hdy 发表于 2025-7-1 23:41
冷板液冷CDU分析.
一、概述冷板液冷CDU(Coolant Distribution Unit)是冷板式液冷系统的核心分配与管理单元,负责为服务器内嵌的冷板循环输送冷却液(通常为水或乙二醇水溶液),实现对CPU、GPU等高功率芯片的高效散热。相比传统风冷,CDU驱动的冷板液冷系统具备**散热效率高、能耗低、噪音小、机房空间利用率高**等显著优势,已成为高密度数据中心和AI算力中心的优选散热方案。 二、系统工作原理冷板液冷系统主要由以下组件构成:1. CDU(冷却液分配单元):泵送冷却液至机柜内的冷板循环回路监测流量、温度、压力等关键参数调节冷却液温度与流量2. 冷板(Cold Plate): 直接贴合在芯片表面,通过内部微通道传导热量至冷却液3. 换热器(Heat Exchanger): 将CDU回路中的热量传递给外部冷却水(如冷冻水)4. 管路与快速接头:实现CDU与机柜间的柔性连接,支持热插拔工作流程:> 冷却液由CDU泵出 → 经分配管路进入服务器冷板 → 吸收芯片热量 → 回流至CDU → 通过换热器将热量传递至机房级冷却系统 → 冷却后的液体再次进入循环。三、CDU的核心功能与技术指标
功能模块技术要点关键指标
液体循环系统多级变频泵、冗余设计 流量范围:5–50 L/min;扬程:3–15m
温度控制PID算法 + 板式换热器/压缩机制冷 控温精度:±0.5℃;出口温度设定范围:15–45℃
压力与流量管理压力传感器+电动调节阀 工作压力:0.2–0.6 MPa;流量波动<±5%
监控与通信支持Modbus TCP/IP, CAN总线,集成BMS/DCIM系统实时监测温度、流量、压力、泄漏状态
安全机制漏液检测(导电/光学传感)、过温保护、断电续启响应时间<1s;支持干接点报警输出
四、核心优势分析1. **散热效率显著提升冷板直接接触芯片,热阻降低50%以上,可支持**>1000W/芯片**的散热需求(如NVIDIA H100、AMD MI300X)。芯片温度较风冷降低15–20℃,提升计算稳定性与寿命。2. 降低数据中心总能耗(PUE)减少风扇功耗60%以上(服务器级风扇功耗可占整机20%);可支持更高供温(冷却液出口温度可达40℃+),延长自然冷却时间,PUE可降至**1.05–1.15**。3. 空间与噪音优化取消机柜内高速风扇,噪音从70dB(A)降至45dB(A)以下;机柜功率密度提升至50kW+(传统风冷≤15kW)。 4. 支持高密度部署适用于AI训练集群、超算中心、边缘高密度节点(如5G MEC)。五、应用场景
场景需求特点CDU配置建议
AI训练集群单柜功率30–80kW,GPU密集型高流量(≥30L/min)、双泵冗余
超算中心稳定长时间运行,低故障率N+1泵冗余,高精度温度控制
边缘数据中心空间受限,无专业制冷设施紧凑型CDU,支持自然冷却模式
模块化数据中心快速部署,灵活扩展预充注冷却液,即插即用设计
六、市场主要供应商1. Vertiv(美国)-全球领先数据中心基础设施供应商,提供全栈液冷方案。2. Schneider Electric**(法国)-EcoStruxure液冷系统集成冷板CDU。3. NVIDIA(美国)-GPU液冷方案配套CDU(如HGX H100系统)。4. IBM(美国)-液冷服务器与CDU技术(尤其高性能计算领域)。5. Dell Technologies(美国) - PowerEdge服务器液冷套件含CDU。6. Hewlett Packard Enterprise (HPE)(美国) - Apollo系列液冷服务器配套CDU。7. Lenovo(中国)- Neptune液冷技术,覆盖CDU及冷板系统。8. CoolIT Systems(加拿大)- 专注液冷CDU/CDM,与戴尔、思科深度合作。9. Asetek(丹麦)- 数据中心液冷方案(RackCDU系列)。