芯片超人小蔡 发表于 2026-6-10 16:53
耐压50V过流2A高边保护芯片BCV2211
2A过流固定阈值、4GND散热的50V高边保护芯片
在BCV系列保护芯片的产品线中,不同型号覆盖了从小电流到大电流的多种应用场景。BCV3608提供1.3A OCP和500mΩ RDS(on),适合基础保护需求;BCV3622提供4A OCP和110mΩ RDS(on),面向大电流快充场景。在这两者之间,存在一个中等电流的需求区间——智能手机标准快充(1A~2A)、蓝牙耳机充电仓、便携媒体设备等。BCV2211 的OCP阈值为2.0A,RDS(on)为220mΩ,最大持续负载电流1.2A。 采用SOT23-6L封装,引脚1、2、5、6为GND(4个GND引脚用于增强散热),引脚3为VIN,引脚4为VOUT。无CE使能控制、无FAULT故障指示、无ILIM可调——纯粹的保护功能设计。输入输出无需电容,输入42V热插拔测试通过。
一、热插拔测试数据手册明确说明:“输入输出无需电容,输入42V热插拔测试通过”。测试条件:VIN和VOUT端均不接0.1uF电容,对输入端进行42V电压的热插拔操作。芯片通过测试。这一特性意味着设计充电前端保护时,可以省掉输入输出滤波电容,降低BOM成本和PCB占位面积。
二、芯片参数概览
参数典型值
输入耐压50V
工作电压3V ~ 42V
热插拔能力42V(零电容)
RDS(on)220mΩ
最大连续输出电流1.2A
静态电流40uA
OVP阈值6.10V
OVP响应时间100ns
OCP阈值2.0A(固定)
OTP关断温度165℃
OTP恢复温度130℃
软启动时间10ms
ESD(VIN/VOUT)±4KV
放电电阻400Ω
封装SOT23-6L
工作温度-40℃ ~ +85℃
三、核心能力脑图
四、与BCV3608和BCV3622的对比BCV2211在BCV系列中的定位介于基础型号和大电流型号之间:
参数BCV3608BCV2211BCV3622
OCP阈值1.3A2.0A4.0A
RDS(on)500mΩ220mΩ110mΩ
最大持续电流—1.2A2.5A
静态电流40uA40uA85uA
GND引脚数1×GND4×GND4×GND
封装SOT23-3LSOT23-6LSOT23-6L
软启动10ms10ms12ms
BCV2211的定位:中等电流场景的保护芯片。2A的OCP阈值覆盖标准快充(5V/2A)和大多数蓝牙耳机的充电电流。220mΩ的RDS(on)在1.2A持续负载下,导通压降约264mV,功率损耗约0.32W。4个GND引脚的分析:与BCV3622相同的引脚分配策略——4个GND引脚并联,降低芯片到PCB的热阻。在SOT23-6L这种小封装中,GND引脚的数量直接影响散热能力。BCV2211虽然最大持续电流(1.2A)低于BCV3622(2.5A),但同样采用4GND设计,说明其散热设计有足够的裕量。
五、三重保护机制1. 过压保护 OVP
参数典型值
保护阈值6.10V
响应时间100ns
恢复阈值5.90V
恢复延时6ms
2. 过流保护 OCP(固定2A)
参数典型值
保护阈值2.0A(固定不可调)
去毛刺时间460μs
恢复延时430ms
恢复方式自动恢复
2A的OCP阈值意味着:在2A以下的正常充电电流(如5V/2A标准快充、1A慢充)不会触发保护,仅在过流情况下(如充电器故障)才会关断。3. 过温保护 OTP
参数典型值
关断温度165℃
恢复温度130℃
迟滞35℃
上图展示了OVP 100ns极速响应、OCP 2A固定阈值自动恢复(460μs去毛刺)、OTP自动恢复三种保护机制的完整工作时序。
六、同系列选型参考
需求推荐型号理由
超大电流(5.5A)BCV363980mΩ,3.5A持续
大电流(4A)BCV3622110mΩ,2.5A持续
中大电流(3A)+可调OCPBCV3626110mΩ,CE+FAULT
中等电流(2A)BCV2211220mΩ,1.2A持续,4GND
基础保护(1.3A)BCV3608500mΩ,SOT23-3
可调OCP+控制接口BCV3616210mΩ,100mA~2A
七、引脚定义
引脚符号描述
1GND地(散热)
2GND地(散热)
3VIN电源输入
4VOUT电源输出
5GND地(散热)
6GND地(散热)
仅2个功能引脚(VIN/VOUT),4个GND引脚用于增强散热。无CE使能、无FAULT指示、无ILIM可调——纯粹的保护功能设计。
参数来源于 BCV2211 官方数据手册,以最新版本为准。
Limx122 发表于 2026-6-10 21:35
感谢分享
hantaopcb 发表于 2026-6-10 21:56
:lol:lol:lol:lol:lol
板板 发表于 2026-6-10 22:02
看看
电路PCB爱好者 发表于 2026-6-11 06:26
感谢分享
江波波 发表于 2026-6-11 06:54
学习
power3 发表于 2026-6-11 08:01
感谢分享
kenxjy 发表于 2026-6-11 08:13
谢谢分享好资料。
谢谢分享好资料。
duxz811 发表于 2026-6-11 08:25
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 耐压50V过流2A高边保护芯片BCV2211
