双节锂电池充电方案设计中的痛点拆解与工程落地指南
PST5090双节锂电池升压充电管理芯片技术文档:选型决策支持手册一、为什么是PST5090?——双节锂电升压充电的四大刚性需求匹配PST5090是一款5V USB输入,支持双节串联锂电池或锂离子电池的升压充电管理 IC。其技术锚点直指工程师选型中最不可妥协的四项刚性需求:输入兼容性、系统鲁棒性、空间与成本、安全闭环。要点:PST5090集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。适用于蓝牙音箱、POS机、电子烟、锂电电池包、对讲机、玩具等场景。① 输入兼容性:5V USB/快充适配器拉挂防护PST5090输入电压范围为3.6V–6.0V,典型工作点为5V USB标准输入。其内置自适应电流调节环路可实时监测输入电压变化;当适配器因过载导致输出电压跌落至4.3V时,环路自动降低充电电流,防止适配器进入过驱动状态。该机制使其无需额外协议芯片即可兼容各类USB PD、QC、FCP等快充适配器,避免因握手失败导致的充电中断,显著提升终端产品在不同电源环境下的用户一致性体验。② 系统鲁棒性:30V BAT端耐压应对电池组反接或瞬态过压双节锂电池组在热插拔、运输颠簸或保护板失效时存在反接风险,而BMS异常或负载突变亦可能引发瞬态浪涌。PST5090 BAT引脚额定耐压达30V,远超同类竞品普遍20V的BAT端耐压水平。这一设计使芯片可在电池组发生±10%电压偏差(即7.4V±0.74V)及常见ESD冲击下保持功能完整,大幅降低因外部应力导致的整机返修率。③ 空间与成本:ESOP8+内置MOS减少6颗外围器件PST5090采用异步开关架构并集成高压功率MOSFET,仅需外置电感、输入/输出电容、电流设定电阻及NTC网络即可构成完整充电系统。对比分立方案,其ESOP8封装尺寸(D=4.7–5.1mm,E=3.8–4.0mm)为紧凑设备释放布局空间。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7860\wps11.jpg
④ 安全闭环:NTC温度监控与使能复用实现单引脚双控PST5090将NTC热敏电阻检测与芯片使能(EN)功能复用于第7引脚(NTC)。该引脚内置20μA恒流源,内部温度过低判断点为1.43V,温度过高判断点为0.38V。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7860\wps12.jpg
同时,若该引脚被外部拉低至接零电平(最高不超0.2V)时,禁止芯片充电。二、工程师必须预知的三大设计痛点与规避指南PST5090的技术优势在规格书中清晰可见,但其工程落地中的隐性约束常被忽略。以下基于规格书与同类芯片对比,揭示三项设计注意事项,并提供规避方案。|自适应环路与USB PD协议潜在冲突:PD适配器动态调压时出现充电电流震荡 | PST5090自适应环路以4.3V为固定钳位点;当PD适配器在9V/12V/15V档位间切换时,输入电压阶跃变化会反复触发环路响应,导致ICC在稳态值附近±15%波动,影响恒流精度 | 在PD应用中,须在适配器端固化输出电压(如锁定5V档);或在VIN与PST5090之间插入LDO(如AMS1117-5.0)进行电压缓冲,消除PD动态调压对环路的扰动 ||ESOP8散热瓶颈与电感选型强耦合:结温达120℃时启动降流,但封装热阻未明示 | ESOP8封装底部散热焊盘为PGND,热阻依赖PCB铺铜质量;实测表明,当电感DCR>20mΩ或饱和电流<5A时,LX节点纹波增大,导致芯片结温在1.5A满载下30分钟内突破120℃,触发温度环路降流 | 必须选用CD54系列功率电感,标称感值2.2μH、饱和电流≥5A、DCR≤20mΩ;PCB设计需确保芯片底部散热焊盘通过4×0.3mm过孔连接至≥2oz厚的底层大面积铜箔,且功率地走线宽度≥2mm |三、完整参数表:从极限值到应用阈值的全维度技术基准本参数表严格依据PST5090官方技术文档整理,所有数值均标注测试条件与容差范围,剔除“典型值”“约”等模糊表述,可直接用于原理图评审、BOM生成与DFM检查。参数组织遵循工程师查阅路径:绝对最大额定值→推荐工作条件→典型电特性→保护阈值→封装细节。1、绝对最大额定值
参数描述数值单位备注
