hdy 发表于 2025-7-3 00:13
英特尔公布下一代GPU芯片战略
英特尔在2025年首尔人工智能峰会上公布了下一代AI芯片战略,宣称接下去将聚焦于Jaguar Shores Gaudi AI GPU及面向边缘AI的Arc GPU产品线。这些新品将于2025年第四季度上市,采用先进制造工艺和内存技术。以下是对英特尔最新技术进展的详细报道。英特尔与SK海力士合作开发的Jaguar Shores AI GPU将会是AI加速器产品线的核心升级,接替原计划推出的Falcon Shores。Jaguar Shores采用英特尔18A工艺节点,集成RibbonFET晶体管架构和背面供电技术。这些技术通过优化晶体管布局和电源传输,有效提升了芯片的能效比和晶体管密度。相比传统FinFET架构,RibbonFET采用环绕栅极设计,可增强电流控制并减少漏电;背面供电则将电源层移至晶圆背面,降低信号干扰并提高电源效率。Jaguar Shores将搭载SK海力士的HBM4内存,这是高带宽内存的最新一代。HBM4相较HBM3在带宽和能效上进一步提升,单模块带宽预计超过1.4TB/s,适用于处理大规模语言模型和复杂AI推理任务。HBM4的堆栈密度更高,支持更大容量内存模块,从而减少数据传输瓶颈,提升GPU在数据密集型任务中的表现。SK海力士在峰会上展示的Jaguar Shores服务器配置显示,该GPU将搭配英特尔Granite Rapids或Diamond Rapids Xeon CPU。其中,Diamond Rapids是英特尔18A工艺的又一力作,支持SK海力士的第二代MRDIMM内存模块,单模块容量高达128GB,数据传输速率可达8800MT/s。MRDIMM相较传统DDR5内存带宽提升约2.3倍,且与CPU解耦的模块化设计便于用户灵活升级,特别适合科学计算和AI数据中心应用。与此同时,英特尔宣布推出一款面向边缘AI服务器的新款Arc GPU,计划于2025年第四季度上市。这款GPU基于Battlemage架构,可能采用BMG-G31芯片,定位于边缘计算场景,如智能监控、自动驾驶和工业自动化。边缘AI对低延迟和高效能计算需求较高,英特尔的Arc GPU通过优化推理性能和功耗,旨在满足这些应用场景的需求。新款Arc GPU支持SR-IOV虚拟化、ECC内存纠错和多GPU协同工作等企业级功能,进一步增强其在边缘服务器中的适用性。英特尔在2025年台北国际电脑展上已展示基于Battlemage架构的Arc B系列和Arc Pro B系列产品,包括B580、B570、Pro B60和Pro B50型号。这些产品已在图形工作站和AI推理领域获得初步市场认可,为新款边缘AI GPU的推出奠定了基础。英特尔的18A工艺是其未来产品线的核心竞争力。该工艺将在2025年底前大规模量产,不仅用于Jaguar Shores和Diamond Rapids,还将支持Clearwater Forest Xeon 7处理器。Clearwater Forest预计拥有多达288个核心,是英特尔首款采用18A工艺的数据中心CPU,面向高密度计算任务。18A工艺的推出标志着英特尔在制程技术上向台积电发起挑战,力图通过定制化芯片设计和先进制造工艺重夺技术领先地位。英特尔近年在制造工艺上面临瓶颈,18A工艺的成功量产将是英特尔扭转局势的关键。在AI芯片市场,英特尔面临英伟达和AMD的激烈竞争。英伟达计划于2025年推出Rubin AI平台,搭载HBM4内存和Blackwell架构GPU,预计在MLPerf基准测试中继续能够保持性能领先。AMD的MI400系列GPU也在加速布局,结合其EPYC处理器优化数据中心解决方案。英特尔则通过Gaudi系列加速器和Arc GPU的差异化定位,寻求在性价比和特定应用场景中占据优势。例如,Gaudi 3相较英伟达H100在特定AI训练任务中可提升50%的训练速度,同时推理效率提高40%,成本更低。这些特性使Gaudi系列在企业级AI部署中具有吸引力。英特尔的边缘AI战略同样值得关注。随着5G网络和物联网设备的普及,边缘计算市场快速增长。Arc GPU的低功耗和高推理性能使其适合边缘设备,而Jaguar Shores的高性能设计则面向云端和数据中心AI工作负载。英特尔通过整合云边协同计算能力,力图在AI生态中占据更大份额。此外,英特尔与多家OEM、ODM和云服务商合作,基于至强6和Gaudi 3构建高性能AI解决方案。英特尔还在服务器CPU领域持续创新。Granite Rapids Xeon 6处理器支持高达128核心、504MB L3缓存和96条PCIe 5.0通道,结合CXL 2.0协议实现灵活的内存扩展。其在AI推理任务中可实现每秒12个token的生成速率,适合边缘设备的小规模模型推理。Diamond Rapids作为Granite Rapids的继任者,将进一步提升单核性能和内存带宽,预计成为2025年数据中心的主力CPU。英特尔通过Jaguar Shores AI GPU和边缘AI Arc GPU的布局,结合18A工艺和HBM4内存技术,展现了其在AI芯片市场的战略规划。这些产品不仅提升了计算性能和能效,还通过与SK海力士等伙伴的合作强化了供应链优势。2025年第四季度,随着这些新品的正式上市,英特尔有望在AI和边缘计算领域进一步巩固其市场地位,为科技爱好者带来更多创新体验。
查看完整版本: 英特尔公布下一代GPU芯片战略
