duodushuxuexi 发表于 2025-12-4 11:01
EMC 不是 “靠运气整改”,而是 “靠体系解决”,从测试、标准到电路、器件,再到流程、前置介入,形成闭环才能真正 “靠 EMC 吃饭”。 我
堪称 EMC 工程师的 “立身基本功”,每一条都戳中了实际工作中的核心痛点 ——EMC 不是 “靠运气整改”,而是 “靠体系解决”,从测试、标准到电路、器件,再到流程、前置介入,形成闭环才能真正 “靠 EMC 吃饭”。我们可以把这 8 件事拆成 “基础能力”“核心技能”“落地保障” 三个维度,更清晰理解其逻辑:一、基础能力:先 “看懂规则、摸透工具”这是入门门槛,没掌握就没资格谈整改和优化:「会测」是 “用数据说话” 的前提:EMC 的核心是 “量化问题”,辐射 30dBμV/m 超标还是 5dBμV/m 超标、传导在 150kHz 还是 30MHz 出峰、静电 ±8kV 过不了还是 ±15kV 过不了,只有亲手接线、布置暗室、读报告,才能对 “超标” 有直观认知 —— 否则别人说 “辐射超标”,你连测试 setup 有没有问题都判断不了,后续整改就是瞎猜。「懂标准」是 “找对目标” 的关键:不同市场的标准差异极大(比如 CE 的 EN 55032 和 FCC Part 15 的限值曲线完全不同,CCC 还要求工厂质量体系),把 “测什么项目、限值多少、判定规则(比如准峰值还是平均值)” 整理成手册,整改时才不会 “无的放矢”—— 比如明明是出口欧洲,却按国内标准整改,最后还是过不了。二、核心技能:能 “定位问题、解决问题”这是 EMC 工程师的 “核心竞争力”,决定你能不能搞定实际项目:「会找问题」:EMC 整改的大忌是 “盲目堆器件”(比如一超标就加滤波器、贴铜箔),高手都是 “精准定位”—— 用近场探头找辐射源(比如晶振周边辐射最强)、用电流钳测共模电流(比如 USB 线共模电流超标)、用频谱仪看谐波分布(比如开关电源的 2 次谐波超标),把问题锁定到 “某根线、某个器件、某个 PCB 布局”,整改才能 “一针见血”。「懂电路」:EMC 问题本质是 “电路设计问题”—— 开关电源的 buck 拓扑会产生开关噪声(频率集中在几百 kHz 到几 MHz)、晶振的谐波会通过 PCB 走线辐射(尤其 10MHz 以上晶振)、USB 接口的差分线不对称会产生共模辐射,不懂这些,就只能在外部 “贴补”,解决不了根本问题(比如开关电源噪声超标,只加滤波器没用,得优化 PCB 的功率地和信号地分离)。「会用器件」:磁珠、共模电感、TVS、滤波器不是 “万能膏药”—— 磁珠的阻抗曲线要匹配噪声频率(比如 100MHz 噪声,要选 100MHz 时阻抗最高的磁珠),共模电感的额定电流不能低于线路电流(否则会饱和失效),TVS 的钳位电压要低于芯片耐压(否则芯片先坏),滤波器的接地要良好(否则滤波效果大打折扣),用错器件不仅没用,还可能引入新问题。「会屏蔽」:屏蔽的核心是 “无缝隙、良接地”—— 机箱缝隙超过 λ/20(比如 30MHz 的 λ 是 10 米,λ/20 就是 50 厘米?不对,原文 “3 厘米” 是实操中更严格的标准,尤其针对高频噪声)就会成为辐射天线,接壳弹片、导电泡棉要确保紧密接触(否则形成 “缝隙辐射”),铜箔的接地要单点或多点接地(根据频率),这些都需要亲手实操 —— 比如装导电泡棉时没压紧,屏蔽效果会直接打对折。三、落地保障:能 “把控流程、前置规避”这是从 “会整改” 到 “能落地” 的关键,决定你能不能适配项目节奏、创造实际价值:「懂流程」:EMC 认证不是 “样机过了就完事”——CE 需要准备技术文件(TCF)、FCC 需要申请 ID 号、CCC 需要工厂审查和型式试验,提前列好 “样机阶段→资料准备→测试申请→整改→取证” 的时间线和费用表,避免 “上市前夜才发现资料不全”“工厂审查不通过导致认证失败”,这些流程性问题比技术整改更耽误事。「会提前介入」:EMC 的最高境界是 “设计阶段规避问题”,而不是 “样机阶段整改问题”—— 立项时给 EMC checklist(比如 “电源拓扑是否选低噪声方案”“晶振是否远离 I/O 口”)、原理图标注 EMC 要求(比如 “USB 差分线长度差≤5mm”“电源地和信号地单点连接”)、PCB 完成后做预扫(用简易近场探头测辐射,提前发现问题),这样能把 80% 的 EMC 问题解决在打样前,既节省整改成本(打样一次几千到几万),又不耽误项目周期。最后总结:EMC 工程师的 “前途”,本质是 “解决问题的能力 + 规避问题的意识”—— 先把这 几件事做到位,既能搞定眼前的测试整改,又能在项目前期规避风险,成为团队里 “不可或缺的人”。反之,跳过任何一条,比如不懂电路只靠贴器件、不懂流程导致认证卡壳、不会提前介入只会事后救火,都只能做 “低端整改工”,而不是 “能把控 EMC 全流程的核心工程师”。这 几条看似基础,实则需要大量实操积累 —— 比如 “会测” 要亲手跑遍所有基础项目,“会找问题” 要踩过无数次 “盲目整改” 的坑,“提前介入” 要懂产品设计全流程。但只要一步步落地,EMC 不仅能成为 “吃饭的本事”,还能成为 “不可替代的竞争力”(毕竟好的 EMC 工程师缺口一直很大)
yyhnb 发表于 2025-12-4 15:09
dddddddddddddddddddddddddddd
hhl5617 发表于 2025-12-5 08:46
还有更详尽的资料吗?
唐早 发表于 2025-12-5 08:47
实际上还是解题,只不过场景太多了
h_shine 发表于 2025-12-5 08:47
感谢楼主分享EMC整改的经验
幸福的蓝调 发表于 2025-12-5 09:03
没有仪器可不就只能用运气了呗
rain-fine 发表于 2025-12-5 09:29
TO220F
we167527 发表于 2025-12-5 10:17
谢谢分享!
明李真实 发表于 2025-12-5 19:00
:o:o:o:o:o:o:o:o:o
996 发表于 2025-12-5 20:43
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: EMC 不是 “靠运气整改”,而是 “靠体系解决”,从测试、标准到电路、器件,再到流程、前置介入,形成闭环才能真正 “靠 EMC 吃饭”。 我
