pcb的 天线的设计和射频布局的指导文件
pcb的 天线的设计和射频布局的指导文件在关键的优化与仿真阶段,多物理场 AI 优化仿真技术展现出卓越性能,实现计算流体力学、结构应力、热传导、电磁兼容等多个物理场的高效耦合计算,由 AI 算法驱动自动寻优,系统能够对初始模型进行深度剖析与迭代。借助云端实时渲染与仿真能力,系统不仅能精准模拟产品在真实工况下的表现,更能自主调整设计参数,寻找到功能与性能的最佳平衡点,确保产品最终输出的卓越可靠性。 对于单棒接地体,可以看出越靠近接地体的地方,跨步电压越大。因此,人在经过雷击点附近时最好并拢双脚或减小步幅。当然,通过采用接地栅网结构大面积的接地体,也可以有效降低跨步电压。 在电力网络实际工作中,由于进行分、合闸空载线路或空载变压器、电抗器等电力设备,以及电网接地、断线等故障,会使电网内部的电感、电容器件间发生振荡性质的电磁能量转换,从而出现幅值高于额定值2~5倍、高频振荡、持续时间短的过电压,该类电压也叫做操作过电压,它们可直接施加在低压电气、电子设备上,造成损坏。 电力系统过电压的传输线效应
电力系统中因雷击、操作以及谐波谐振造成的过电压,可从一条线路传播到相连的其他线路,也可传播到变压器、发电机,低压电气、电子设备上。当线路的长度很长或过电压前沿较陡时,过电压的传播波动性质就比较明显,过电压在终端会有新的表现和特点。利用传输线理论,考虑线路的分布参数效应,就可以进行分析。 强调 AI-ready、高扩展、多网口、国产化 等设计方向 未来需要什么样的IPC
1、高防护及可靠性
2、边缘计算(算力提升、整合加速硬件)
3、高度集成与高扩展性
4、4G、5G、6G 通信
5、可信计算与硬件级安全
6、国产化自主可控! 电磁兼容是电子产品的一项非常重要的质量指标,电磁兼容的标准应用将是硬件工程师必须掌握的基本技术之一。
