TPU vs GPU:OpenAI 首次使用谷歌 TPU 推理
OpenAI 正在通过 Google Cloud 租用谷歌自研的 TPU,用于 ChatGPT 等产品的推理运算。这项合作于 2025 年 5 月达成,并在 6 月 27 日由《路透社》首次披露,随后被多家英文媒体确认。OpenAI 并未获得最新一代 Ironwood TPU,而是租用了中等性能型号,仅用于推理任务。
这是 OpenAI 首次在生产环境中使用非英伟达芯片。此前,其训练与部署几乎完全依赖英伟达 GPU 和微软 Azure。本文将围绕这项合作展开观察:
[*]OpenAI 为什么选用 TPU?
[*]谷歌提供了什么?
[*]谁会因此受益,谁的格局被动摇?
在此前文章中,我们讨论了英伟达主导训练,推理正在转向 ASIC, 这一次,OpenAI 的决定让这条趋势落到了真实部署路径上。
01|OpenAI:走出 GPU 单一依赖的第一步
|从全面依赖到资源瓶颈过去三年,OpenAI 的训练与推理部署几乎完全依赖英伟达 GPU,主力平台是微软 Azure,主力芯片是 A100 与 H100。随着 ChatGPT 成为公共服务,这一架构开始承压:
[*]推理成本持续上升:H100 单卡价格超过 2 万美元,推理调用高频、多模态模型参数量大,导致单次交互边际成本不断走高;
[*]资源调度冲突频繁:训练任务需要连续计算,推理则要求低延迟,两者共用集群时资源占用不稳定;
[*]替代方案仍不成熟:截至 2024 年底,其他供应商(AMD、谷歌、AWS)虽有布局,但尚无法在生产级别提供 GPU 替代能力。
这些问题没有立即导致架构崩溃,但它们在影响 OpenAI 的服务弹性、成本结构和迭代节奏。
|多源架构开始成型自 2024 年起,OpenAI 逐步启动 “算力去单一化” 策略,开始拆解其长期依赖的算力供应结构。具体包括:
[*]与微软重谈绑定协议,获得更灵活的资源调度权限;
[*]在 Azure 引入 AMD MI300 测试节点,用于非核心模型的部署验证;
[*]与博通合作研发定制 AI 芯片,预计在 2026 年前落地;
[*]本轮新增动作:首次使用谷歌 TPU,在 Google Cloud 上处理部分推理任务。
这是 OpenAI 首次将核心服务部署在非英伟达芯片上,也是在核心生产路径中首次引入非 Azure 公有云。
|推理任务为何适合拆分出来?与训练相比,推理在计算特性上有显著差异:
[*]推理任务不涉及梯度计算,只需前向传播,计算图结构固定;
[*]相较于训练对显存带宽的极致需求,推理更注重吞吐率与响应延迟;
[*]推理调用频繁、成本敏感,更适合在标准化硬件上运行。
这意味着推理更容易被 “模块化” 迁出主训练平台,部署到异构硬件上。TPU 的高能效矩阵运算架构,正好适用于这类负载。OpenAI 本轮租用的 TPU 型号尚未公开,但据路透社报道,谷歌并未向其提供最强 TPU(Ironwood)。这说明 OpenAI 更看重部署的成本效益,而非追求峰值性能。此举并不意味着 OpenAI 放弃 GPU 或 Azure,而是明确将算力结构从 “通用统一” 转向 “功能分层”。
02|谷歌 TPU:为何能成为合格的替代项?
