hdy 发表于 2025-7-30 23:31
一文看懂芯片的设计流程
引言:前段时间给大家做了芯片设计的知识铺垫(关于芯片设计的一些基本知识),今天这篇,我们正式介绍芯片设计的具体流程。
芯片分为数字芯片、模拟芯片、数模混合芯片等多种类别。不同类别的设计流程也存在一些差异。
接下来,我们就以数字芯片为例,详细看看芯片到底是如何设计出来的。
█ 芯片设计的主要流程
芯片的设计,总体分为规格定义、系统设计、前端设计(Front-End Design) 和后端设计(Back-End Design)四个阶段。
网上有些资料为了简单,也会将规格定义和系统设计也归入前端设计。
上篇文章小枣君给大家说过,现在主流的芯片设计思路是自顶向下(Top-Down),也就是“先宏观,再微观”。
简单来说,就是先做芯片整体设计(功能、接口、模块),再做各个模块的设计。做模块设计的时候,先设计逻辑原理(写代码),然后再用EDA工具转化为逻辑电路图(网表),最后再设计物理电路图(版图)。
整个过程,穿插着大量的“设计-验证(仿真)-设计-验证(仿真)”循环。需要确保每一步都准确无误,才会进入下一步。
四大阶段中,前端设计,就是逻辑设计。主要是将芯片的功能需求转化为可实现的电路逻辑,确保功能正确性,不考虑物理实现细节。
后端设计,则是物理设计,专注于物理实现,将前端的设计转化为实际的版图。这个阶段需要脚踏实地,考虑制造工艺约束、信号完整性、功耗管理等实际问题,解决物理实现的工艺挑战。
前端设计和后端设计的各个子阶段如下图所示:
接下来,我们分别进行介绍。
█ 规格定义
芯片设计的第一步,是搞明白自己到底要做一款什么样的芯片。
这不是领导拍脑袋决定的,而是需要芯片设计团队和客户(甲方)以及利益相关方进行充分沟通,了解具体设计需求之后确定的。
需求包括:到底要实现什么功能,用于什么环境,算力、成本、功耗大概是多少,需要提供哪些接口,需要遵循什么安全等级,等等。
所有的需求会转化为芯片的基本参数,最终以Spec(芯片规格说明书)文件的形式进行记录。芯片设计的基本要求,就此确定。
█ 系统设计
接下来,就要由架构工程师出马了。
架构工程师要根据规格Spec,设计具体的实现方案。包括但不限于:整个芯片的架构、业务模块、供电、接口、时序、性能指标、面积和功率约束等。
芯片的架构主要由芯片的类别和功能所决定。
如果芯片主要用于通用计算和数据处理,冯・诺依曼架构可能是一个合适的选择。如果侧重于高速的数据处理和实时性要求高的应用,如数字信号处理或一些特定的嵌入式系统,哈佛架构可能更具优势。
对于复杂的芯片设计,还可能采用多核架构或异构集成架构(混搭)。
芯片的整体布局(示例)
选定架构之后,架构师还要在细节上进行优化和创新。例如调整各个功能模块之间的连接方式、优化数据通路以减少延迟,或者采用新的计算模式,等等。
架构师还要确定哪些功能可以用软件实现,哪些部分需要用硬件实现。上篇小枣君介绍过IP核,哪些部分要采购IP核,哪些部分自己做,也是由架构师决定的。
█ 前端设计(逻辑设计)
好了,开始进入前端设计部分了。我们保持耐心,一步一步来看。
· HDL编码
首先,是进行HDL(Hardware Description Language,硬件描述语言)编码。
架构设计方案完成后,芯片设计工程师将根据方案,针对各模块进行具体的电路设计。他会使用专门的硬件描述语言(Verilog或VHDL),对具体的电路实现进行RTL(Register Transfer Level,寄存器传输级)级别的代码描述。
简单来说,就是用代码来表述芯片的逻辑功能和数据传输。
Verilog作为一种常用的硬件描述语言,能够对电路(系统)进行多层次描述,包括系统级、算法级、寄存器传输级(RTL级)、门级和开关级。在数字IC设计流程中,RTL级描述最为关键和常用。因此,Verilog代码也常被称作RTL代码。
