GXHTC3温湿度传感器芯片可兼容SHTC3
GXHTC3是一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全满足消费电子领域需求。GXHTC3在单颗芯片上实现了完整的温湿度传感器系统,包括电容式湿敏传感单元,PN结测温单元,16位ADC,数字信号处理电路,校准数据存储单元和I²C数字通信接口电路。GXHTC3采用小型化DFN6封装,尺寸为2×2×0.75mm3,可以应用在对空间要求苛刻的场景中。GXHTC3的湿度测量范围为0-100%RH,温度测量范围为-45℃到135℃。供电电压范围为1.6V-5.5V,每次转换消耗的能量低至2μJ,特别适用于采用电池供电的移动或无线通信设备。每颗GXHTC3在出厂前均经过完全校准,保证芯片的一致性和精度。传感器采用卷带式封装,满足标准的SMD生产流程要求。
1 基本性能
超低功耗
支持I²C通信协议
宽工作电压范围(1.6V-5.5V)
小型DFN6封装(2×2×0.75mm3 )
典型精度:湿度±3%RH,温度±0.3℃
出厂校准,支持标准回流焊
2 应用场景
消费电子
冷链运输
智能家居
智慧农业
通信设备
光伏储能
学习进步积分 :D :D