|为推理而生的架构设计谷歌自 2015 年起自研 TPU(Tensor Processing Unit,张量处理单元),核心目标并非取代通用 GPU,而是优化深度学习模型中的矩阵计算流程。TPU 最关键的结构在于它集成了一块专用矩阵乘法阵列(Matrix Multiply Unit,MXU),可在硬件层面加速大规模张量(tensor)乘法运算。这种计算通常是深度神经网络中最占资源的一步,占据推理过程中 80% 以上的计算量。在此基础上,TPU 还集成以下设计:
[*]高带宽内存(HBM):即 High Bandwidth Memory,可提升数据加载速度,减少等待时间;
[*]片间互联:通过专有高速网络连接多个 TPU 芯片(即 TPU Pods),支持大规模并行推理;
[*]定制指令路径:比 GPU 更接近 “专用芯片”,运行效率更高但灵活性较低;
[*]能效比优化:功耗控制更好,适合运行在数据中心负载稳定的环境中。
这些架构,使得 TPU 在推理(inference)场景中,特别是高并发、大批量、模型结构固定的任务中,具有高吞吐、低延迟和低能耗的优势。
|多代产品迭代,打通商用路径
截至 2025 年,谷歌已发布至第七代 TPU。
最新的 Ironwood(TPU v7)单芯片浮点运算性能达 4,614 TFLOPs,并搭载 192GB 高速内存,面向 Gemini 等超大模型训练而设计。
OpenAI 本轮租用的 TPU 型号尚未公开,但据路透社报道,谷歌并未向其提供最强 TPU(Ironwood)。综合公开信息和行业部署节奏判断,OpenAI 此次很可能使用的是 TPU v4(发布于 2018 年)或 v5(发布于 2021 年)这一代产品。
[*]因为谷歌未对外开放最新 Ironwood 资源;
[*]v4/v5 已在 Google Cloud 上量产部署,商用路径更成熟;
[*]推理任务对延迟、能效要求更高,对绝对峰值性能要求反而次要。
TPU v4 支持 4,096 芯片级集群(Pod),可按需调度。v5 支持更密集互联,并提供动态资源分配 API,适合服务侧实时调用。
这意味着,即便不使用最先进版本,OpenAI 仍可借助谷歌稳定、成熟的 TPU 云资源完成大规模推理扩容。
|TPU 与 PyTorch:兼容问题正在消解谷歌 TPU 原生为 TensorFlow / JAX 框架优化,而 OpenAI 的模型多使用 PyTorch。两者之间存在长期兼容障碍。
过去两年,这一问题已有实质进展:
[*]PyTorch/XLA(Accelerated Linear Algebra,谷歌开发的中间表示框架,用于加速编译优化)项目持续开发,可将 PyTorch 模型转译为 TPU 可运行格式;
[*]Hugging Face、Runway 等平台已提供基于 TPU 的 PyTorch 推理接口;
[*]谷歌官方亦发布 T5、BERT 等多种预训练模型在 TPU 上的 PyTorch 运行示例;
[*]目前 PyTorch/XLA 在 TPU 上的训练支持仍处于持续优化阶段,更成熟的商用路径主要集中在推理任务上。
OpenAI 若采用隔离微服务架构(如将推理层部署为单独 API 接口),可避免主模型迁移,先行在 TPU 上跑子任务或少参数模型。
这使得 TPU 的使用门槛不再像早年那样高,至少在推理侧已具备 “工程可落地” 的能力。
|部署效率高于 GPU 自建路径TPU 的另一个优势在于可通过 Google Cloud 弹性调用,避免 GPU 自建集群所需的采购、部署、调度、散热、电力管理等成本。相比之下:
[*]OpenAI 若自购英伟达 GPU,需要预留几个月交货周期;
[*]GPU 集群需工程团队完成裸机配置与调度工具安装,涉及驱动版本匹配和服务熔断容错设计;
[*]散热与能耗成本长期存在,不利于短期扩容或动态资源调度。
而通过 Google Cloud,OpenAI 可直接调度已有 TPU Pod 资源,并按使用量付费。这种 “算力即服务” 方式,非常适合推理层的弹性需求。
