功率与峰值功率需求的提升。BMR323专为高功率密度和高性价比而设计。连续输出功率为600 W,最多可6个模块并联,总输出功率可达3.6 kW,而且支持主动电流,确保负载分配效率和系统稳定性。Flex Power Modules产品管理与营销总监 Olle Hellgren 表示:“BMR323结合了卓越的效率和强大的峰值输出能力,6个模块并联时峰值功率可达7.2 kW,低输出电压还可进一步提升第二级电源转换器的效率。BMR323由Flex Power Modules在测试和认证方面的一贯高标准支持,能够为新一代数据中心设计提供可靠而高性能的解决方案。”该模块输入电压范围为40–60 V,输出电压为非稳压的5–7.5 V,封装尺寸为27.0 × 18.0 × 6.7 mm(1.06 × 0.71 × 0.26 英寸),适用于空间受限的设计。BMR323兼容Flex Power Designer软件,通过PMBus®接口支持配置、性能模拟和监控功能。BMR323采用高效的混合开关电容(HSC)拓扑结构,结合开放式框架设计,在热性能方面有所提升,支持更佳散热效果以及更高输出功率。该模块可搭配顶部安装散热片进行优化运行,也可支持其他冷却方案,如直达芯片式液冷等。此外,BMR323符合最新IEC/EN/UL 62368-1安全标准,完全兼容无铅表面贴装回流焊工艺,适用于无铅制造和高温焊接流程。
数据中心能效:):):):):) 👍👍👍👍👍 打卡 🤫🤫🤫 👍👍👍 😪😁😁 👍👍👍👍