10. Rittal(德国)- 液冷机柜系统集成CDU。11. 华为 - FusionServer液冷服务器,自研CDU。12. 浪潮信息- 液冷服务器冷板及CDU(如ORKS系列)。13. 曙光信息(Sugon)- 浸没相变+冷板液冷方案(CDU配套)。14. 阿里云 - 自研液冷数据中心(如仁和数据中心),定制CDU。15. 腾讯云- T-Block液冷技术,部署冷板CDU系统。16. 宁畅- 定制化液冷服务器(含CDU方案)。17. 高澜股份- 数据中心液冷CDU核心供应商(华为合作方)。18. 英维克- Coolinside液冷CDU及机柜解决方案。19. 申菱环境- 液冷CDU+空调融合系统(如DataMate)。20. 同飞股份 - 工业温控延伸至数据中心CDU。21. 依米康- 液冷机柜与CDU技术布局。22. 中科曙光- 液冷CDU用于高性能计算集群。23. 联想凌拓- 液冷存储与服务器配套CDU。24. 网宿科技- 边缘计算液冷CDU方案。25. 佳力图- 液冷CDU+精密空调集成系统。26. LiquidStack(美国)- 两相浸没+冷板CDU技术(原3M液冷团队)。27. Midas Green Technologies(美国)- 模块化CDU用于超算中心。28. Chilldyne(美国)- 负压液冷CDU技术(防漏液设计)。29. Motivair(美国)- 高密度机柜液冷方案(CDU定制)。30.Iceotope(英国)- 精密冷板液冷与CDU集成。31. ZutaCore(以色列)- 无水冷媒冷板技术,配套智能CDU。32. GRC(美国)- 浸没液冷延伸至冷板CDU方案。33.Sugon(中国)- 冷板液冷商业化CDU(中科院背景)。34. Fujitsu(日本)- 液冷服务器CDU(主要用于本土市场)。35. Hitachi(日本)- 液冷CDU用于企业级数据中心。36.JetCool**(美国)- 微对流冷板技术+智能CDU。37. Cooler Master(中国台湾)- 从PC液冷扩展至数据中心CDU。38. Aavid(美国)- 热管理方案商(冷板设计+CDU集成)。39. Advanced Cooling Technologies(美国)- 航天级液冷技术转民用CDU。40. T-Systems(德国)- 欧洲数据中心液冷CDU部署。41. Laird Thermal Systems(美国)- 液冷组件供应商(含CDU模块)。42.Wakefield-Vette**(美国)- 冷板与CDU系统定制。43. SMC Corporation(日本)   - 工业流体控制延伸至CDU。44.Kelvion(德国)- 钎焊板式换热器用于CDU系统。45. Danfoss(丹麦)- 变频泵阀技术在CDU中的应用。46.Emerson(美国)- 液冷控制系统(含CDU组件)。47. Parker Hannifin(美国)- 液冷管路与CDU连接件。48. Swagelok(美国) - 高密封接头(CDU关键部件)。49. Alfa Laval(瑞典)- 换热器供应商(CDU核心组件)。50. Valeo(法国)- 汽车液冷技术迁移至数据中心CDU。七、挑战与发展趋势现存挑战:初期投资高:液冷改造成本约为风冷的1.5–2倍;运维复杂性:需专业液体维护团队,防漏液设计是关键;标准化不足:接口尺寸、冷却液类型尚未完全统一(OCP、Open19等组织正推进标准)。 未来趋势:1. 智能化:AI驱动动态调优(流量/温度自适应负载);2. 去中心化:机柜级微型CDU,减少外部管路依赖;3. 绿色冷却剂:采用环保型介电液(如3M Novec);4. 混合冷却架构:冷板(芯片级)+ 浸没(内存/电源)组合方案;5. 与热回收结合:输出50℃+热水,用于建筑供暖或生活用水。
查看完整版本: 冷板液冷CDU分析.