03|AI 芯片格局:从单一标准走向多源结构
OpenAI 租用谷歌 TPU,改变的不只是单一项目的部署路径。它打破了 AI 芯片市场长期由英伟达主导的事实标准,也为其他供应商的商业化打开了结构性空间。这一动作已对多家芯片公司产生连锁反应,标志着 AI 推理基础设施正从单芯片垄断走向多源结构。
|英伟达:地位仍稳,护城河开始被穿透OpenAI 长期是英伟达 H100 的最大采购方之一。其模型训练、API 推理、企业部署服务,几乎全部运行在英伟达 GPU 上。过去三年,“用英伟达” 几乎是行业默认配置。此次合作虽只涉及推理,不影响训练主路径,但标志着核心负载首次迁出英伟达体系。这对市场认知是一次实质性松动。短期来看,英伟达的营收不会立刻受到冲击。训练任务仍需 GB200 和 H100,OpenAI 本体模型也未迁移。但结构性影响已在显现:
[*]更多客户将评估第二供应来源,推动投产多元化;
[*]英伟达的 GPU 定价优势可能面临下调;
[*]需要通过 H20 等推理专用卡、或软件打包服务(如 NIM)来维持客户黏性。
英伟达最大的护城河并不只是性能,而是它围绕 GPU 构建的一整套开发生态:
[*]核心框架 CUDA 与 cuDNN;
[*]推理优化工具 TensorRT;
[*]从模型训练、调试到部署的端到端支持路径;
[*]以及数千个已在平台上调优的模型与工具库。
这套软件栈使得整个 AI 工程体系高度依赖英伟达平台。即便有更便宜或节能的芯片方案,切换成本仍然极高。英伟达真正的竞争壁垒,是 “换掉它” 会触发整个工具链的再适配。这将成为它在多源竞争格局下的关键缓冲。
|博通:短期受益,角色边界正在变化谷歌 TPU 芯片的底层 ASIC(专用集成电路)部分由博通深度参与设计与代工。自第一代 TPU 起,谷歌与博通的合作已持续多年。因此,OpenAI 大规模租用 TPU,短期看也意味着博通间接受益。部署越多,TPU 背后芯片的出货量就越大。但这一结构存在不确定性:
[*]2024 年底有媒体报道称,谷歌考虑逐步结束与博通的芯片合作,以节省数十亿美元设计与代工成本;
[*]谷歌虽未确认这一变化,但也未承诺长期稳定合作;
[*]与此同时,OpenAI 自身也在与博通合作开发自研芯片,预计 2026 年落地。
当前,博通仍处于 “两头合作” 的有利位置:既为谷歌 TPU 提供设计支持,也服务于 OpenAI 的新芯片项目。但从长期趋势看,随着客户推进 “算力主权”,博通在核心产品设计上的角色可能被边缘化。它未来的价值,可能更多体现在系统集成与工程协同上,而非芯片架构主导。作为非平台型企业,博通需要适应客户主导结构下的新角色。
|AMD:受限于节奏,但方向正确AMD 近年来持续布局 AI 加速卡市场,推出了 MI200 和 MI300X 系列。MI300X 在内存容量与能效比方面接近 H100,具备大模型推理的基础能力。微软 Azure 已上线 MI300X 云实例,OpenAI 也在其中进行小规模测试部署。不过从 OpenAI 实际选择看,本轮推理扩容仍优先采用谷歌 TPU,而非 MI300。原因可能包括:
[*]AMD 的生态仍偏向 HPC(高性能计算),在 AI 推理部署经验有限;
[*]软件工具链(如 ROCm)尚未达到 CUDA 级别的稳定性与支持广度;
[*]OpenAI 的调用接口依赖成熟的调度与服务层,TPU 在这方面的托管模式更具交付效率。
虽未进入主部署路径,TPU 的落地反而强化了 AMD 的 “追赶正当性”:
它验证了 GPU 并非唯一方案,也说明工程适配是可以解决的问题。这对 AMD 是长期利好。
只要能持续加强开源工具链、降低工程迁移成本、适配主流训练框架,AMD 在下一轮客户多元化周期中仍有可能获得结构性增量。
04|AI 基础设施的重组逻辑:更快、更便宜、更自主
OpenAI 租用 TPU,不只是一次硬件扩容决策,更反映出其在服务架构上主动拆分任务、重构路径。这一选择建立在对推理成本、交付速度与控制权的重新评估之上。
