hdy 发表于 2025-8-4 23:17
服务器电源,“钛金级”已是过去式
在台式机和服务器领域,我们经常会听到有金牌电源、钛金牌电源等名称,这些等级其实是由美国能源处出台、Ecos Consulting执行的一项名为80 Plus的电源认证,主要用于区分电源的效率。
比如铜牌电源的转换效率大于等于82%,在50%负载下效率要在85%以上;最高级的钛金牌电源,在50%负载下转换效率要达到96%,在10%和100%负载下效率也需要超过90%。而在今年,80Plus能效标准等级迎来了升级,在此前“钛金”的基础上,推出更高标准的“红宝石”(Ruby)等级。
50%负载下转换效率要高于96.5%根据80 Plus官网,新推出的红宝石级认证要求230V、227V/480V的内部冗余电源中,PFC在50%负载下的转换效率要求达到96.5%,且功率因数不低于0.96;100%负载下要求转换效率达到92%,且功率因素不低于0.96。
值得一提的是,在红宝石等级中首次引入了5%负载的转换效率要求,要达到90%效率的同时功率因素不低于0.90。
在380V 直流内部冗余电源中,5%负载下的转换效率不低于90%,50%负载下转换效率要达到96.5%,满载下转换效率要达到92%。
尽管是1%的提升,但在服务器等长期高负载运行的场景中,所带来的经济效益是显著的。根据纳微半导体提供的数据,全球数据中心数量在过去十年间近乎翻倍,目前已达7000个。据预测,到2026年,全球数据中心能耗将达到1000太瓦时(TWh),较2022年的460太瓦时增长超一倍;而仅美国一地,到2030年的能耗就可能达到这一水平。
这种增长并非个例:瑞典的数据中心能耗预计到2030年翻倍,到2040年再翻一倍;英国未来十年内的能耗则可能增长5倍。
从全球范围看,数据中心能耗已占全球总能耗的2%;在美国,这一比例高达3%(与当地数据中心密集度相关)。更值得关注的是,受AI需求驱动,到2030年,数据中心能耗占全球电力消耗预测的比例可能升至8%。
用最新的红宝石等级电源来对比,如果一个2000W的服务器电源,从之前的钛金升级到红宝石,在满载运行一年时,一年将能够节省209.4kWh(度)电。一个普通的数据中心可能会有上千台服务器,那么一年可以节省超过20万度电。
与此同时,对于大规模数据中心而言,冷却散热也是一笔重要的支出,当电源的效率提高,意味着同功率下被浪费的电力减少,而被浪费的电力主要以热能的形式释放。所以电源效率提高,也有助于降低冷却部分的能源支出。
从长期运营的角度看,更高效率的电源,比如红宝石等级的电源可以帮助数据中心降低运营成本。
为了降低数据中心的能耗,以及应对机架功率不断提高的挑战,英伟达甚至在今年COMPUTEX 2025上推出800V HVDC架构,通过使用工业级整流器,在数据中心周边就将13.8 kV 交流电网输入直接转换为800 V HVDC,消除了大多数中间转换步骤,更大限度地减少在多个AC/DC和DC/DC转换期间的能源损失。
不过,这种架构初期投入成本可能也会较高,未来可能只用于超大规模的数据中心。服务器PSU电源依然会是未来数据中心的主流选择。
第三代半导体助力提高服务器电源效率近几年,随着第三代半导体产业的爆发增长,相关器件的价格降低,也加速了第三代半导体功率器件进入到更加广泛的领域。
尤其是对于功率转换要求越来越高的服务器PSU领域,成为了当前主流SiC/GaN功率器件厂商的重点关注市场。
今年2月,台达就宣布推出针对AI服务器设计的5500W高功率服务器冗余电源获得了红宝石级认证,转换效率高达97.5%。该电源采用了第三代半导体功率器件,功率因数校正阶段(PFC)采用软开关技术,在满载时的功率因数高达0.99,接近理想值1。
早在2023年,英诺赛科推出了一款2kW的服务器电源方案,功率密度达到76W每立方英寸,采用 InnoGaN 650V 氮化镓芯片以及图腾柱无桥 PFC+LLC 结构,峰值效率达到96.5%,目前看来是可以符合红宝石级要求的。
今年的上海慕展上,英诺赛科还展示了一款4.2KW PSU参考设计,体积仅为185*659*37(mm³),采用图腾柱无桥PFC+LLC结构,效率高达96.8%,满足未来服务器PSU需求。据称目前其GaN功率器件产品已经进入到长城、浪潮等电源和服务器大厂的供应链。
纳微半导体在中国电源学会年会2024上,介绍了一种服务器电源方案,采用GaN HEMT IC+Si MOSFET组合的交错并联图腾柱PFC,峰值效率能够达到99.4%,这要远远高于红宝石级最高96.5%的效率要求。在开关管方面,该方案选择了4颗纳微GaN Safe系列的NV6515(650V,32mΩ max)IC,和2颗英飞凌IPT60R040S7 硅MOSFET,并且提供40微亨和200微亨两种电感规格,分别为高效率和高功率密度场景设计。
而今年5月的Computex期间,纳微半导体还推出了一款专为超大规模AI数据中心设计的最新12kW量产电源参考设计。该12kW电源遵循ORv3规范及开放计算项目(OCP)标准,采用第三代快速碳化硅MOSFET和新型IntelliWeave数字技术,以及配置于三相交错TP-PFC和FB-LLC拓扑结构中的高功率GaNSafe氮化镓功率芯片,实现最高97.8%的超高效率。
英飞凌此前发布的数据中心电源路线图上也表示,将推出两款混合使用硅、GaN、SiC三类晶体管开关以实现100W每英寸立方的高功率密度和97.5%的高转换效率的服务器电源,采用全数字控制交错式无桥图腾柱PFC搭配全桥GaN LLC电路设计。
小结数据中心基建随着AI浪潮持续扩张,今年以来,从AI数据中心上下游厂商,包括算力硬件、PCB、电源、功率等厂商的业绩都能够看到,AI数据中心的需求正在成为半导体产业的新一轮增长动能。另一方面,数据中心的高额电力成本,也带来了极大的降本增效的需求,而提高能源利用效率,需要更高效的电源拓扑、第三代半导体功率器件等的支撑。
gfshao 发表于 2025-9-10 08:10
学习进步积分!
fy_lee 发表于 2025-11-26 09:03
dangweixia 发表于 2026-3-31 19:09
服务器电源,“钛金级”已是过去式
天哥GG 发表于 2026-3-31 19:30
“钛金级”已是过去式
cjm7065 发表于 2026-4-1 10:02
只能成为DIY玩家的祭品
蓝色欧文 发表于 2026-4-2 18:29
dangweixia 发表于 2026-4-3 15:40
钛金级”已是过去式
天哥GG 发表于 2026-4-3 15:50
“钛金级”已是过去式
陛下万年 发表于 2026-4-3 16:37
666666666666666
查看完整版本: 服务器电源,“钛金级”已是过去式
