芯岭777 发表于 2026-5-25 15:02
批量不到1元,芯岭技术集成 2.4G 射频32 位 MCU 与 USB2.0的超低功耗 SoC XL2417U
    XL2417U 属于低功耗、高性能且集成SOC芯片,内置 2.4G 无线收发单元。芯片整合高性能 2.4GHz 射频收发器件、完备基带处理功能、32 位主控单片机以及多样外围输入输出接口。芯片搭载 128KB 闪存存储空间与 48KB 运行内存,可灵活实现通信协议编程、参数配置存储,满足各类定制化应用程序的运行部署需求。
射频性能1. 频段与速率工作频段:2.4GHz ISM(全球通用)。支持速率:2Mbps / 1Mbps / 250kbps / 125kbps,兼顾高速与长距。2. 接收灵敏度(关键性能)‑99dBm @ 250kbps(远距离模式)。‑96dBm @ 1Mbps(平衡模式)。‑93dBm @ 2Mbps(高速模式)。RSSI 精度:±1dB,链路质量判断精准。3. 发射功率最大发射功率:+13dBm,通信距离与穿墙能力强。4. 抗干扰与防护ESD:>4kV;EFT:>4kV;Class‑A 抗扰度。内置射频滤波与基带处理,适合工业 / 消费复杂环境。32 位 MCU 与存储内核:32 位 ARM 架构 MCU,最高主频 64MHz。Flash:128KB(支持程序存储、OTA 升级)。RAM:48KB RAM + 64KB ROM(部分资料标注 8KB RAM,以 datasheet 为准)。XIP 支持:支持片外 Flash 原地执行,扩展程序空间。独立看门狗:提升系统稳定性,适合无人值守设备。外设接口1. 数字接口USB 2.0 Full‑Speed(12Mbps):可直连 PC / 手机,免额外 USB 芯片。1 路 UART、1 路 I²C:通用通信。GPIO:最多3 个(SOP8 封装),支持深度睡眠唤醒。驱动能力:25mA,可直连 LED / 小负载。2. 模拟外设(亮点)ADC:4 路 12 位(外部 2 路 + 内部 2 路),最高 1Msps 采样率。PWM:2 路,16 位精度,带死区控制、互补输出、中心对齐、刹车功能,支持 PWM‑ADC 联动,适合电机 / 电源控制。集成温度传感器:片内测温,无需外部传感器。3. 定时器与时钟4 × 32 位通用定时器2 × 32 位 AON(Always‑On)定时器24 位 RTC + 24 位 SysTick。功耗与电源(低功耗 IoT 核心)工作电压:1.7V ~ 3.6V(超 3.6V 会损坏),单节电池供电。功耗参数(典型值):睡眠模式:1.6μA(寄存器 / 内存保持)。待机模式:4.8μA。射频接收:10.2mA。射频发射(13dBm):9.5mA。支持深度睡眠 + GPIO 唤醒,适合电池供电的低占空比应用。封装与可靠性封装:SOP8(超小体积,适合紧凑设计)。工作温度:‑40℃ ~ +85℃,工业级温度范围。应用:HID 应用玩具自拍杆照明控制无线传感器网络防丢器应用深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
fdouba 发表于 2026-5-25 18:27
看一下。
w309039715 发表于 2026-5-25 18:45
richardz 发表于 2026-5-25 20:13
:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
1659328463 发表于 2026-5-25 21:00
感谢分享
hantaopcb 发表于 2026-5-25 21:51
:lol:lol:lol:lol
jjkks2020 发表于 2026-5-26 00:52
io357 发表于 2026-5-26 08:14
谢谢分享!
1152807819 发表于 2026-5-26 08:23
感谢分享
Mr_Jiyang 发表于 2026-5-26 08:23
感谢分享
查看完整版本: 批量不到1元,芯岭技术集成 2.4G 射频32 位 MCU 与 USB2.0的超低功耗 SoC XL2417U
