苹果123 发表于 2026-1-12 14:41
32×4段码屏低功耗驱动芯片VKL128 LQFP44低电流LCD液晶驱动IC原厂
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:• 工作电压 2.4-5.5V• 内置32 kHz RC振荡器• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3• COM周期(DUTY)为1/4• 内置显示RAM为32x4位• 帧频80Hz• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 可配置4种功耗模式• I2C通信接口• 显示模式32x4• 3种显示整体闪烁频率• 软件配置LCD显示参数• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(<(VDD-VLCD))• 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能• 低功耗、高抗干扰• 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm).    LCD控制器及驱动器系列芯片简介如下:RAM映射LCD控制器和驱动器系列:VK1024B2.4V~5.2V   6seg×4com6×3   6×2    偏置电压1/2 1/3   S0P16省电模式VK1056B2.4V~5.2V   14seg×4com   14×314×2   偏置电压1/2 1/3   SOP24省电模式VK1056C2.4V~5.2V   14seg×4com   14×314×2    偏置电压1/2 1/3   SSOP24 省电模式VK1056Q2.4V~5.2V   14seg×4com   14×314×2    偏置电压1/2 1/3   QFN24(4×4超小体积) 省电模式VK1072B2.4V~5.2V   18seg×4com   18×318×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式VK1072C2.4V~5.2V   18seg×4com18×318×2    偏置电压1/2 1/3   SOP28省电模式VK1072D2.4V~5.2V   18seg×4com18×318×2   偏置电压1/2 1/3   SSOP28 省电模式VK1088B2.4V~5.2V   22seg×4com22×3   22×2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4×4mm PP=0.4mm)超小体积VK1128C    2.4V~5.2V    32seg×4com   32×3    32×2   偏置电压1/2 1/3QFN48 (5×5mm PP=0.35mm)超小体积VK0192M   2.4V~5.2V   24seg×8com            偏置电压1/4      LQFP44 省电模式VK0256   2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4      QFP64省电模式VK0256B2.4V~5.2V   32seg×8com            偏置电压1/4      LQFP64 省电模式VK0256C2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4   LQFP52 省电模式VK0384   2.4V~5.2V   48seg×8com            偏置电压1/4       LQFP64 省电模式VK1621   2.4V~5.2V   32seg×4com32×3 32×2      偏置电压1/2 1/3    LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式VK1622    2.4V~5.2V   32seg×8com             偏置电压1/4      LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)    省电模式VK1623    2.4V~5.2V   48seg×8com            偏置电压1/4    LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式VK1625   2.4V~5.2V   64seg×8com             偏置电压1/4      LQFP100/QFP100;DICE/DIE(绑定COB);COG(绑定玻璃)省电模式VK1626   2.4V~5.2V   48seg×16com             偏置电压1/5      LQFP100/QFP100;DICE/DIE (绑定COB)省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:VK2C21A2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口   SOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AA2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口   SSOP28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21AQ2.4~5.5V20seg×4com16×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口   QFN28;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21B2.4~5.5V16seg×4com12×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BA2.4~5.5V16seg×4com12×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SSOP24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21BQ2.4~5.5V16seg×4com12×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN24;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21C2.4~5.5V12seg×4com8×8   偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口SOP20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21CQ2.4~5.5V12seg×4com8×8   偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN20;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21D2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C21DQ2.4~5.5V8seg×4com4×8偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口QFN16;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22A2.4~5.5V    44seg×4com      偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP52;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C22B2.4~5.5V40seg×4com      偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23A2.4~5.5V56seg×4com   52×8 偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C23B2.4~5.5V36seg×8com      偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口LQFP48;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24A2.4~5.5V72seg×4com68×8 60×16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP80;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗VK2C24B2.4~5.5V56seg×4com52×8 44×16偏置电压1/3 1/4 1/5I2C通讯接口LQFP64;DICE/DIE (绑定COB);COG(绑定玻璃)   高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:VKL060   2.5~5.5V 15seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP24超低功耗/抗干扰VKL076   2.5~5.5V 19seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 SSOP28超低功耗/抗干扰VKL128   2.5~5.5V 32seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP44超低功耗/抗干扰VKL144A2.5~5.5V 36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48 超低功耗/抗干扰VKL144B2.5~5.5V36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 QFN48(6×6超小体积) 超低功耗/抗干扰VKL144C2.5~5.5V36seg×4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 LQFP48 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:VKS1182.4~5.2V 118seg×1com偏置电压 --   4线通讯接口LQFP128可视角大,对比度好,不闪烁VKS2322.4~5.2V 116seg×2com偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA ---FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
love欣 发表于 2026-1-12 17:23
江波波 发表于 2026-1-13 08:06
6666666
io357 发表于 2026-1-13 08:16
c_azrael 发表于 2026-1-13 08:30
感谢分享
kenxjy 发表于 2026-1-13 08:35
好资料,谢谢分享!
longxuekai 发表于 2026-1-13 08:36
学习一下咯
hufuju 发表于 2026-1-13 08:37
谢谢分享!这个资料好!
18620452046 发表于 2026-1-13 08:40
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
wangyitu 发表于 2026-1-13 08:41
led刷固件就是他的吧
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 32×4段码屏低功耗驱动芯片VKL128 LQFP44低电流LCD液晶驱动IC原厂
