榴莲cc 发表于 2026-3-24 15:10
抗噪LED屏驱动数码管显示驱动芯片小体积数显屏驱动IC- VK1Q68D
VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线串 行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可 支持13SEGx4GRID、12SEGx5GRID、11SEGx6GRID、10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支 持10x2按键。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。采用 QFN24L的封装形式。LJQ8012产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1Q68D封装形式:QFN24L特点• 工作电压 3.0-5.5V • 内置 RC振荡器 • 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配置SEG/GRID复用脚 • SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极 • 10x2矩阵按键,支持多键同时按下(按键显示复用需硬件电路配合) • 3线串行接口 • 8级整体亮度可调 • 内置显示RAM为14x8位 • 内置上电复位电路 • 抗干扰能力强 • 封装 QFN24L(4mmX4mm×0.75mm-0.50mm)
内存映射的LED控制器及驱动器 VK16D32   3.0~5.5V驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24恒流驱动VK16D33   3.0~5.5V驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
———————————————————————————————————————————————————VK16K33A   3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SOP28    驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33AA3.0~5.5V   驱动点阵:128共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3   封装:SSOP28   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33B3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SOP24   驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33BA3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位    通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3   封装:SSOP24驱动电流大,适合高亮显示场合VK16K33C   3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;共阳驱动:8段8位   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3      封装:SOP20   驱动电流大,适合高亮显示场合——————————————————————————————————————————————————VK1640    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28   VK1640A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28VK1640B   3.0~5.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24VK1650    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16VK1Q60    3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位      通讯接口:CLK/DAT 静态电流/待机电流:<0.1mA/---   按键:7*4   封装:QFN16VK1651    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位      通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
——————————————————————————————————————————————————VK1637    3.0~5.5V   驱动点阵:48    共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位      通讯接口:CLK/DIO 静态电流/待机电流:--/--            按键:8*2   封装:SOP20/DIP20               VK1616    3.0~5.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位      通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强 VK1618    3.0~5.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位   共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位         通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1   封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强VK1620B   3.0~5.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位   共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20             抗干扰能力强VK1624    3.0~5.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位   共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14      通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强VK1S68C   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SSOP24            抗干扰能力强VK1Q68D   3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:QFN24             抗干扰能力强VK1668    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强VK1628    3.0~5.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2封装:SOP28             抗干扰能力强VK1S38A   3.0~5.5V   驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24            抗干扰能力强VK1638    3.0~5.5V   驱动点阵:80   共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强VK1629    3.0~5.5V驱动点阵:128共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT静态电流/待机电流:<5mA/--按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);   抗干扰能力强VK1629A   3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629B   3.0~5.5V   驱动点阵:112   共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629C   3.0~5.5V   驱动点阵:120   共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强VK1629D   3.0~5.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强VK6932    3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)LED驱动、LED屏驱动、数显驱动IC、LED芯片、LED驱动器、数码管显示驱动、LED显示驱动、LED数显驱动原厂、LED数显驱动芯片、LED驱动IC、点阵LED显示驱动、LED屏驱动IC、数显驱动芯片、数码管芯片、数码管驱动、数显屏驱动、数显IC、数显芯片、数显驱动、LED数显IC、数显驱动原厂、LED屏驱动芯片、LED数显驱动IC、LED数显驱动IC、LED驱动电路、数显LED屏驱动、LED数显屏驱动、LED显示屏驱动、LED数码管驱动、数显LED驱动、LED数显驱动、数码管显示IC、数码管显示芯片、数码管驱动芯片、LED显示驱动芯片、显示数码管驱动、LED控制电路、数显LED驱动芯片、数显LED驱动IC、LED驱动芯片、数码管显示屏驱动、数码管驱动原厂、LED驱动厂家、LED驱动原厂、LED数码驱动、LED数码屏驱动、LED数显芯片、数码管驱动IC、显示LED驱动、数码管LED驱动、LED显示IC、点阵数显驱动、点阵数码管驱动、点阵LED驱动、点阵数显驱动芯片、点阵数显驱动IC、点阵LED驱动芯片、点阵LED驱动IC、LED数显原厂、点阵数码管显示芯片、数码管驱动厂家、数显LED原厂
太菜 发表于 2026-3-24 22:59
谢谢分享
waiten 发表于 2026-3-24 23:58
感谢分享
鼎盛电子 发表于 2026-3-25 00:15
谢谢分享
苷与反义词 发表于 2026-3-25 08:07
不错的资料
duxz811 发表于 2026-3-25 08:08
power3 发表于 2026-3-25 08:14
谢谢楼主分享
13412678220 发表于 2026-3-25 08:20
闪耀的空白 发表于 2026-3-25 08:27
了解一下
hellotxdpj 发表于 2026-3-25 08:38
小体积的封装,不错啊:loveliness::loveliness::loveliness:
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 抗噪LED屏驱动数码管显示驱动芯片小体积数显屏驱动IC- VK1Q68D
