qwe4562009 发表于 2025-9-11 18:58
电子ESD静电试验等级测试,比如空气8KV、接触4KV,这个电压是真的那么高加在受试设备上面吗?只是时间比较短,纳秒级别?这样理解是对的吗
电子ESD静电试验等级测试,比如空气8KV、接触4KV,这个电压是真的那么高加在受试设备上面吗?只是时间比较短,纳秒级别?这样理解是对的吗?另外这个静电不经过受试设备流到真正的大地吗;另外可以自定义功能怎样的现象算试验正常吗?(根据截图内容)
ibox 发表于 2025-9-11 20:27
直接打就行,就是为了模仿人身上的静电而已
也是有操作手法的吧
查看完整版本: 电子ESD静电试验等级测试,比如空气8KV、接触4KV,这个电压是真的那么高加在受试设备上面吗?只是时间比较短,纳秒级别?这样理解是对的吗
