hdy 发表于 2025-6-30 23:01
理解100G-DR-LPO下一代数据中心的线性可插拔光学技术
引言数据中心技术的发展已经到达了关键节点,传统光学收发器面临着来自人工智能集群和超大规模运营的巨大挑战。这些环境需要高速连接、最低功耗、紧凑外形和成本效益解决方案的结合。100G-DR-LPO规范作为应对这些挑战的变革性解决方案而出现,代表了向线性可插拔光学技术的转变,消除了收发器模块内部复杂数字信号处理的需求。线性可插拔光学技术与传统方法的根本区别在于将数字信号处理功能从光学模块转移到主机系统。这种架构变化在保持现代数据中心运营所需的高性能特征的同时,显著降低了功耗、模块尺寸和制造成本。该技术通过标准单模光纤以每通道100吉比特每秒的速度运行,使用PAM4调制,支持通过标准光纤基础设施达到500米的传输距离。图1:线性光学互连的完整系统架构,显示了主机重定时功能、光学发送器和接收器、光纤跳线连接以及用于系统验证和性能测量的各种测试点(TP1、TP1a、TP2、TP3、TP4、TP4a)之间的关系。
1系统架构和设计理念线性光学系统架构代表了光学收发器与主机系统接口方式的范式转变。与传统模块不同,后者包含全面的数字信号处理能力,而LPO模块作为线性模拟器件运行,依靠主机系统进行高级信号调理、纠错和时序恢复功能。这种方法利用了现代主机处理器不断增强的计算能力,同时简化了光学模块设计。
LPO实现中的主机系统执行几个关键功能,这些功能传统上由光学模块处理。包括使用RS(544,514)编码的前向纠错、用于信号调理的数字信号处理、重定时操作以及用于传输的数模转换。主机还提供非线性补偿功能,可以根据光学模块的要求和传输信道的具体特性进行动态调整。
光学模块本身专注于电光和光电转换过程。这种专业化使得优化设计能够实现比必须同时容纳光学和数字处理功能的模块更好的功耗效率和成本效益。模块包括可变光衰减器、跨阻放大器和激光驱动器,与主机的数字处理能力协同工作。图2:详细的功能框图,显示了线性光学系统的内部组件,包括模块电气输入/输出路径、112G线性/LPO模块发送和接收模块、光路径以及各种系统元件之间的交互。
2电气接口规范和信道特性主机与LPO模块之间的电气接口代表了系统设计最关键的方面之一。该规范将最大电气信道损耗扩展到传统限制之外,在26.56 GHz的奈奎斯特频率下可容纳高达16 dB的插入损耗。这种扩展使得更灵活的系统设计和更长的电气走线成为可能,同时保持信号完整性要求。
电气规范建立在OIF CEI-112G-LINEAR-PAM4标准之上,同时为LPO应用引入了特定修改。主机输出规范根据电气信道损耗而变化,对电压调制幅度、电气眼图闭合和噪声增强系数有不同要求。对于超过13 dB的主机损耗,最小电压调制幅度减少到175 mV以适应额外的信号衰减,同时保持可靠运行所需的足够信噪比。
信道均衡在维持扩展电气路径上的信号质量方面发挥着关键作用。系统在主机和模块接口处都采用连续时间线性均衡器,具有仔细控制的增益特性,适应遇到的特定信道损耗。规范根据测量的插入损耗为均衡器设置提供详细建议,确保不同系统配置的最佳信号调理。图3:电气信道参考模型,显示了不同系统组件中插入损耗的分布,包括主机ASIC封装、主机PCB走线、连接器接口和模块PCB部分,为每个段提供了特定的损耗分配。
电气接口的测试方法包含应力信号生成,以验证最坏情况条件下的系统性能。这些应力信号包括受控量的符号间干扰、随机抖动、正弦抖动和幅度噪声,代表在实际系统部署中可能遇到的挑战性条件。应力测试方法确保主机和模块设计都能适应实际应用中预期的全范围信号损伤。
3光学性能和链路预算考量100G-DR-LPO的光学规范经过精心设计,支持在单模光纤基础设施上的稳健运行,同时保持与现有数据中心布线系统的兼容性。发送器在1310 nm波长区域运行,具体在1304.5 nm和1317.5 nm之间,为500米规范内的短距离和扩展距离应用提供最佳特性。
发送器光功率管理涉及平均发射功率和光调制幅度的精密控制。规范定义了发送器眼图闭合、光调制幅度和发射功率之间的复杂关系,确保最佳信号质量,同时保持眼部安全要求。对于具有优秀眼图质量的信号(TECQ小于1.4 dB),允许更高的光调制幅度,而眼图质量下降的信号必须在降低的功率水平下运行以保持整体链路性能。图4:在测试点TP2进行光发送器特性测量的设置,包括模块应力信号发生器、光学组件(MCB、VGA、输入EQ、驱动器、E/O)以及用于TECQ和TDECQ测量的参考接收器和示波器。