Verilog代码范例(32位加法器)
需要注意的是,HDL编码需要结合晶圆厂提供的库(libaray)和器件(device)等基础资源来设计。有些芯片设计工程师也会基于晶圆厂提供的资源,进行底层优化设计。
· 仿真验证
HDL编码完成之后,就要开始第一波验证(Verification)了。
前面我说过,芯片设计几乎每一步都要进行验证或仿真,就是为了确保不出错,因为出错的代价实在太大。
这一步的仿真验证,主要包括电路逻辑功能方面的验证,也就是证明设计的功能是否符合设计规格中的定义,是否存在逻辑实现错误。
如果发现错误,就需要返回上一步,进行修改,甚至要返回方案设计阶段进行修改。修改之后,再重新进行验证。
验证方法包括:(借助工具)通过在搭建的验证环境中输入激励(就是加输入信号),然后看检测输出波形是否和预期一样,以此来进行判断。
验证仿真的工具主要包括VCS、Qustasim等EDA工具(进行编译和仿真),以及Verdi等工具(进行debug)。
需要注意的是,这个阶段的仿真,也被称为“前仿真”。待会我们还有一个“后仿真”。
“前仿真”是在理想状态下进行的。它基于理想化的抽象模型,忽略物理延迟和布线细节,专注于功能正确性。
· 逻辑综合
接下来,验证工程师要使用一些EDA工具,将RTL代码翻译成门级网表(Gate level Netlist),也就是实际的逻辑门电路(也包含了逻辑结构和连接关系,也是后端设计的关键输入)。
门级网表的样例
这个步骤就是逻辑综合(Synthesis),有时候直接简称“综合”。
逻辑综合主要包括翻译、优化、映射步骤。
翻译:先将Verilog/VHDL代码转换为工艺无关的、初级的、未优化的通用门级电路。
优化:逻辑综合需要设定约束条件,也就是希望逻辑综合出来的电路在面积、时序、时延等(PPA)目标参数上达到的标准。优化,是根据约束条件和工艺库(由晶圆厂提供)参数,进行逻辑结构调整,去掉冗余单元,以此满足要求。
映射:最终,将门级逻辑电路映射到的工艺库上。
需要注意的是,不同晶圆厂的工艺库,门电路基本标准单元(standard cell)的面积、时序参数是不一样的。所以,选用的库不一样,综合出来的电路在面积、时序上就不一样。
· 静态时序分析
静态时序分析(Static Timing Analysis,STA),也属于验证的范畴,主要是在时序上对电路进行验证。
具体来说,是在不提供激励的情况下,验证设计时序特性,检查电路是否存在建立时间(setuptime)和保持时间(holdtime)的违例(violation)。
这句话有点难理解,要搞懂它,就要先搞懂时序(timing)。
前面我们多次提到时序。芯片时序是集成电路设计中确保信号传输与时钟同步的关键技术,非常重要。
电子设备由时钟信号驱动,如果时序存在问题,各个模块之间的工作节奏就会错乱,影响各个元件以及整个芯片的工作频率,进而影响整体性能。
在数字电路中,一个寄存器如果出现前面说的违例,就无法正确采样数据和输出数据。所以,以寄存器为基础的数字芯片功能,就会出现问题。
静态时序分析(STA)的作用,主要体现在以下几个方面:
首先,它能帮助我们确定芯片的最高工作频率。
通过详细的时序分析,工程师可以更好地控制工程的各个环节,从而减少延迟,尽可能地提升芯片的工作频率。
芯片的最高工作频率由网表(netlist)的关键路径决定。关键路径是网表中信号传播时延的最长路径。
其次,静态时序分析也是检查时序约束是否满足的重要手段。
在时序分析的过程中,我们可以查看目标模块是否满足预设的约束条件。如果不满足,分析结果将帮助我们精确地定位到问题点,并给出详细的改进建议。
最后,静态时序分析还能用于分析时钟质量。
时钟信号存在抖动、偏移和占空比失真等缺陷。通过时序分析,我们可以有效地验证这些缺陷对目标模块性能的影响。
