全志Allwinner V821M2-WXX 方案原理图一份ORCAD格式
V821M2 是珠海全志科技(Allwinner)推出的一款面向智能视觉应用的低功耗、高集成度多目 IPC SoC 芯片,常见完整型号为 V821M2-WXX。
[*]核心架构:采用双 RISC-V 异构处理器(主核 up to 1.2GHz + 小核 up to 600MHz),集成高性能 ISP、H.264/H.265 硬件编码单元及可选 NPU(约 0.8TOPS 算力),支持 4MP@25fps 视频采集与编码。
[*]无线与集成:内置 2.4GHz Wi-Fi(802.11 b/g/n),DTIM10 保活功耗低至 180μA@4.2V;集成 LDO、IRCUT 驱动、音频 Codec 等,减少外围器件,封装为 QFN88(9mm×9mm)。
[*]视觉能力:支持 双目/三目 MIPI CSI 输入(2×1-lane 或 1×2-lane),适用于 可视门铃、智能门锁(人脸/掌静脉识别)、AI 眼镜、电池供电 IPC 等场景。
[*]典型变体:V821M2-WXX 是带 Wi-Fi 的量产版本;另有 V821L2-WXX(低功耗增强版,见于 PERF2B 开发板),二者引脚兼容但外设支持略有差异。
[*]应用生态:全志提供 Tina Linux / FreeRTOS SDK 及 PERF2/PERF2B 开发板(PERF2B 使用 V821L2-WXX);不支持 Android 或 4K 解码,专注 嵌入式 AI 视觉与低功耗边缘设备。
功能框图。
有需要的下载。ORCAD 17.4以上打开。
感谢分享 qqqqqqqqqqqqqqqqqq 路过路过 :):):):):):):):):):):) 路过!! 学习学习 谢谢分享 666,这么好的东西,感谢分享