接收器灵敏度规范包含无应力和应力信号要求,以确保在变化的光信道条件下稳健运行。无应力接收器灵敏度提供基线性能指标,而应力接收器灵敏度测试验证了使用可能由光纤损伤、连接器反射或其他实际信道效应导致的劣化光信号的运行。应力接收器测试采用精心校准的光信号,具有受控量的眼图闭合和来自相邻信道的干扰。
链路预算计算必须考虑众多因素,包括光纤衰减、连接器损耗、熔接损耗以及与色散、反射和多径干扰相关的各种损失。规范为计算总系统余量提供详细指导,同时考虑可能存在于光路径中的离散反射。这些反射可能通过相干串扰效应显著影响系统性能,需要仔细控制光链路内反射点的数量和大小。图5:接收器灵敏度Mask,显示了OMA(dBm)和TECQ/SECQ(dB)之间的关系,具有定义光接收器性能可接受操作区域的RX OMA和TX OMA规范的单独曲线。
4前向纠错和主机要求LPO系统中的前向纠错策略完全依赖于使用行业中完善的Reed-Solomon RS(544,514)编码方案的基于主机的处理。具体的FEC实现根据系统配置中的通道数量而变化。单通道操作使用IEEE 802.3ck-2022中定义的交错FEC,而多通道配置采用各种级别的交错以优化性能和实现复杂性。
主机系统必须提供全面的FEC编码和解码能力,能够从高达2.0 × 10^-4的未纠正速率实现10^-13或更好的纠正误码率。这种纠错能力对于数据中心环境中的可靠运行至关重要,即使偶发的未纠正错误也可能对应用性能产生重大影响。FEC处理还必须适应传输错误的统计性质,确保即使错误表现出某种程度的相关性时也有足够的纠正能力。
主机均衡能力超越了简单的线性滤波,包括能够跟踪和补偿时变信道特性的复杂自适应算法。主机必须提供前馈均衡用于已知信道损伤的预补偿,以及决策反馈均衡用于残余符号间干扰的校正。这些均衡功能必须与模块的模拟均衡能力协调运行,以实现最佳的整体系统性能。
自动协商能力虽然是可选的,但通过启用FEC模式、均衡参数和其他系统设置的自动配置提供了显著的操作优势。自动协商过程可以确定特定信道条件的最佳操作配置,无需手动干预,降低部署复杂性并提高系统可靠性。
5测试方法和验证程序LPO系统的全面测试需要复杂的测量技术,能够准确表征电气和光学性能参数。测试方法采用专门设计的测试模式,用于测试系统性能的不同方面,同时提供可重复和有意义的测量。这些模式包括各种长度的伪随机位序列、加扰空闲模式和创建受控量符号间干扰的专用应力模式。图6:主机到主机链路测试配置,显示了从发送主机通过光学模块、带可选衰减的光纤互连、接收模块到接收主机的完整信号路径,并标识了特定的测试点和测量位置。
电气眼图闭合测量为整个传输路径各点的信号质量提供了重要洞察。这些测量需要专门的参考均衡器,能够在不同测试配置中提供一致和可重复的结果。参考均衡器必须经过仔细校准,以确保测量准确反映实际系统实现所能达到的性能。
光学测试程序必须考虑LPO模块的线性特性及其对电气输入信号特性的敏感性。与传统模块不同,后者可以通过内部数字处理掩盖电气信号损伤,LPO模块直接将电气信号质量转换为光信号质量。这种关系需要电气和光学测试程序之间的仔细协调,以确保可以从组件级测量准确预测系统级性能。
应力接收器灵敏度测试代表了规范中最全面的验证程序之一。这种测试采用精心校准的光应力信号,包含受控量的眼图闭合、来自相邻信道的串扰以及各种形式的信号损伤。应力信号校准需要能够在多个参数上同时生成具有精确控制特性的光信号的复杂测试设备。
6实现考量和发展前景100G-DR-LPO系统的成功实现需要仔细关注跨越主机和模块开发的众多设计考量。主机系统设计必须包含足够的处理能力来处理从光学模块转移的数字信号处理功能。这不仅包括FEC和均衡的计算要求,还包括与为苛刻应用维持足够系统延迟相关的实时约束。
模块设计必须优化模拟信号路径以实现最佳的电光和光电转换性能。这种优化包括对整个信号链中噪声、带宽和线性特性的仔细管理。模块还必须提供足够的灵活性以适应不同实现中可能遇到的广泛主机系统特性。
系统集成挑战包括启动序列的协调、功率分配的管理以及监控和控制功能的实现。这些挑战在多通道配置中特别显著,需要跨多个信号路径的协调以实现最佳系统性能。
100G-DR-LPO规范代表了向数据中心应用更高效和成本效益的光学互连解决方案迈出的重要一步。通过利用主机处理系统不断增强的能力,同时为核心电光功能优化光学模块,这种方法实现了下一代数据中心基础设施所需的性能和经济特性。随着人工智能和机器学习应用继续推动对更高带宽和更低延迟互连的需求,LPO技术中体现的原理为向更强大系统的持续发展提供了基础。
查看完整版本: 理解100G-DR-LPO下一代数据中心的线性可插拔光学技术
