pcb用户1 发表于 2026-2-17 15:59
C8812A 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器
SC8812A 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器,同时支持电池反向放电工作。芯片支持VBAT电池端及VBUS 36V高压工作,在适配器电压高于、低于或者等于电池电压时,均能保证1-4节锂离子电池充电应用。当工作系统需要电池提供能量时,SC8812A也支持电池反向放电工作,输出设定的电压,并且最高放电电压可达36V。用户通过I2C接口可以很方便地选择充电/放电模式,设置充电电流、充电电压、反向输出电压、限流值、开关频率以及其他参数等。除此之外,SC8812A还支持DPDM握手控制。内部集成的10位ADC,可以方便用户实时检测读取VBUS/VBAT电压和电流,另外,SC8812A还可以支持适配器和设备的插拔检测,最大限度的减少外围电路及PCB Space,使系统设计极大地简化。SC8812A支持内部限流保护、过压保护、输出短路保护、过温保护,从而保证了各种异常情况下的安全。SC8812A提供32脚的4x4 QFN封装
特性
支持1-4节电池升降压充电管理控制,包括涓流充电、恒流充电(CC)、恒压充电(CV)、充电截止
反向升降压放电工作
VBAT工作范围:2.7V至26V
VBUS工作范围:2.7V至36V(40V耐压)
I2C可编程控制充电电流及充电电压
I2C可编程控制反向输出电压
I2C可编程控制输入及输出限流
超高的升降压转换效率
支持DP/DM快速充电协议握手控制(MCU控制)
内部集成10bit ADC
充电状态指示
事件监测:适配器接入和负载接入自动检测
功率路径管理
完善的保护:欠压保护、过压保护、过流保护、短路保护,热关断保护
4x4 QFN-32封装
查看完整版本: C8812A 是一款带I2C接口的同步升降压充电控制器
