台积电,颠覆封装?
在半导体行业的漫长发展历程中,摩尔定律曾长期主导着行业的发展节奏,推动着晶体管尺寸不断缩小,芯片性能持续提升。几十年来,芯片制造商们围绕这一定律,不断突破技术极限,让集成电路上可容纳的晶体管数目大约每 18 至 24 个月就会翻一倍 ,处理器性能大约每两年翻一倍,同时价格下降为之前的一半。然而,当工艺制程逐步迈入 10nm 以下,传统依靠缩小晶体管尺寸来提升性能的方法遭遇了严峻挑战。
一方面,芯片设计成本呈指数级增长,根据 International Business Strategies (IBS) 的数据,16nm 工艺的芯片设计成本为 1.06 亿美元,而 5nm 则增至 5.42 亿美元。高昂的成本让众多企业望而却步,难以持续投入研发。另一方面,随着晶体管尺寸不断逼近物理极限,量子效应等问题开始凸显,严重影响芯片的稳定性和性能。在这样的背景下,半导体行业迫切需要新的技术路径来延续性能提升的步伐,先进封装技术应运而生。
先进封装技术的出现,为半导体行业开辟了一条全新的发展道路。它不再仅仅局限于将芯片简单地封装起来,而是通过创新的工艺和架构,实现芯片间的高效互连与集成,从而提升整体性能。比如,通过先进封装技术,可以将多个具有不同功能的芯片,如计算芯片、存储芯片等,集成在一个封装内,实现异构集成。这种集成方式不仅能够提高芯片的集成度,还能显著提升数据传输速率,降低信号衰减和功耗,满足了人工智能、高性能计算、5G 通信等新兴领域对芯片性能的严苛要求。
在这场先进封装技术的变革浪潮中,台积电无疑是最为关键的参与者之一。作为全球晶圆代工领域的龙头企业,台积电凭借其深厚的技术积累、强大的研发实力和庞大的产业资源,在先进封装领域迅速崛起,成为推动行业发展的核心力量,其一举一动都深刻影响着全球半导体产业的格局。
台积电传统封装技术回顾
在先进封装技术崭露头角之前,台积电在传统封装领域已经积累了深厚的技术底蕴,拥有一系列成熟且广泛应用的封装技术,其中 Flip-Chip(倒装芯片)和 Fan-Out(扇出型封装)是较为典型的代表。
Flip-Chip 技术可以追溯到上世纪 60 年代,它通过将芯片有源面朝下直接与基板进行电气连接,极大地缩短了芯片与基板之间的信号传输路径。这种技术减少了信号传输的延迟和损耗,显著提升了芯片的性能。在计算机 CPU、GPU 等高性能芯片中,Flip-Chip 技术得到了广泛应用。以早期的英特尔酷睿系列处理器为例,就大量采用了 Flip-Chip 封装,有效提升了数据处理速度,满足了当时计算机用户对于高性能计算的需求。
同时,Flip-Chip 技术的焊点直接位于芯片下方,相比传统引线键合封装,焊点分布更加均匀,能够承受更大的电流和功率,提高了芯片的可靠性和稳定性。
Fan-Out 技术则是随着芯片对引脚数量和密度要求的不断提高而发展起来的。传统封装技术中,芯片引脚排列在芯片周边,难以满足日益增长的引脚需求。Fan-Out 技术通过将芯片引脚通过晶圆级金属重新布线(RDL)和凸点(Bump)引出到芯片外部,实现了引脚的面阵列分布,大大增加了引脚数量。而且,Fan-Out 封装以整个晶圆的形式进行封装,采用批量处理的方式,提高了封装效率,降低了成本。在移动设备的芯片封装中,Fan-Out 技术得到了广泛应用。
例如,在智能手机的应用处理器和基带芯片封装中,Fan-Out 技术能够在有限的空间内实现更多功能的集成,满足了移动设备对于小型化、高性能的需求。
