a1124345665 发表于 2026-5-20 00:37
玻璃基板强封装一体化主板设想
轻喷谢谢,我算小白,很多资料还在慢慢学。
首先我是觉得未来封装式主机应该能成为主流,比较自维修权收回有利于企业盈利(虽然很黑,但是按市场逻辑来说手机差不多就是这么过来的。)。
其次就是玻璃基板这个玩意相较当前各种主板虽然可应用层面目前差了很多,但是如果量产成型了应该优势不小。
最后就是想一个完全封装的一体化散热主板,主板双层结构,采用玻璃基板,然后大小为当前主流主板的四分之一左右,散热器取消塔式,采用对流散热,加上架起主板的金属支架采用中空可以弄液冷等方式。这样弄一个消费级玻璃基主板,不知道可不可行。
以下是将我的设想通过AI汇总出来的文档。
抱歉,抱歉,我技术不达标,只能借AI帮我汇总出来,打扰各位不好意思。
架构概述与设计理念本技术方案旨在突破传统FR-4有机基板在高频信号传输、热机械稳定性及互连密度上的物理极限,专为高端电竞PC、创作者工作站及高性能迷你主机打造。核心设计理念为“结构解耦与功能集成”,通过引入玻璃芯基板作为电气互连载体,结合外部精密金属支架承担机械载荷,实现计算模块的极致小型化与高可靠性。该架构摒弃了传统PCB的平面堆叠逻辑,采用实心复合叠层与支架耦合受力机制,专为下一代高密度异构集成与对流式散热系统设计,彻底解决显卡插槽断裂、高频信号衰减及板弯虚焊等行业顽疾。
玻璃芯基板材料与TGV工艺规范基材选型与物理特性方面,基板材料选用低膨胀系数硼硅酸盐玻璃,其热膨胀系数严格控制在3.2 ppm/°C至3.5 ppm/°C区间,与硅芯片实现热匹配,从根源上消除高温回流焊及高负载运行时的热失配翘曲。基材介电常数标称值为3.8,损耗因子低于0.002 @ 10 GHz,显著优于传统环氧树脂体系,确保PCIe 6.0/7.0及DDR6内存百GHz级信号传输的低损耗特性。
通孔成型采用选择性激光诱导蚀刻工艺。利用飞秒激光在玻璃内部聚焦产生非线性吸收,形成纳米光栅改性区,随后通过湿法化学蚀刻去除改性材料。该冷加工机制避免了对玻璃基体的热损伤,通孔侧壁粗糙度控制在Ra < 0.1 μm,无微裂纹缺陷。通孔孔径设计为20 μm至50 μm,深宽比支持10:1至20:1,位置精度累计误差控制在±5 μm以内。
金属化流程采用种子层沉积与电镀填充方案。首先通过磁控溅射在玻璃表面及TGV侧壁沉积钛/铜复合种子层,随后进行化学镀铜增厚。针对热应力管理,通孔填充策略采用保形铜填充,侧壁铜层厚度控制在3 μm至5 μm,中心区域保留中空或填充低模量聚合物。相较于全铜填充,该方案减少约50%的铜体积,有效抑制因铜与玻璃CTE差异导致的铜凸起现象及基板平面内形变。同时引入溶胶-凝胶粘附促进剂结合化学镀铜,确保重分布层与TGV区域的长期可靠性。
实心复合叠层与局部低损结构设计主板核心采用双层4层玻璃基板键合的实心拓扑结构。上层4层玻璃基板承载CPU插座、PCIe插槽等高速逻辑单元的重分布层,下层4层玻璃基板集成BIOS、电源管理IC及去耦电容网络。两层基板之间通过边缘密封技术形成实心复合体,彻底规避大气压塌陷风险。
针对CPU与内存之间的高频差分走线,采用局部挖空与低介电常数聚合物填充策略。通过激光诱导刻蚀工艺在玻璃基板特定区域进行局部减薄或开槽,填充介电常数接近1.0的低损耗聚合物。该设计既保留了空气隙的低损耗特性,将信号传输速率提升约50%,串扰噪声降低两个数量级,又避免了整体结构在回流焊中的形变风险,大幅降低了量产良率门槛。边缘密封采用激光透射焊接技术,利用超短脉冲激光穿透上层玻璃在下层玻璃表面形成熔融键合区,无需外加粘接剂,耐温性能满足260℃无铅回流焊标准。