STA工具,包括Synopsys的PT(Prime Time)工具等。
它可以分为三个基本步骤:1、将netlist看成一个拓扑图;2、进行时延计算(连线时延net delay、单元时延cell delay);3、找到关键路径,并计算时延,进行判断。
· 形式验证
这一步也是验证,是从功能上对逻辑综合后的网表(netlist)进行验证。
形式验证主要通过数学手段来完成,不考虑工艺因素,无需激励或时序检查即可进行。
在形式验证中,等效性检查(也叫等价性检查)是一种常用方法。
它通过将当前设计与已知的黄金设计(功能验证后的HDL设计)进行对比,来确认设计的功能等效性,确保逻辑综合过程中没有改变原先HDL描述的电路功能。
覆盖率,是评估验证充分性的一个关键指标。它主要分为两大类:代码覆盖率和功能覆盖率。
代码覆盖率,旨在检查RTL代码是否冗余,并确保设计要点得到全面遍历。
功能覆盖率,专注于检查自定义container(容器)中的功能是否被充分测试。
在前端设计的最后阶段,需要完成代码覆盖率的充分性审查。对于未达到100%覆盖率的情况,需要给出合理解释,以确保芯片功能不受影响。
以上验证工作都完成后,前端设计(逻辑设计)就基本完成了。
几个主要阶段的输入和输出,如下表所示:
█ 后端设计(物理设计)
前端设计的结果,是得到了芯片的网表(netlist)电路。
不同的EDA工具,生成的网表文件的文件格式也不太一样。例如*.v(Design Compiler,Synopsys公司)、*.vh(PKS,Cadence公司)和*.edf(Synplify,Synplicity公司)。
后端设计,是要基于网表,制作出物理版图。
具体来说,是先基于网表,在给定大小的硅片面积内,对电路进行布局规划(Floor Plan)、布局(Place)和布线(Route)。
然后,再对物理版图进行功能和时序上的各种验证(DRC、LVS、ERC等)。
最后,生成用于制造光掩模版和流片的GDS(Geometry Data Standard)版图。
整个过程有点像制作PCB电路板。当然,复杂度要高出无数倍。
接下来,我们来看每个步骤:
· 可测性设计
可测性设计(Design for Test,DFT),是为了方便后续对芯片进行测试,提前进行的自带测试电路设计。
现在的芯片都很复杂,出现问题的话,往往很难查找原因。可测试性设计就是为将来找问题进行提前考虑。
可测性设计的常见方法,是在设计中插入扫描链、内建自测试(BIST)、边界扫描单元等特殊架构,将非扫描单元(如寄存器)变为扫描单元,提升电路内部信号控制与观测能力。
DFT示例图
在测试时,在Scan-In阶段加载激励信号,在Capture阶段捕获组合逻辑响应,最终通过Scan-Out移出比对,就能得出结果。
可测性设计技术的基础评价指标包括可控性和可观测性。具体情况可以另行搜索网上资料,限于篇幅就不多介绍了。
注意,在有些文献里,也会将可测性设计归为前端设计的范畴。
· 物理布局
可测性设计之后,就要开始进行物理布局(layout)了。
物理布局是芯片设计流程中从逻辑视图向物理视图的转换过程。
它需要考虑到元件的尺寸、形状、相互之间的间距,以及连线的长度和宽度等各种复杂因素。布局的好坏,直接影响到芯片的信号抗干扰能力、寄生电容和电感的大小,决定了芯片的整体性能和可靠性。
好的物理布局,是要实现空间利用率、总线长度、时序的完美平衡。也就是说,空间利用率要尽量高,总线要尽量短,时序要尽量收敛。
物理布局的主要步骤包括:布局规划、布局、时钟树综合、布线等。我们逐一来看:
· 物理布局之 布局规划
布局规划(Floor Plan),就是规划放置芯片的宏单元模块,在总体上确定核心区域(Core Area)、电源网络和关键模块位置,如IP模块、RAM、I/O引脚等。
这个步骤没有标准的最佳方案,但又有很多细节需要考量。