然而,随着半导体行业的快速发展,尤其是人工智能、高性能计算、5G 通信等新兴领域的崛起,对芯片性能提出了更高的要求。传统封装技术的局限性逐渐凸显。在信号传输方面,随着芯片数据传输速率的不断提高,传统封装技术的信号传输延迟和损耗问题愈发严重。例如,在 5G 通信基站中,需要处理大量高速数据,传统封装技术的信号传输性能无法满足 5G 通信对于低延迟、高带宽的要求。在功耗方面,随着芯片集成度的不断提高,芯片的功耗也随之增加,传统封装技术的散热能力不足,导致芯片在工作过程中温度过高,影响了芯片的性能和可靠性。在芯片尺寸方面,为了满足设备小型化的需求,需要进一步减小芯片的封装尺寸,传统封装技术在这方面也面临着较大的挑战。
台积电的技术突破与创新
CoWoS 封装技术的演进
2011 年,台积电推出了第一代 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)封装技术,即 CoWoS-S。彼时,它的出现是对传统封装技术的一次重大突破。CoWoS-S 使用硅中介层,实现了多个芯片在同一硅中介层上的堆叠和互联,集成度得到了显著提升。其硅中介层最大面积为 775mm²,尽管接近掩膜版曝光尺寸极限(858mm²),但在当时已经是非常先进的水平,有效解决了芯片间信号传输延迟和带宽限制的问题,满足了高性能计算和人工智能领域对芯片性能的初步需求。
随着技术的不断发展和市场需求的日益增长,台积电对 CoWoS 技术进行了持续的改进和升级。2014 年,第二代 CoWoS-S 问世,硅中介层面积达到了 1150mm²,进一步提高了芯片的集成度,能够容纳更多的芯片和功能模块,为芯片性能的提升提供了更大的空间。此后,CoWoS 技术不断迭代,第三代至第六代硅中介层面积持续增大,分别达到 1245mm²、1660mm²、2500mm²、3320mm²,集成芯片数量也从 1 个 SoC + 4 个 HBM(内存 16GB)增至 2 个 SoC + 12 个 HBM(内存 128GB)。在这一过程中,CoWoS 技术不仅在面积和集成芯片数量上实现了突破,在性能上也有了质的飞跃,数据传输速率大幅提升,功耗显著降低。
在 AI 芯片领域,CoWoS 技术发挥了至关重要的作用。以英伟达的 A100 和 H100 系列 GPU 为例,它们均采用了 CoWoS 封装技术。A100 GPU 在 CoWoS 技术的支持下,实现了高带宽内存(HBM)与计算核心的紧密结合,使得数据能够在两者之间快速传输,大大提高了计算效率。H100 GPU 更是进一步优化了 CoWoS 封装,集成了更多的 HBM,内存带宽大幅提升,为 AI 训练和推理提供了强大的算力支持,满足了 AI 算法对海量数据处理和高速运算的需求。
然而,CoWoS 技术在发展过程中也面临着诸多挑战。随着芯片尺寸的不断增大和集成度的不断提高,硅中介层的尺寸也相应增大,这导致了制造难度的大幅增加,良品率难以保证。而且,芯片间的互联密度不断提高,信号完整性问题愈发突出,信号传输延迟和干扰增加,影响了芯片的性能。在散热方面,由于多个芯片集成在一个封装内,热量产生集中,而硅中介层的散热性能有限,导致芯片温度过高,进而影响芯片的稳定性和可靠性。另外,在 CoWoS 封装过程中,助焊剂的使用也带来了一些问题,如助焊剂残留可能会腐蚀芯片和封装材料,影响产品的长期可靠性 。
面板级封装(PLP)的探索
面对 CoWoS 技术的局限性以及市场对更高性能、更低成本封装技术的需求,台积电开始积极探索面板级封装(Panel Level Packaging,PLP)技术。面板级封装技术采用大面积的面板作为基板,相比传统的晶圆级封装,能够实现更大尺寸的封装,提高芯片的集成度和生产效率。
台积电在面板级封装技术的研发中,采用了方形基板替代传统的圆形基板。首代产品基板尺寸为 310mm×310mm,这种尺寸设计相较于传统 300mm 圆形晶圆,表面积显著提升,可容纳更多的半导体元件,以满足 AI 芯片等高集成度需求。同时,方形基板在边角利用效率上更高,相比圆形晶圆减少了材料浪费,提高了生产效率。与行业早期试验的 510mm×515mm 基板相比,台积电选择的较小尺寸则是为了平衡制造效率与良率,避免因基板尺寸过大而导致制造难度增加和良品率下降。
