榴莲cc 发表于 2025-6-23 16:38
VK36W1D 4S无水自动待机1通道触控检测芯片
VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无的动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ5277
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36W1D封装形式:SOT23-6
特点• 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 可靠的触摸按键检测 • 4S自动校准功能 • 4S检测无水进入待机模式 • 上电前有水也可以可靠的检测 • 单点水位检测 • 1对1直接输出 • 具备抗电压波动功能 • 可用金属探针接触水检测,也可在水 箱外面不接触水检测信号 • 封装 SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm)
1-8点高灵敏度抗干扰液体水位检测IC-VK36W系列
VK36W1D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       水位检测通道数:1   输出方式:直接输出
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度         封装:SOT23-6      备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W2D   工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)       水位检测通道数:2   输出方式:直接输出可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度      封装:SOP8         备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用
查看完整版本: VK36W1D 4S无水自动待机1通道触控检测芯片