设计者需要根据电路的功能和性能要求,以及硅片的尺寸和工艺约束,来安排电路元件的位置。例如,设计者可能需要将高速或者热敏感的电路部分放在芯片的中心位置,以便获得更好的性能和热分布。
在布局规划的过程中,同样要紧密结合晶圆厂的资料来。例如,晶圆厂提供的PDK(Process Design Kit,工艺设计套件)。
PDK包含了工艺相关的各种参数和模型,比如晶体管尺寸、层间距、金属氧化层厚度等,就连线宽、线距等设计规则都与之相关。如果脱离PDK,你设计的东西,人家根本生产不了,就是白搭。
· 物理布局之 布局
布局(Place),就是在规划的区域内,精准放置所有标准单元、I/O pad、宏单元,实现整个电路逻辑。
布局时,需要平衡芯片利用率(70%~90%)、时序收敛和布线拥塞风险。
· 物理布局之 时钟树综合
时钟树综合(Clock Tree Synthesis,CTS),简单说就是时钟的布线,构建时钟网络。
前面说了,时钟信号在数字芯片中起到了全局指挥的作用。我们在布放时钟线的时候,需要对称式地连接到各个寄存器单元,从而使时钟从同一个时钟源到达各个寄存器时,时钟延迟差异最小。(时钟偏差通常需控制在时钟周期的10%以内。)
· 物理布局之 布线
这里的布线(Routing),就是普通信号布线了,包括各种标准单元(基本逻辑门电路)之间的走线。
在满足工艺规则和布线层数限制、线宽、线间距限制和各线网可靠绝缘的电性能约束条件下,需要对信号线进行合理规划,将各单元和I/O pad(输入/输出焊盘管脚)连接起来。
布线工具界面
设计者需要根据信号的频率和时序要求,以及工艺的布线规则,来安排信号线的路径和层次。例如,设计者可能需要使用多层金属线来实现复杂的信号交叉,或者使用特殊的布线技术来降低信号的传播延迟。
经过反复的检测与优化,最终会呈现出如下的电路图。
或者是这样:
这就是版图,包括了平面几何形状、文本标签等与物理布局相关的信息,通常是一个图形数据库系统(graphic data system,GDSⅡ)文件。
图中,我们可以清晰地看到蓝、红、绿、黄等不同色彩的区域,这些色彩区域分别对应着不同的光掩模版(后面会说,芯片制造篇也提到过)。
· 寄生参数提取和信号完整性分析
物理布局完成之后,又要开始进行验证了。
导线本身的电阻、相邻导线间的互感及耦合电容等因素(寄生参数),会在芯片内部引发信号噪声、串扰和反射等问题,导致信号电压发生波动甚至失真。
因此,需要进行寄生参数的提取,以及信号完整性的分析验证。
· 静态时序分析
在电路的每个单元位置和各项参数都已确定的情况下,需要再次进行静态时序分析,以确保结果的准确性。
· 形式验证
和前面一样。再做一次,确认一下电路功能是否与之前保持一致。
· 后仿真(时序仿真)
后仿真,也叫时序仿真。
它是在物理布局完成后进行,通过注入实际物理参数(如延时、寄生效应),验证芯片在真实工艺条件下的时序、功耗及信号完整性,确保设计可制造且可靠。
后仿真的核心关注点在时序验证、物理效应分析以及设计收敛。
时序验证前面说过,是检查建立时间(Setup Time)、保持时间(Hold Time)是否满足,避免信号竞争、毛刺等问题。
物理效应分析,是评估信号完整性(如串扰、噪声)、功耗热点及电压降。
设计收敛,是确保芯片在目标频率下稳定工作(如时钟边沿能否正确触发寄存器)。
前仿真和后仿真的对比,如下表所示:
· 物理验证
物理验证,主要包括LVS、DRC、ERC等检查,目的是确保版图的正确性和一致性。
LVS(Layout vs. Schematic):版图对原理图一致性检查,就是版图与逻辑综合后的门级电路图的对比验证。
DRC(Design Rule Checking):版图设计规则检查,检查连线间距,连线宽度等是否满足工艺要求。规则通常都由晶圆厂提供,确保设计在制造过程中不会出现物理上的问题,例如短路、开路、间距不足等。