在材料选择上,玻璃基板因具有良好的热稳定性(耐高温变形)和电绝缘性(介电损耗低)成为潜在的替代方案。良好的热稳定性可以保证在芯片工作过程中,基板不会因温度变化而发生变形,从而影响芯片的性能和可靠性;低介电损耗则能够减少信号传输过程中的能量损失,提高信号传输的质量。虽然台积电当前技术路线未明确采用玻璃基板,但这一材料的优势使其在未来面板级封装技术发展中具有很大的潜力。
面板级封装通过优化布局密度,预计可提升芯片性能 30% 以上。在信号传输方面,通过更合理的布线设计和更短的信号传输路径,能够有效降低信号延迟,提高数据传输速率。与传统封装技术相比,面板级封装的信号延迟可降低 20%-40%,这对于对信号传输速度要求极高的 AI 芯片和 5G 通信芯片来说,具有重要意义。在散热方面,面板级封装可以更好地利用大面积基板的散热优势,通过优化散热结构和材料,提高芯片的散热效率,降低芯片工作温度,从而提升芯片的性能和可靠性。
SoIC 等其他新技术亮点
除了 CoWoS 和面板级封装技术,台积电还在不断研发和推进其他先进封装技术,SoIC(System on Integrated Chip)就是其中的代表之一。SoIC 封装技术是一种先进的芯粒堆叠解决方案,它能够将多种不同功能的芯片,如 CPU、内存和 I/O 控制器等,高效集成在同一个封装内。与传统的 2.5D 解决方案相比,SoIC 技术在内部结构上进行了优化,实现了更高的集成度和更快的传输速度。
SoIC 封装技术的创新之处在于其采用了独特的芯片堆叠和互联方式。它允许多种计算模块在同一芯片上集中管理,通过优化芯片间的互联结构和信号传输路径,实现了更高的内存带宽和更低的功耗。在实际应用中,SoIC 封装技术可以为芯片性能带来新的提升。以英伟达计划在下一代 Rubin 架构 GPU 中采用 SoIC 封装技术为例,计算模块选择 3nm 的 N3P 工艺,而 I/O 模块使用 5nm 工艺,这种不同制程工艺的协同使用,充分发挥了 SoIC 封装技术的优势,能够提升 AI 和图形处理的效率,为用户带来更强大的计算性能 。
此外,台积电还在其他先进封装技术领域进行了探索和创新,如硅光子集成技术。该技术将光信号处理与传统的电子芯片集成在一起,利用光的高速传输特性,实现了更高的数据传输速率和更低的功耗,为未来高速通信和数据中心应用提供了新的解决方案。
技术变革带来的行业影响
对半导体产业链的重塑台积电在先进封装技术上的突破与创新,对半导体产业链产生了全方位的重塑作用。从上游来看,台积电先进封装技术的发展,对封装材料提出了更高的要求。例如,在 CoWoS 封装中,硅中介层的使用需要高质量的硅材料,其纯度、平整度等指标都直接影响着封装的性能和良率。为了满足这些需求,上游材料供应商不得不加大研发投入,提高材料的性能和质量。
像信越化学、SUMCO 等全球知名的半导体材料供应商,纷纷与台积电紧密合作,共同研发适用于先进封装的新型材料。同时,先进封装技术对光刻、刻蚀、沉积等设备的精度和性能也提出了新的挑战。ASML 等半导体设备制造商,不断推出更先进的光刻机,以满足台积电在先进封装工艺中的高精度光刻需求,推动了上游设备产业的技术升级。
在下游,台积电的先进封装技术为芯片应用领域带来了更多的可能性。在人工智能领域,采用台积电先进封装技术的 AI 芯片,如英伟达的 A100 和 H100 系列 GPU,凭借其高带宽、低延迟的特性,能够快速处理海量数据,加速 AI 算法的训练和推理过程,推动了人工智能技术在图像识别、自然语言处理、智能驾驶等多个领域的广泛应用。
