hdy 发表于 2025-6-29 01:37
ALD沉积AlOx界面处理对氧化铝钝化性能的影响
OPCon 电池的背面钝化已实现高水准(J₀,back<5 fA/cm²),但硼掺杂发射极的正面钝化成为效率提升瓶颈。ALD AlOx 因高负固定电荷(Qf)和低界面缺陷密度(Dit)成为主流方案,但其界面结构对表面预处理的依赖机制尚不明确。硅表面在原子层沉积(ALD)氧化铝(AlOx)薄膜前的初始状态对钝化性能起决定性作用。本篇研究采用多种氧化预处理手段调控硅表面特性,结合 AlOx 薄膜沉积与退火,揭示了不同预处理对 ALD AlOx/Si 界面 Si-O-Al 和八面体 AlO₆结构形成的影响。结果表明,弱氧化或未氧化表面更利于形成低界面缺陷密度(~1×10¹¹ eV⁻¹ cm⁻²)的 Si-O-Al 结构,而低价氧化态表面促进八面体 AlO₆结构形成,增强负固定电荷密度。ALD 前引入空气预处理可进一步降低 TOPCon 电池的复合电流密度(J₀),平均开路电压提升 3 mV,效率提高 0.07% 绝对值。01实验设计n 型硅片经 RCA 清洗后,分别进行空气中静置24H、水(80℃, 2h)、HCl(1%, 80℃, 2h)、氧等离子体(O*, 30min)预处理。然后ALD 沉积 AlOx 薄膜(250℃, 180 cycles),氮气氛围 450℃退火 10min。02数据分析氧化程度:HF 处理(对照组)表面以 Si⁰为主,空气处理引入弱氧化(Si²⁺/Si³⁺),氧等离子体处理形成厚 SiOₓ层(Si⁴⁺为主),氧化程度排序:O* > HCl > H₂O > 空气 > HF少子寿命:空气预处理样品退火后 τeff 最高(2298 μs),J₀最低(19 fA/cm²);O * 预处理因高 Dit(1.8×10¹² eV⁻¹ cm⁻²)导致 J₀高达 98 fA/cm²。固定电荷与缺陷密度:空气预处理样品的负 Qf 最高(2.9×10¹² cm⁻²),归因于低价氧化态 Si 促进八面体 AlO₆结构形成;O * 预处理因厚 SiOₓ层导致 Qf 极性反转空气预处全段工艺电池验证:引入空气预处理后,TOPCon 电池的 J₀从 36.5 fA/cm² 降至 32.4 fA/cm²,Voc 提升 3 mV,效率提高 0.07% 绝对值空气预处理样品的负 Qf 最高(2.9×10¹² cm⁻²),归因于低价氧化态 Si 促进八面体 AlO₆结构形成;O * 预处理因厚 SiOₓ层导致 Qf 极性反转空气预处03总结分析不同氧化预处理通过调控 ALD AlOx/Si 界面的 Si-O-Al 和 AlO₆结构影响钝化性能:弱氧化表面降低 Dit,低价氧化态促进负 Qf。空气预处理可优化界面结构,使 TOPCon 电池 J₀降低、Voc 提升,效率提高 0.07%。该研究为工业级 TOPCon 电池的表面钝化工艺优化提供了理论依据。硅表面初始氧化状态直接影响ALD AlOx/Si界面结构,从而调控Dit和Qf;薄弱或无氧化的硅表面(如HF或Air处理)有助于形成优质Si-O-Al界面结构,降低Dit;低价氧化态Si促进AlO₆结构生成,提高负Qf;强氧化预处理(如氧等离子体)反而不利,导致厚SiOx层和差的钝化质量;
查看完整版本: ALD沉积AlOx界面处理对氧化铝钝化性能的影响
