视频转换芯片MS7210 Demo板 PCB 原理图源码 开发手册等
MS7210 一款强大的HDMI发送,它兼容HDMI1.4b标准,并支持3D视频传输 HD 发送输入输出最高分辨率支持 4K@30Hz,最高采样率达到 300MHz。支持 YUV 和 RGB 之间的色彩空间转换,数字接口支持 YUV 以及 RGB 格式输入。 IIS 接口以及 S/PDIF 接口支持高清音频的传输,其中 S/PDIF 接口既可以兼容IEC61937 标准下的压缩音频传输,同时还支持高比特音频(HBR)的传输,在高比特音频(HBR)模式下,音频采样率最高为 768KHz。 IIC 地址可以根据 SA 引脚进行选择。当 SA 引脚上拉到 DVDD 电压或者悬空时,地址为 0xB2。当 SA 引脚连接到地时,地址为 0x56。其数字 I/O 电源 DVDD 供电可支持 3.3V、2.5V、1.8V。音频方面,MS7210通过IIS和S/PDIF接口支持高清音频传输。S/PDIF接口不仅兼容IEC61937标准的压缩音频,还支持高比特音频(HBR)传输,最高音频采样率可达768KHz。 此外, 是高清传输的理想选择,无论是视频还是音频,都能提供卓越的性能。 MS7210,上电时序没有特殊的要求。最好的一种情况是,T1 小于 10ms。DVDD 与DVDD33 电源上电时序保持一致,在 DVDD12 与 DVDD33 电源稳定后再进行复位是一种比较可靠的上电方式
视频转换/机顶盒作为HDMI 信号传输的核心组件,通过 TMDS 技术实现差分信号传输,广泛应用于视频设备的数据编码与抗干扰处理适用于数字标牌、工业显示设备等需要高清视频与音频传输的场景HD 发送设备MS7210支持数字RGB/YUV转HDMI1.4b,将在HDMI与相同功能的龙迅微(Explore)、新联阳(ITE)相比,具有以下特点及优势:◆ 数字视频输入:兼容HDMI1.4b版本,支持24-bitRGB/YUV444格式、8/10/12/ bit YUV422格式、16/20/24 bit YUV422格式,支持BT.601、BT.656、BT.1120、BTA-T1004数字标准,支持数据通道交换及高低位交换,支持DE模式;◆ 视频处理:视频处理支持色彩空间转换,支持YUV444与YUV422转换,支持10/12bit色深到 8 bit色深转换;◆ 数字音频输入:具备四通道IIS音频输入,支持IIS通道交换,支持IIS最高24bit 192KHz采样率,S/PDIF接口支持 PCM 格式以及压缩音频格式;◆ 替 换:MS7210 QFN64(9mm×9mm)Pin to Pin替换ITE66121FN,仅需调试适配软件即可!
谢谢分享!!! 学习进步! 谢谢分享!学习学习先!:lol 感谢分享··········· 谢谢分享! :) 谢谢分享 :(:):):):)
