ADI的精密测量芯片ADUCM350 demo pcb和原理图
ADUCM350 是亚德诺(ADI)推出的一款内置处理器的精密测量芯片,专门用来在便携设备上做高精度的电流、电压和阻抗检测,比如血糖仪或智能健康手环
这芯片能做什么
[*]高精度测量:它内置了专门的模拟前端,能测16 位精度的电流、电压和生物阻抗,适合需要很准数据的医疗或工业场景 。
[*]支持2 线、3 线或 4 线的阻抗测量配置,能适应不同的传感器 。
[*]带有160 kSPS 的模数转换器 (ADC) 和12 位数模转换器 (DAC),信号处理能力强 。
[*]自带大脑:芯片里集成了ARM Cortex-M3 处理器,不用外接单片机就能自己处理数据 。
[*]主频 16 MHz,带 384 KB 闪存和 32 KB 内存,能跑复杂的算法 。
[*]省电设计:专门优化了功耗,2.5 V 到 3.6 V 电压供电,兼容纽扣电池,适合穿戴设备 。
关键参数速查
[*]封装形式:120 引脚 CSP_BGA 封装(8 mm × 8 mm),焊接时需要专业设备 。
[*]工作温度:支持 -40°C 到 +85°C,在较冷或较热的环境下也能正常工作 。
[*]通信接口:支持 USB 2.0、I2C、SPI、UART 等,方便连接屏幕或传输数据
原版EAGLE格式。可以用AD打开。
ADP3333SOP65P490X110-8NSOP65P490X110-8N1
AFE, M12X04SHROUDED2X04SHROUDED2
C9CAP2012X100NCAP2012X100N1
CONN3MKDSN2MKDSN21
CRXTAL-ECX-31BXTAL-ECX-31B1
CR2TSX-3225TSX-32251
CR2032CR2032-SMDCR2032-SMD1
DOWNLOAD, RESETTACTILE-PTHTACTILE-PTH2
F1, F2, F3, F4FIDUCIAL-1MMFIDUCIAL-1MM4
H1, H2, H3, H43,03,04
IC1TY-EYSGJNTY-EYSGJN1
JP12X04/902X04/901
LED1, LED2, PWRLED0603_LED0603_LED3
M_1, M_2RU_16RU_162
R10603-RES0603-RES1
U3ADUCM350_DUNCANADUCM350_DUNCAN1
U$1, U$2SOT-666SOT-6662
U$102X5_0.05"_SMD_SH2X5_0.05"_SMD_SH1
U$112X10_0.05"_SMD_SH2X10_0.05"_SMD_SH1
UART_SELECTSWITCH-G13AHSWITCH-G13AH1
VDDIO_CONN1X031X031
XTAL1FC-12MFC-12M1
:P:P学习学习 谢谢分享!! 谢谢分享 :loveliness: 谢谢分享! 谢谢分享 好好地学习。。。
