哥伦比亚大学 火箭通讯控制主板PCB和原理图 UBC ROCKET MK66FX1M0VLQ18 +XBEE PRO MOD TXRX ISM 915MHZ
PCB和原理图
UBC Rocket 是不列颠哥伦比亚大学(UBC)旗下的学生工程设计团队,致力于亚轨道火箭的设计、制造与发射
XBEE PRO MOD TXRX ISM 915MHZ 模块工作参数
XBEE PRO MOD TXRX ISM 915MHZ”是 Digi International 旗下 XBee-PRO® 系列射频模块的通用描述性名称,指工作在 902–928 MHz ISM 频段 的无线收发模块,并非单一具体型号。该系列主要包含 XBee-PRO 900HP 和 XBee-PRO SX 等子系列,采用 FHSS/GFSK 调制技术 。核心规格参数
[*]工作频率:902 MHz ~ 928 MHz(适配美洲及部分亚洲地区 915 MHz ISM 频段)
[*]供电电压:2.6V ~ 3.6V(典型值 3.3V)
[*]发射功率:最高可达 24 dBm(900HP 系列),普通版约 17–21 dBm
[*]接收灵敏度:低至 -113 dBm
[*]数据速率:最高可达 250 kbps(取决于配置与距离)
[*]接口类型:UART 串行接口
[*]天线接口:通常为 U.FL 连接器(需外接天线,模块本身不含天线)
[*]工作温度:-40°C ~ +85°C
常见具体型号示例
[*]XBP9X-DMRS-021:表面贴装(SMD),XBee-PRO SX 系列,已停产
[*]XBP9X-DMUS-011:表面贴装,在售版本,灵敏度 -113dBm
[*]XB24CDMPIT-001:900HP 系列,通孔安装,功率 24dBm
16SVPS180MC20
1274AS-H-330M=P3L1
150060RS75000LED1, LED2
742792625FB1, FB2
1140084168J2
ABS07-120-32.768KHZ-Tcrystal1
C0603C472K5RAC7411C21, C33
C0805C103J5RACTUC15
C0805F474K3RACTUC18
CapC50
CAP CER 1000PF 50V X7R 0603C19
CRCW06032K00FKEAHPR25
CRCW060333R0FKEAHPR2, R3
CRCW08050000Z0EAR44, R45
D SchottkyD8
EVQ-PLMA15SW1
EXV336M035A9GAAC45
GRT31CR61H106KE01LC44
Header 2P11, P12, P13
Header 3P8
Header 4P2, P3
Header 6P1
LM2673S-5.0U15
max3057asa+TU6_A, U6_B
MAX490ECPA+U8
NCP161ASN330T1GU13, U14, U18
NPPN102AFCN-RCJ4
PESD3V3L4UGU1
PMEG4030ER,115D3
RC0805FR-07499KLR31
Res3R41, R42
Res3R9
Res3R43
SML-LX1206GC-TRD5
TPSE156M050R0250C16, C17
1-5747150-6J5, J6, J81-5747150-6
221790-1J12217901
5745077-3J7, J95745077-3
10118193-0001LFJ310118193-0001LF
171032401U16171032401
InductorL2744029001
ADG3301BKSZ-REEL7U7, U9, U10, U11, U12ADG3301BKSZ-REEL7
CAP 1uF 6.3V 0402(1005)C22, C23, C24, C25, C35, C52, C53C0402C105K9PACTU
22nFC47C0805C223K1RACAUTO
C0805C472K5RACTUC46C0805C472K5RACTU
Cap SemiC14C1206C105K5RACTU
CapC49, C51C1608X5R0J475K080AB
CC0603JRNPO9BN101C36CC0603JRNPO9BN101
Cap SemiC1, C2CC1206JKX7R8BB225
CapC29CGA3E2X7R1H104K080AA
Cap SemiC3CL31B104KBCNNNC
Res1R24CRCW06031K21FKEA
Res1R23CRCW0603806RFKEA
SMD_oscillatoroscillator1ECS-160-8-30B-CKM
ERA6AEB3402VR32ERA6AEB3402V
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 感谢楼主分享 学习一下,真是什么资料都能搞到 来咯 学习一下 学习一下 学习学习 学习
