XL2417D:一颗就可以搞定无线收发的SOC2.4G 射频芯片
基础架构:XL2417D 是搭载 2.4G 收发器的低功耗、高性能高集成度 SoC 芯片,内置高性能 2.4GHz 射频模块、基带单元、32 位主控 MCU 与各类外设接口。配备 128KB 闪存与 8KB 运行内存,可自主编写通信协议、配置参数,也能搭载定制化应用程序。外设资源:芯片采用 55nm CMOS 低漏电工艺打造,集成度高、功耗与漏电流控制优异,有效缩减物料成本,简化整体系统设计。外设配置齐全,包含 10 通道通用 ADC、上电复位、低压复位电路,兼具 UART、I2C 通信接口及 19 路 GPIO 引脚,进一步压缩设备体积、降低整机造价。电气与功耗特性:工作电压适配 1.7V-3.6V 宽幅区间,收发工况下功耗表现出色,电池供电设备续航能力可观,射频传输性能稳定。支持超低功耗休眠模式,休眠状态下可运行低功耗振荡器与定时模块,同时留存寄存器及存储数据。
芯片特征:2.4G RF SOC:独立看门狗工作电压 1.7V 至 3.6V抗干扰能力强。出色的 2.4G 射频收发性能.-96 dBm Sensitivity@1Mbps-93 dBm Sensitivity@2Mbps-99 dBm Sensitivity@250Kbps最大 13 dBm 输出功率I2C、2 路 UART最多 11GPIO,25mA 输出1 PGA,0~42.3dB/1.6dB step麦克风支持差分和单端可以配置集成温度传感器4*32bit 通用定时器 + 2 个 32 位 aon 定时器 + 24 位 rtc+24 位 systick睡眠模式 1.6 uA待机模式 4.8uA射频接收电流 10.2mA射频发送电流 9.5mA支持数据包长度扩展,最大 256 字节板子不挑天线,BOM 最低只要一颗晶振 + 一颗电源滤波电容大驱动能力 IO,灌电流 26.8mA,拉电流 25mA支持 OTA 升级2.4G 帧结构、CRC、白化都可以软件配置2.4G 支持 2M/1M/250K/125Kbps XL2417D的工作电压范围为1.7至3.6V,提供SOP16、SSOP24封装可选:
XL2417DXL2417D 感谢分享 感谢分享 学习学习 666666666666666 谢谢分享:) 谢谢分享