|推理正成为主要的成本中心训练是一种集中发生的投入,但推理是一个持续发生的运营成本。对 OpenAI 而言,每一次 ChatGPT 问答、API 请求、代码生成或企业服务调用,都会触发一次推理任务。而推理的成本,在整个模型生命周期中所占比重正在迅速上升。据《The Information》2024 年报道:
[*]每次 ChatGPT 对话的推理成本约为 1–3 美分,这在 API 层面上对大客户尤其敏感;
[*]若使用英伟达 H100,在当前电力价格和资源分配模式下,每张卡的运行功耗约为 700 瓦,每日运营成本在 8–10 美元;
[*]推理任务运行在 H100 上时,其单位计算成本是大模型商业化过程中最大的变动项之一。
谷歌公开的 TPU 性能报告显示:
[*]在 BERT 推理任务中,TPU v4 的单位能耗约比同代 GPU 低 35–40%;
[*]在相同条件下,TPU 的吞吐率可提升 1.5–2 倍,尤其在高并发文本生成任务中表现更为稳定。
这些数据构成了 OpenAI 评估 “是否值得迁移推理任务” 的基础。
|部署周期与扩容速度:GPU 不再是最快的路径除了运行成本外,部署弹性也是影响 AI 架构的重要因素。英伟达在 2024 年经历严重产能瓶颈,尤其是 H100 与 GB200 系列。行业普遍面临如下问题:
[*]云服务商从下单到交付周期平均为 16–20 周;
[*]自建 GPU 集群还需额外配置基础设施、冷却系统、调度框架,整体上线时间超过 4–6 个月;
[*]在突发流量高峰(如 GPT-4 发布、企业 API 激增)时,这种响应速度难以满足需求。
而谷歌 Cloud TPU 的交付节奏明显快于 GPU 自建路径:
[*]在已部署区域,TPU v4/v5 Pod 可在 24–72 小时内完成资源调度与上线;
[*]谷歌提供统一镜像管理、弹性扩容、负载均衡接口,可直接集成至 OpenAI 的 API 层服务调度中;
[*]相比 GPU 自管,TPU 租用模式更适合短期高峰或试验性功能快速落地。
对于 OpenAI 这样拥有数十个独立产品线与模型分支的组织,这类 “可用即调用” 的架构选择在效率层面意义重大。
|架构重组的出发点:拆分任务、精配算力在模型开发初期,所有任务都集中在 GPU 上完成。但随着部署规模扩大、调用路径复杂,越来越多的 AI 公司开始将训练、推理、微调等模块分拆部署。OpenAI 也正在这样做:
[*]GPT 模型训练仍基于英伟达 GPU 集群;
[*]API 推理则尝试迁出,交由更低成本的 TPU 处理;
[*]微调任务则可能交给 AMD MI300、Inferentia 或未来自研芯片;
每类芯片都有更适合的任务场景:
芯片类型代表厂商最适合任务优势
GPU(H100, MI300X)Nvidia、AMD训练、微调高并行、高带宽
TPU(v4/v5)Google批量推理吞吐高、能耗低
ASIC(MTIA, Inferentia)Meta、AWS高频小模型推理专用、稳定、低延迟,能效高但用途更窄
注:ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)为定制型芯片架构,通常针对特定模型或场景设计,牺牲通用性以换取运行效率。
这类 “异构架构 + 分工部署” 模式,已经在 AWS、Meta、谷歌内部广泛应用。OpenAI 此次引入 TPU,只是它首次将该模式应用到面向公众的大规模商用模型上。
|服务分发逻辑正在倒逼底层架构变化OpenAI 的服务边界正在迅速扩张:
[*]企业客户使用 GPTs、插件或 API 时,对稳定性和响应时间有明确的 SLA 要求;
[*]ChatGPT Teams、Enterprise 等场景,需要支撑百万级日常并发调用;
[*]Copilot 类插件、嵌入服务、文档分析等嵌入式场景,也对任务调度与资源隔离提出更细粒度的要求。
