hdy 发表于 2025-6-29 23:14
三代半导体材料物理性能和应用特点
三代半导体材料相互共存。各代半导体材料并非完全替代关系,将长期共存。目前市场上的半导体仍以第一代硅基材料为主,以硅基为基础的集成电路是消费电子、逻辑芯片的绝对主流,占全球半导体市场份额 90%以上。第二代、第三代半导体材料在高温、高压和高频领域更多是作为有效补充,砷化镓、磷化铟专注高速高频、光电子细分市场,碳化硅、氮化镓在新能源、工业领域有不可替代的作用。不过随着摩尔定律演进逐渐放缓以及第三代半导体产品成本的降低,未来第三代半导体有望逐渐替代部分硅基半导体市场份额。异质集成成为未来趋势。从协同来看,不同半导体进行技术融合和异质集成,兼顾性能和成本,满足多远场景,已成为未来趋势。比如,将氮化镓与低成本硅衬底结合,可用于快充和射频场景;将碳化硅与硅基 IGBT 结合,形成的混合模块能提升电网转换效率。
由于卓越的物理性能,第三代半导体具有以下优势。能量转换效率更高。传统的硅基材料导通电阻较高,在进行电力传输或转移的过程中会造成能量的大量损耗。第三代半导体元件具备高导热特性,材料又有宽能隙、耐高压和承受大电流的特性,可以降低导通时的损耗,更符合高温作业环境和高能效利用的要求。以新能源汽车为例,相比用传统硅芯片(如 IGBT),用第三代半导体材料芯片(如 SiC MOSFET 和 GaN HEMT)驱动的电动汽车能量耗损低5倍左右,由此大幅增加续航里程。芯片性能提升。第三代半导体采用宽禁带材料,关断时候的漏电电流更小,导通时候的导通阻抗更小,且寄生电容远远小于硅工艺材料,所以芯片运行速度更快,功耗消耗更低,待机时间更长,还能用较大工艺节点实现硅材料先进节点的部分性能。可承受高频高压和高温。凭借宽禁带特性,第三代半导体临界击穿电场强度高,可承受数倍于传统硅基器件的电压,且高热导率保证高功率运行时的散热与热稳定性,能在薄漂移层下实现高压阻断,减少能量损耗,适用于电动汽车、高压电网和 5G 基站等领域。有助于实现产品小型化。使用碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)材料制备的功率元器件具备高速开关动作和耐热性较高两个特性,开关频率越高,构成电力转换器的电感器等部件实现小型化就越容易。另外,耐高温、电能利用率高也是电力转换器小型化的必要条件。实际应用中,采用碳化硅(SiC)器件可将电力驱动系统体积减小 3-5倍。
查看完整版本: 三代半导体材料物理性能和应用特点
