linelink(灵控)MS1826 + CS5340 + MS9331+MS8006 做的4进4出 音视频分离 HDMI矩阵PCB文件 HD4344-MAIN-V3-20240529
MS1826是一款功能非常强大的视频处理芯片,特别适合需要多路高清信号处理的场景。
核心功能
多路输入输出:4路独立HDMI音视频输入和4路独立HDMI音视频输出,支持4K@30Hz分辨率。
视频处理:支持去隔行、视频增强、帧率转换,提升画质。
音频处理:4路独立可配置的SPDIF/I2S音频信号接口。
OSD功能:支持4个独立的字库定制型OSD(屏幕显示)。
视频播放引擎:四路独立视频播放引擎,支持视频多路播放。
典型应用场景
视频矩阵切换器:多信号源切换显示。
多屏拼接显示:多路信号拼接输出。
会议系统:多路高清信号同步处理。
监控中心:多路监控信号集中处理。
展厅展示:多屏广告或信息展示。
技术规格
封装:HLQFP-256 (28mm x 28mm)。
分辨率与帧率:支持4K@30Hz,USB3.0采集输出支持1080P@60Hz。
色彩空间:支持RGB、YCbCr444、YCbCr422、YCbCr420。
色深:支持8/10/12/16位。
音频采样率:32KHz~192KHz。
双芯片方案(MS1826 + MS2131)
功能:集成“4路HD输入输出 + USB3.0采集”,支持多信号源协同处理与采集。
优势:无需额外矩阵切换器和采集卡,降低系统成本。
状态:已量产,提供全面技术支持。
适用场景
多机位会议录制:同步采集多路信号。
监控中心:多路监控信号同步输出与采集存储。
展厅多屏展示:多信号源同步显示。
D11DIODE-SCHOTTKY_0_SOD-123_1N58191N5819HW-7-FSOD-123
D125VPORT_D0402_RCLAMP0531T-NCRCLAMP0531T-NCD0402
D135VPORT_D0402_RCLAMP0531T-NCRCLAMP0531T-NCD0402
D16DIODE-SCHOTTKY_DO-214AC_SS24SS24DO-214AC
D17DIODE-SCHOTTKY_DO-214AC_SS24SS24DO-214AC
D1115VPORT_D0603_5VPORT5VPORTD0603
D1125VPORT_D0603_5VPORT5VPORTD0603
FB2FB_L0805_BLM21PG300SN1BLM21PG300SN1L0805
FB5FB_L0603_120R-100MHZ120R-100MHzL0603
J1HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J2HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J3HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J4HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J85VPOWER_0_2P-3_96_2P-3_962p-3_962P-3_96
J64DB9_1_DIP3_5-3P_3_5-3P3_5-3PDIP3_5-3P
J67AUO--LCD_2_FPC20-0R5A_QV101WUB-QV101WUB-N80FPC20-0R5A
J72RJ45_HY911105A_1_KRJ-138ENL_RJ4RJ45_HY911105AKRJ-138ENL
J77HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J79HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J81HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J83HDMI_HDMI-A_HDMI-AHDMI-AHDMI-A
J91DB9_1_DIP3_5-3P_3_5-3P3_5-3PDIP3_5-3P
JP24-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP34-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP64-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP84-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP104-PIN/2MM_3_FPC10-0_5_FPC-05MMXFPC-05MMX10PFPC10-0_5
JP124-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP154-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP184-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
JP214-PIN/2MM_0_2_54X4P_4P-2_54MM4P-2_54MM2_54X4P
L1L0805_SPL0707G_2.2UH2.2uHSPL0707G
L2L0805_L0420_2.2UH2.2uHL0420
L3L0805_L0420_2.2UH2.2uHL0420
L4L0805_L0420_2.2UH2.2uHL0420
L5L0805_L0420_2.2UH2.2uHL0420
L6L0805_L0420_2.2UH-2.8A2.2uH-2.8AL0420
L7L0805_L0420_2.2UH-2.8A2.2uH-2.8AL0420
L8L0805_L0420_2.2UH-2.8A2.2uH-2.8AL0420
L9L0805_L0420_2.2UH-2.8A2.2uH-2.8AL0420
M15MARK_MARK_MARKMARKMARK
M16MARK_MARK_MARKMARKMARK
M17MARK_MARK_MARKMARKMARK
M18MARK_MARK_MARKMARKMARK
M6033HOLE_0_PAD-3_5-5_HOLEholePAD-3_5-5
M6034HOLE_0_PAD-3_5-5_HOLEholePAD-3_5-5
M6035HOLE_0_PAD-3_5-5_HOLEholePAD-3_5-5
M6036HOLE_0_PAD-3_5-5_HOLEholePAD-3_5-5
M6037HOLE_0_PAD-3_5-5_HOLEholePAD-3_5-5
M6038HOLE_0_PAD-3_5-5_HOLEholePAD-3_5-5
Q1PNP_SOT-23-3_MMBT3906MMBT3906SOT-23-3
Q10BCENTQ_SOT_23_80508050SOT_23
SW1KEY_2PIN_SW2_6R00X3R70X2R50_TS-TS-1125HSSW2_6R00X3R70X2R50
SW2KEY_2PIN_SW2_6R00X3R70X2R50_TS-TS-1125HSSW2_6R00X3R70X2R50