在这样的服务压力下,单一平台的固定架构已难以支撑多层次负载。OpenAI 需要在推理层具备更快的扩容响应、更强的容错能力与更可控的成本结构。Google Cloud TPU 提供的负载隔离、版本回滚、优先队列等调度机制,恰好匹配这些服务侧的部署需求。这也是 OpenAI 放弃通用路径、走向架构重组的直接动力之一。
05|OpenAI 的中长期路线图:控制权才是底层逻辑
|自研芯片:不是替代,而是系统掌控路径的一环
据《The Information》2024 年 10 月报道,OpenAI 正与博通合作开发定制 AI 芯片,预计于 2025 年 H2 流片,2026 年部署。
路透社同期亦指出,该项目意在降低对英伟达的依赖,并提升推理层的资源可控性。
项目结构为:博通提供标准化 IP 模块,OpenAI 定义芯片架构与调度接口。
芯片的目标不是替代英伟达在训练上的主导地位,而是在推理、嵌入、多模型路由等中低负载场景中,建立可控、低成本的运行路径。
其核心策略,是将资源配置方式从 “平台绑定” 转向 “任务匹配”,并构建属于自己的调度系统。
|谁控制运行方式,谁定义平台结构
OpenAI 多次强调运行系统的重要性。Altman 在 2024 年 Stripe Sessions 上指出,模型本身已不再是瓶颈,挑战转向 “如何定义调用系统与运行环境”。Karpathy 也曾将大模型比喻为操作系统。这类判断的共同指向是:平台的控制力,不再取决于模型大小,而在于能否主导调度逻辑与接口层设计。在 OpenAI 的系统架构中,已逐渐形成如下结构:
[*]模型(如 GPT-4)是系统内核;
[*]GPU、TPU、自研芯片与任务调度器构成执行层;
[*]Function Calling、插件、Assistants API 组成中间接口层;
[*]顶层服务由 ChatGPT、Teams、API 产品对外提供。
在这个结构中,芯片不再只是算力资源,而是运行系统的 “微内核”。控制芯片,就控制路径;控制路径,就决定了部署弹性、成本结构与服务形态。若这些路径仍掌握在其他平台手中,OpenAI 将难以真正构建自己的运行系统。
|目标:稳定、可控、低成本Altman 曾提出,智能的边际成本应逐步逼近电力成本。表面是成本判断,实质上是对系统架构效率的定义。实现这一目标,需要:
[*]将推理转化为确定性负载;
[*]将芯片设计与任务类型深度耦合;
[*]将服务响应逻辑嵌入调度系统,实现精细分发与定价控制。
TPU 是 OpenAI 多路径拆分中的首个落地组件,自研芯片是下一阶段的延伸。最终目标,是构建一个具备资源调度、自主部署与服务控制能力的系统型平台。OpenAI 正在为此构建它自己的底层。
06|谷歌的博弈逻辑:开放芯片,但不开放核心
OpenAI 大规模租用谷歌 TPU,为谷歌赢得了一个象征意义极强的合作客户,也使其自研芯片体系首次被纳入竞争对手的大模型部署路径。
在这次合作中,谷歌既是芯片资源的提供方,也是平台资源的调度者。它对外释放了部分算力资源,但核心系统权限依然封闭。这不是一次彻底的开放,而是一次经过设计的结构性释放。
|TPU 的对外释放,是谷歌的算力调配策略谷歌并未向 OpenAI 提供最新一代 Ironwood(TPU v7),而是提供了更稳定的 v4 或 v5 型号。Ironwood 具备 4,614 TFLOPs 浮点性能与 192GB 高速内存,目前仍专供内部使用。即使对外释放,谷歌也保留了 TPU 的调度优先权与架构封装。这意味着:OpenAI 所调用的,并不是裸芯片资源,而是谷歌按平台逻辑暴露出的 “服务化 TPU”。这种释放策略,让谷歌在提升资源利用率、拓展云客户的同时,也保留了自身模型研发所需的资源保障。
|Cloud TPU:平台策略的一部分,不只是硬件谷歌并不希望 TPU 成为像英伟达 GPU 那样的通用商品,而是作为 Google Cloud 的平台能力之一,整合进服务调用链路中。Cloud TPU 提供标准化接口(如 JAX、TensorFlow)、统一调度机制、优先队列、IAM 权限管理与版本封装系统。客户所接入的,是谷歌构建的平台服务,而非底层芯片定义权。这也是 OpenAI 无法获得 Ironwood,只能使用 v4/v5 集群的根本原因:谷歌开放的是接口,并非核心资源。
