段码屏控制电路点阵LCD液晶显示驱动芯片VKL128 支持最大128点的LCD屏
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。LJQ5901产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VKL128封装形式:LQFP44特点• 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4 • 内置显示RAM为32x4位• 帧频80Hz • 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)�� • 可配置4种功耗模式• I2C通信接口• 显示模式32x4 • 3种显示整体闪烁频率• 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能• 低功耗、高抗干扰• 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm).
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