在高性能计算领域,先进封装技术实现了计算芯片与存储芯片的高效集成,大大提高了计算系统的性能和效率,满足了科研、金融、气象等行业对高性能计算的需求。在 5G 通信领域,先进封装技术助力 5G 基站芯片和终端芯片实现了更高的集成度和更低的功耗,推动了 5G 网络的快速部署和普及 。
此外,台积电先进封装技术的发展,还促进了半导体产业链各环节之间的协同创新。芯片设计公司需要根据先进封装技术的特点,优化芯片设计,以充分发挥先进封装的优势。例如,在设计采用 CoWoS 封装的芯片时,设计公司需要考虑芯片与硅中介层、基板之间的电气连接和信号传输,以及芯片的散热问题,从而提高芯片的整体性能。封装测试厂也需要与台积电紧密合作,学习和掌握先进封装技术,提高封装测试的能力和水平。在整个产业链中,各环节之间的信息交流和技术合作更加频繁,形成了一个良性的创新生态系统,推动了半导体产业的整体发展。
市场竞争格局的变动
台积电凭借其先进的封装技术,在市场竞争中获得了显著的优势。在高性能计算和人工智能领域,英伟达作为全球领先的 GPU 制造商,与台积电建立了紧密的合作关系。英伟达的 A100、H100 等一系列高端 GPU 芯片,均采用了台积电的 CoWoS 先进封装技术。这些芯片凭借台积电先进封装技术带来的高性能、高带宽优势,在市场上取得了巨大的成功,广泛应用于数据中心、科研机构等领域,占据了高性能计算 GPU 市场的大部分份额。据统计,英伟达在高性能计算 GPU 市场的占有率超过 80%,而台积电作为其主要的封装合作伙伴,也从中获得了大量的订单和丰厚的利润。
面对台积电在先进封装领域的领先优势,其竞争对手也在积极采取应对策略。三星作为全球半导体行业的重要参与者,在先进封装技术方面也投入了大量的研发资源。三星推出了自己的先进封装技术,如 X-Cube 系列,试图在高性能计算和人工智能芯片封装市场分一杯羹。英特尔则凭借其在芯片设计和制造领域的深厚技术积累,加大对先进封装技术的研发力度,推出了 Foveros 等先进封装技术,致力于提升自身在高性能计算和数据中心市场的竞争力。
未来半导体封装市场的竞争将更加激烈,技术创新将成为竞争的核心。随着人工智能、高性能计算、5G 通信等新兴领域的快速发展,对先进封装技术的需求将持续增长。台积电将继续凭借其技术领先优势和强大的产能,巩固其在高端先进封装市场的地位。同时,三星、英特尔等竞争对手也不会坐以待毙,它们将不断加大研发投入,提升技术水平,努力缩小与台积电的差距。此外,一些新兴的半导体封装企业也可能凭借独特的技术优势,在市场中崭露头角,进一步加剧市场竞争的激烈程度。在竞争的过程中,各企业将不断推出新的封装技术和解决方案,推动半导体封装技术向更高性能、更低成本、更小尺寸的方向发展 。
面临的挑战与争议
技术难题与瓶颈
在台积电推进新封装技术的征程中,诸多技术难题与瓶颈横亘在前。以 CoWoS 封装技术为例,随着硅中介层尺寸的不断增大,制造工艺变得愈发复杂。在光刻环节,需要更高精度的光刻机来实现更小线宽的光刻,以满足硅中介层上高密度布线的需求。然而,目前光刻机的精度提升面临着物理极限和成本高昂的双重挑战。制造一台能够满足先进封装光刻需求的极紫外光刻机(EUV),成本高达数亿美元,且技术难度极大,全球仅有少数几家企业能够生产。而且,随着硅中介层尺寸的增大,其在制造过程中的翘曲问题也日益严重,这会影响芯片与硅中介层之间的键合精度,进而降低封装的良品率。
在芯片间的互联方面,随着集成度的提高,信号传输的延迟和干扰问题也愈发突出。当多个芯片集成在一个封装内时,不同芯片之间的信号传输路径变长,信号在传输过程中容易受到电磁干扰,导致信号失真和延迟增加。为了解决这些问题,需要研发新型的互联材料和结构,以提高信号传输的质量和速度。这需要大量的研发投入和时间,并且在实际应用中还需要考虑与现有工艺和设备的兼容性。