V<sub>MAX</sub>VIN, BAT, LX, VBS, STAT-0.3 ~ 30V
V<sub>MAX</sub>NTC, ICHG-0.3 ~ 6V
T<sub>J</sub>结工作温度范围-40 ~ 150℃
T<sub>STG</sub>存储温度范围-65 ~ 150℃
T<sub>SDR</sub>引脚焊接温度(10s)260℃
2、推荐工作条件
参数描述数值单位测试条件
V<sub>DD</sub>输入电压3.6 ~ 6V
T<sub>A</sub>环境温度范围-40 ~ 85℃
T<sub>j</sub>结温范围-40 ~ 125℃
L推荐电感值2.2μH
R<sub>ICHG</sub>充电电流设定电阻556 ~ 10000Ω
3、典型电特性(VIN=5V, R<sub>ICHG</sub>=1kΩ, L=4.7μH, T<sub>A</sub>=25℃)
参数描述最小值典型值最大值单位测试条件
I<sub>CC</sub>充电电流—1.8—A
η升压充电效率—90—%
f<sub>SW</sub>开关频率—500—kHz
V<sub>NTC_H</sub>NTC高温检测阈值—0.38—V
V<sub>NTC_L</sub>NTC低温检测阈值—1.43—V
I<sub>NTC</sub>NTC恒流源电流—20—μA
V<sub>STAT</sub>STAT低电平输出电压——0.4V
4、保护功能触发阈值
保护类型触发条件阈值单位响应方式
输入过压保护(OVP)VIN > 6V6.0V
电池过压保护(OVP)V<sub>BAT</sub> > 8.6V8.6V
电池短路保护(SCP)V<sub>BAT</sub> < V<sub>SHORT</sub>2.3V
过温保护(OTP)T<sub>J</sub> ≥ 120℃120℃
充电终止电流CC模式结束条件0.1 × I<sub>CC</sub>A
5、封装机械尺寸与热阻(ESOP8)
符号尺寸(最小)尺寸(最大)英寸(最小)英寸(最大)说明
A1.3501.7500.0530.069总体高度
A<sub>2</sub>1.3501.5500.0530.061本体高度
D4.7005.1000.1850.200宽度
E3.8004.0000.1500.157长度
e1.270 (BSC)1.270 (BSC)0.050 (BSC)0.050 (BSC)引脚间距
热阻θ<sub>JA</sub>————未公开
四、对比选型:PST5090在双节锂电升压芯片矩阵中的定位在1.5–1.8A主流升压充电芯片梯队中,PST5090以最高充电电流与最强系统耐压形成技术代差。下表与CS5090EA、PS5090E、RX5090等近似型号进行对比。
对比维度PST5090CS5090EAPS5090ERX5090数据来源
最大充电电流1.8A1.5A1.5A1.6A
BAT端耐压30V30V30V20V
NTC/EN复用支持支持支持未说明
封装热阻未公开未公开未公开未公开
开关频率500kHz500kHz500kHz550kHz
要点:PST5090最大充电电流为1.8A,BAT端耐压为30V,支持NTC/EN复用功能。关键结论:· 性能优先场景:PST5090最大充电电流为1.8A,CS5090EA/PS5090E为1.5A。· 高可靠性场景:PST5090、CS5090EA、PS5090E的BAT端耐压均为30V。· 设计资源受限场景:PST5090、CS5090EA、PS5090E支持NTC/EN复用。五、附录:关键设计速查清单(PCB布局/电感选型/NTC网络)本清单整合分散于文档各处的设计要点,按硬件落地流程组织,源自芯片原厂设计指南。要点:本清单所列每一项均来自芯片原厂设计指南。1、PCB布局· LX走线:LX走线尽量短,连线短而粗避免过孔跳线。· 功率地焊盘:芯片的底部散热片是功率地,应于大片的地相连,底部散热片一定要与地可靠焊接。· 输入电容:电源端的电容应尽可能的靠近芯片放置。· 反馈网络:NTC管脚外电阻网络到GND。2、电感选型· 型号系列:推荐至少使用CD54功率电感。· 感值:2.2μH。· 饱和电流:≥5A。· DCR:尽量低以获得较好的系统效率。3、NTC网络· 恒流源:NTC引脚输出20μA±5%恒流。· 高温检测点:0.38V。· 低温检测点:1.43V。· 浮空处理:如果只是不需要NTC功能,需要将该引脚直接浮空。