U1RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U2RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U3RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U4RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U5RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U6RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U7RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U8RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U9RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U10RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U11RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U12RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U25CRYSTAL_CPX32_XTAL-3225_24.0MHZ24.0MHzXTAL-3225
U26MS1826_HLQFP256-28X28X04P-EP_MSMS1826HLQFP256-28X28X04P-EP
U31STM32F103RCT6_LQFP64-10X10X05P_HC32F460KCTALQFP64-10X10X05P
U34SY8113BADC_0_SOT-23-6_LP6451B6FLP6451B6FSOT-23-6
U35TD6810_0_SOT-23-5_LP3202AB5FLP3202AB5FSOT-23-5
U36TD6810_0_SOT-23-5_LP3202AB5FLP3202AB5FSOT-23-5
U37AMS1117-3.3V_SOT-223_MS1117-3.3MS1117-3.3VSOT-223
U38TD6810_0_SOT-23-5_LP3202AB5FLP3202AB5FSOT-23-5
U39TD6810_0_SOT-23-5_LP3202AB5FLP3202AB5FSOT-23-5
U55TPT3232E-SO3R_SOP16-1_27-150MILUT3232G-S16-RSOP16-1_27-150MIL
U56CRYSTAL_CPX32_0_XTAL-3225_8MHZ8MHzXTAL-3225
U176CH395Q_0_QFP64-0_5-10X10_CH395QCH395QQFP64-0_5-10X10
U277LM317_0_SOT223_LM1117DTX-3.3LM1117DTX-3.3SOT223
U2911117-TO-223_0_SOT223_L1117MPX-1L1117MPX-1.8SOT223
U711CS5340_TSSOP16-0_65-6_0_CS5340CS5340TSSOP16-0_65-6_0
U712CS5340_TSSOP16-0_65-6_0_CS5340CS5340TSSOP16-0_65-6_0
U713CS5340_TSSOP16-0_65-6_0_CS5340CS5340TSSOP16-0_65-6_0
U714CS5340_TSSOP16-0_65-6_0_CS5340CS5340TSSOP16-0_65-6_0
U715MS9331-AA1_QFN48-6X6X04P_MS9331MS9331QFN48-6X6X04P
U716HW32L003_0_TSSOP20_MS8006MS8006TSSOP20
U717RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U718MS7124_SOIC8-1_27-150MIL_MS7124MS7124SOIC8-1_27-150MIL
U719RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U720AMS1117-3.3V_SOT-223_MS1117-3.3MS1117-3.3VSOT-223
U721TD6810_SOT-23-5_TD6810-ADJTD6810-ADJSOT-23-5
U722MS9331-AA1_QFN48-6X6X04P_MS9331MS9331QFN48-6X6X04P
U723HW32L003_0_TSSOP20_MS8006MS8006TSSOP20
U724RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U725MS7124_SOIC8-1_27-150MIL_MS7124MS7124SOIC8-1_27-150MIL
U726RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U727AMS1117-3.3V_SOT-223_MS1117-3.3MS1117-3.3VSOT-223
U728TD6810_SOT-23-5_TD6810-ADJTD6810-ADJSOT-23-5
U729MS9331-AA1_QFN48-6X6X04P_MS9331MS9331QFN48-6X6X04P
U730HW32L003_0_TSSOP20_MS8006MS8006TSSOP20
U731RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U732MS7124_SOIC8-1_27-150MIL_MS7124MS7124SOIC8-1_27-150MIL
U733RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U734AMS1117-3.3V_SOT-223_MS1117-3.3MS1117-3.3VSOT-223
U735TD6810_SOT-23-5_TD6810-ADJTD6810-ADJSOT-23-5
U736MS9331-AA1_QFN48-6X6X04P_MS9331MS9331QFN48-6X6X04P
U737HW32L003_0_TSSOP20_MS8006MS8006TSSOP20
U738RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U739MS7124_SOIC8-1_27-150MIL_MS7124MS7124SOIC8-1_27-150MIL
U740RCLAMP0524P_SPL2510P8_RCLAMP052RClamp0524PSPL2510P8
U741AMS1117-3.3V_SOT-223_MS1117-3.3MS1117-3.3VSOT-223
U742TD6810_SOT-23-5_TD6810-ADJTD6810-ADJSOT-23-5
U743CRYSTAL_CPX32_1_XTAL-3225_12.2812.288MHzXTAL-3225
U744CRYSTAL_CPX32_1_XTAL-3225_12.2812.288MHzXTAL-3225
U745CRYSTAL_CPX32_1_XTAL-3225_12.2812.288MHzXTAL-3225
U746CRYSTAL_CPX32_1_XTAL-3225_12.2812.288MHzXTAL-3225
U747MX25U6432F_2_SOIC8-1_27-150MIL_4058SOIC8-1_27-150MIL
U748MX25U6432F_2_SOIC8-1_27-150MIL_4058SOIC8-1_27-150MIL
U749MX25U6432F_2_SOIC8-1_27-150MIL_4058SOIC8-1_27-150MIL
U750MX25U6432F_2_SOIC8-1_27-150MIL_4058SOIC8-1_27-150MIL
Y4XTAL_0_CRY4_3R20X2R50X0R80_30MH30MHZCRY4_3R20X2R50X0R80
:):):):):):):):):) 谢谢分享 好东东,谢谢分享!!! 多谢楼主分享 学习学习 学习学习咯