支架耦合受力与模块化接口系统为解决玻璃材料抗剪切与抗冲击能力弱的缺陷,设计独立铝合金精密支架作为主承重结构。支架采用CNC精密加工,具备高刚性导轨与卡扣结构。内存插槽与PCIe插槽模块不再直接焊接于玻璃基板,而是通过浮动连接器与基板电气接触,其机械本体通过螺丝或卡槽锁死于金属支架导轨上。当执行硬件插拔操作时,数十牛顿的机械应力直接经由支架传导至机箱框架,玻璃基板仅作为电气信号传输介质,完全处于零应力状态。
玻璃基板表面预留高密度LGA触点阵列,采用弹簧针或弹性梁结构与上层模块连接。连接器设计具备XYZ三轴浮动补偿能力,容差范围±0.3 mm,以吸收支架加工公差及热膨胀位移。该设计实现了计算模块的黑盒化维护,故障组件可直接从支架中抽出替换,无需对玻璃基板进行任何热风拆焊操作,彻底规避维修过程中的热损伤风险。
热管理与对流式散热集成利用玻璃基板优异的平面度与尺寸稳定性,CPU核心产生的热量通过混合键合界面迅速扩散至整块玻璃平面。金属支架内侧贴合大面积均热板,并通过高导热界面材料与玻璃基板背面紧密贴合。支架本身设计为中空流道或高密度鳍片结构,充当第二散热器。
实心复合结构中的局部低损区域不仅优化了电气性能,同时配合机箱风道设计,冷气流平行穿过支架夹层,带走上下两层基板的热量。玻璃的热导率是有机材料的5-10倍,配合分层热隔离机制,顶层计算单元产生的高热流密度不会直接传导至底层的敏感控制芯片,避免了热干扰导致的逻辑错误,实现高效的对流式全覆盖散热,彻底淘汰传统塔式点热源散热方案。
制造工艺与可靠性验证玻璃基板切割采用热激光分离技术,配合聚合物回拉工艺消除边缘应力集中,确保切割面光滑无碎裂。组装过程中引入纳米复合应力缓冲层,涂覆于玻璃与金属支架接触面,进一步分散局部压强。键合工序在真空环境下进行,内置微型吸气剂以维持空腔长期真空度,防止高温运行时气体膨胀导致分层。
该架构需通过JEDEC标准下的温度循环测试(-55°C至125°C,1000次循环),要求玻璃基板无微裂纹扩展,TGV互连电阻变化率小于5%。机械冲击测试需承受50G加速度冲击,确保支架耦合结构在极端振动环境下电气接触不中断。通过上述工艺控制,实现无微裂纹量产标准,满足数据中心及高性能计算场景下7x24小时连续运行的可靠性需求。
bidezhi7777 发表于 2026-5-20 06:21
jjkks2020 发表于 2026-5-20 06:55
ymq0225 发表于 2026-5-20 08:01
:loveliness:
小小庄稼汉 发表于 2026-5-20 08:17
好像没听说市场上有相关产品哎,如果出了,前期的成本估计大众消费者也接受不了
闪耀的空白 发表于 2026-5-20 08:25
多谢分享
yfchen1003 发表于 2026-5-20 08:26
学习!!!
maogege-chen 发表于 2026-5-20 08:46
790 发表于 2026-5-20 08:51
李白白 发表于 2026-5-20 08:53
赞
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 玻璃基板强封装一体化主板设想