另外,散热也是台积电新封装技术面临的一大挑战。在先进封装中,多个芯片集成在一起,产生的热量更加集中。而传统的散热材料和技术难以满足这种高密度芯片封装的散热需求。如果不能有效地解决散热问题,芯片在工作过程中温度过高,会导致性能下降、可靠性降低,甚至出现故障。因此,研发新型的散热材料和散热结构,提高封装的散热效率,是台积电需要攻克的重要难题之一 。
行业质疑与潜在风险
行业内对台积电新技术也存在着不少质疑声音。部分竞争对手和行业专家认为,台积电的新封装技术虽然在性能上有显著提升,但在成本控制方面存在隐患。以面板级封装技术为例,虽然采用大面积面板基板可以提高生产效率和集成度,但面板基板的制造和加工成本较高,且在生产过程中容易出现缺陷,导致良品率降低,从而增加了总体成本。而且,新封装技术需要配套的新型设备和工艺,这也会带来高昂的设备购置和研发成本。这些成本最终可能会转嫁到客户身上,影响产品的市场竞争力。
从市场风险来看,新封装技术的大规模应用还面临着市场接受度的考验。虽然先进封装技术在理论上具有诸多优势,但在实际应用中,客户可能会对新技术的可靠性和稳定性存在疑虑。尤其是在一些对芯片可靠性要求极高的领域,如航空航天、汽车电子等,客户更倾向于采用经过长期验证的成熟技术。因此,台积电需要花费大量的时间和精力来进行市场推广和技术验证,以提高客户对新封装技术的信任度。
此外,技术的快速发展也使得台积电面临着技术迭代风险。半导体行业技术更新换代迅速,当台积电投入大量资源研发和推广新封装技术时,竞争对手可能已经在研发更先进的技术。如果台积电不能及时跟上技术发展的步伐,其新封装技术可能会在市场上迅速失去竞争力,导致前期的投入无法获得相应的回报 。
未来展望
展望未来,台积电的先进封装技术有望在多个关键领域发挥更为重要的作用,推动科技的持续进步。在人工智能领域,随着大模型的不断发展和应用场景的日益丰富,对 AI 芯片的性能要求将持续攀升。台积电的先进封装技术能够实现芯片间的高速互联和高效集成,为 AI 芯片提供更高的算力和更低的功耗,满足人工智能在深度学习、自然语言处理、计算机视觉等领域对大规模数据处理和快速运算的需求。例如,在智能驾驶领域,AI 芯片需要实时处理大量的传感器数据,做出快速的决策,台积电的先进封装技术将有助于提升 AI 芯片的性能,推动智能驾驶技术的发展。
在高性能计算领域,随着科学研究、金融分析、气象预测等行业对计算能力的需求不断增长,高性能计算芯片需要具备更高的性能和更低的功耗。台积电的先进封装技术可以将计算芯片、存储芯片和其他功能芯片集成在一起,实现芯片间的高速数据传输和协同工作,提高计算系统的整体性能和效率。未来,随着量子计算等新兴技术的发展,台积电的先进封装技术也有望为量子计算芯片的集成和应用提供支持,推动量子计算技术从实验室走向实际应用。
从整个半导体行业来看,台积电先进封装技术的发展将继续引领行业的创新和变革。一方面,它将促使半导体产业链上下游企业加大研发投入,提升技术水平,以满足先进封装技术对材料、设备、设计等方面的需求。另一方面,台积电的技术突破也将激励其他企业加快研发步伐,推动整个行业的技术进步。在全球科技竞争日益激烈的背景下,先进封装技术将成为各国争夺半导体产业制高点的关键领域之一,台积电在这一领域的持续创新,将有助于提升其在全球半导体产业中的竞争力,巩固其行业龙头地位。同时,先进封装技术的发展也将为全球科技产业的发展提供强大的动力,推动人工智能、物联网、5G 通信等新兴技术的广泛应用,改变人们的生活和工作方式,为社会的发展带来更多的机遇和挑战 。
