GM2400--40V- 4A/6A 低 EMI 同步降压稳压器
产品特性
超低 EMI 架构和扩频调频
在高频下实现高效率
在 2MHz 时达 93%
宽输入电压范围: 3.4V 至 42V
3.5A, 4A 和 6A 最大连续电流, 7A 峰值瞬态输出
4µA 超低静态电流的低功耗工作模式
快速最小导通时间: 45ns
在所有条件下均可提供低压差: 200mV (1A 负载)
可在过载情况下安全承受电感器饱和
可调及可同步频率范围: 200kHz 至 3MHz
输出软起动和跟踪
小外形 15 引脚 3mm x 3mm QFN 封装(24002), 26 引脚
3mm x 4mm QFN 封装(2400, 24001)
符合汽车应用的 AEC-Q100 标准和 CISPR25 Class 5 标准
