芯晶图电子 发表于 2025-7-9 11:06
MS5542数模转换器可Pin to Pin兼容MAX5542
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。可Pin to Pin兼容AD5542/DAC8831/MAX5542。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃ 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。
主要特点
有效精度 14 位
3V 和 5V 单电源
低功耗:0.825mW
建立时间:1.2us
无缓冲电压输出能够直接驱动 60 KΩ负载
低毛刺:1.1nV-s
兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
精密源测量仪器
自动测试设备
数据采集系统
工艺过程控制
lqsgg 发表于 2026-3-15 06:55
谢谢分享!学习学习!
weikamd 发表于 2026-3-15 08:57
好资料,值得学习
江波波 发表于 2026-4-27 08:00
学习学习
tangyi16888 发表于 2026-5-2 09:27
学习学习
查看完整版本: MS5542数模转换器可Pin to Pin兼容MAX5542