ERC(Electrical Rue Checking):电气规则检查,检查短路和开路等电气规则违例。
· 功耗分析
功耗分析是确保芯片性能(Performance)、功耗(Power)和面积(Area)(简称PPA)平衡的核心环节。
它其实贯穿于芯片设计的整个流程,在前面我们也有提到相关流程。它的两大任务是分析IR drop(电压降)和EM(电迁移),防止因此导致的芯片失效。
功耗分析的核心方法包括静态功耗分析和动态功耗分析,常用工具包括Ansys公司的Redhawk,Cadence公司的Voltus,以及Synopsys公司的Ptpx。
· 工程变更
芯片设计有时候还会进行工程变更(Engineering Change Order,ECO)。
也就是局部修改单元位置或布线,解决STA或后仿真发现的违例问题。通过工程变更,可以避免重新设计。
· 签核
注意!布局布线完成后的这几个步骤,包括物理验证、静态时序分析、功耗和可靠性分析等,都属于签核(Sign-off)检查。
签核是流片前的最后一道“守门关”。
如果不满足,就要回到物理设计做修改。如果还是不满足,就需要返到电路设计和验证环节。
如果全都满足,那这个版图就可以送去晶圆厂流片。
签核也要采用EDA工具,包括了IR分析签核工具、时序分析签核工具、物理验证签核工具等。
对于目前越来越复杂的工艺,实现签核收敛(即所有检查均通过)变得越来越困难。这主要是因为多种物理效应(如工艺偏差OCV、信号完整性SI、电源完整性PI、热效应等)之间存在复杂的相互作用。
因此,签核工具需要具备更精确的建模能力、更全面的分析功能,并且常常需要AI的辅助来加速分析和收敛过程。
以上,就是后端设计的主要流程。在实际项目中,其实还包括了附加流程,例如填充单元插入,以及随着制造工艺不断演进产生的DFM(可制造性设计)等。大家有兴趣可以另外研究。
后端设计几个主要阶段的输入和输出,如下表所示:
后端设计全部完成之后,就可以输出最终的GDSⅡ文件了。文件包含以下信息:
层次结构和顶层结构:芯片的不同层和顶层结构,包括金属层、多晶硅层、掩膜层、胶片层等。
几何信息:包括芯片各个部位的尺寸、形状、位置以及与其他部位的连接方式等。
特殊功能区域:如联排、防抖动区域、纹理区、DPJ (Diffusion Pocket Junction) 等。
材料属性信息:描述每个层的材料类型、介电常数、厚度等。
█ 流片
最后,就是流片(Tape-out)!
物理版图以GDSⅡ的文件格式交给晶圆厂,就要开始流片,也就是试生产,制造几十片的样片。
流片为什么会叫Tape-out呢?
因为在上世纪七八十年代,芯片的设计数据都是写到磁带或者胶片里传给工厂。设计团队将数据写入磁带,叫Tape in。工厂读取磁带的数据,叫Tape out。随着时间的推移,磁带早已不用了,但是这个叫法一直沿用了下来。
晶圆厂拿到GDSⅡ文件,开始制作光刻掩模版(mask)。
光刻掩模版
光刻掩模版的制造过程和芯片晶圆的制造过程有点像,大概是这样的:
1、借助无掩模光刻机读取GDSⅡ版图文件,对涂有光刻胶的空白掩膜版进行非接触式曝光。这个步骤将照射掩膜版上预先设定的图形区域,引发光刻胶的光化学反应。
2、经过显影和定影处理后,曝光区域的光刻胶将溶解并脱落,从而暴露出下方的铬层。
3、采用铬刻蚀液进行湿法刻蚀,将暴露的铬层刻蚀掉,以形成透光区域。同时,受光刻胶保护的部分铬层则得以保留,从而形成不透光区域。
4、对掩膜版进行彻底清洗。这样,掩膜版上便形成了具有不同透光率的平面图形结构。
基于掩模版,制作芯片。然后,芯片设计企业对芯片进行详细的测试,看是否流片成功。
如果成功,那就congratulations!如果失败,就要评估能不能降级使用。如果不能,那就要么砸钱重来,要么宣告放弃!
查看完整版本: 一文看懂芯片的设计流程