|谷歌保留训练路径与平台调度权OpenAI 与谷歌的合作仅限于推理层资源。谷歌并未开放其 Gemini 系列训练平台,也未提供芯片级编译优化接口或定制训练框架接入。核心主权始终掌握在谷歌手中:
[*]模型主权:Gemini 仍由 DeepMind 内部团队独立训练;
[*]平台控制权:TPU 调用路径、任务分发逻辑与调度参数,全部封装在 Google Cloud 的平台结构中。
这种合作结构,既满足了 OpenAI 的短期算力需求,也使谷歌能够在不动摇战略控制边界的前提下,释放部分资源、拓展客户群体。
|TPU 合作的双重含义对 OpenAI 而言,这是一次算力中立的试探;对谷歌而言,是一次结构内嵌的平台策略。OpenAI 获得了成本更优、响应更快的推理路径;谷歌则获得了 TPU 的旗舰级客户和商用验证样本。但这并不代表两家进入深度绑定。谷歌继续封闭训练平台、保留模型主权;OpenAI 仍在推进多平台部署、自研芯片与控制系统建设。TPU 的对外开放,是结构性博弈下的策略妥协——提升平台利用率的同时,不放弃系统定义权。这一逻辑未来或将成为行业共识:资源可以开放,但接口与运行路径,仍掌握在平台方手中。
07|从模型之争,到系统设计之争
OpenAI 与谷歌之间的这次合作,不只是一次调配算力资源的行为。它释放出一个更深层次的信号:AI 基础设施的主导逻辑正在变化,模型部署路径开始从集中、单一、封闭,转向分层、异构、可调度。
|从 “谁的模型最强” 到 “谁控制运行路径”过去,行业关注的核心是模型性能:谁拥有更强的训练规模,谁优化得更快,谁上线更早。但进入 2024 年后,随着多模态能力成熟与部署规模扩张,运行路径本身开始成为关键变量:
[*]训练仍依赖大规模 GPU;
[*]推理可以拆出并分布式运行;
[*]微调、嵌入、接口调用等任务对资源有不同需求;
[*]服务层对延迟与稳定性的要求反过来塑造部署方式。
OpenAI 租用 TPU,是在推理架构不断复杂化下,对部署路径的一次主动调整。
|控制权已成为模型平台化的必要组成部分OpenAI 在过去一年推动的多个基础设施动作(多云部署、芯片自研、接口抽象)共同指向一个方向:运行权要掌握在自己手里。并非为了 “独立”,而是为了在服务多样化、接口复杂化、资源稀缺化的背景下,具备可持续、可定价、可扩容的系统能力。芯片只是其中一环。更关键的是:
[*]谁定义调用路径;
[*]谁拥有调度优先级;
[*]谁控制服务质量的最底层参数。
这决定了模型能否作为 “平台” 运行,而不只是 “一个功能调用”。
|平台型模型系统的结构正在浮现OpenAI 并不是唯一在走这条路径的公司。谷歌、Meta、微软、AWS 都在尝试通过芯片整合、接口标准化与模型封装,构建具有结构控制力的 AI 系统。可以观察到一种平台型模型系统正在浮现:
[*]有模型(大脑);
[*]有资源层(芯片 × 云);
[*]有调度器(异构负载切换);
[*]有接口层(API × 插件 × 工具);
[*]有服务封装(客户端产品 + 第三方开发者);
TPU 合作是 OpenAI 拆分系统路径中,第一个完成工程部署的组件。
|一种新范式并未完成,但正在被构建
OpenAI 并未放弃 GPU,也未绑定谷歌。它在做的是:为不同任务建立适配的系统路径。
本次合作在短期内提升了推理成本效率与资源弹性,但更重要的是,它为 OpenAI 在未来芯片控制、自主部署与服务架构上的多元化提供了工程基础。
行业正在从 “模型之争” 进入“系统设计之争”。
接下来值得关注的,是 AWS、Meta 是否会将自研芯片(如 Trainium、MTIA)向更广泛的推理负载开放,以及 OpenAI 的自研芯片将在何时落地、承担哪些服务分层。
结构正在松动,博弈仍在继续。
