13076919501 发表于 2026-7-14 11:54
锂电池/5V升压12V芯片1.5A DC-DC升压芯片PW5012
PW5012:锂电池/5V升压12V/1.5A 异步DC-DC升压芯片关键词: 22mΩ低内阻功率MOS、2.7V12V宽输入、3V13V可调输出、SOP8-EP封装把3.7V锂电池、7.4V两串锂电或USB 5V提升到稳定的12V/1A~1.5A,是便携设备中常见的供电转换需求。实现这一转换,升压芯片需要在输入电压范围、输出功率能力和转换效率三方面达到均衡。平芯微半导体(PWChip)推出的PW5012,正是面向这一需求设计的异步升压转换器。PW5012内部集成22mΩ低内阻功率MOS,输入电压覆盖2.7V12V,输出电压通过FB脚分压电阻在3V13V之间设定。典型工况下,3.7V输入升压至12V可输出1A,效率约88%;7.2V输入升压至12V可输出1.5A,效率可达93%。芯片采用SOP8-EP底部带焊盘封装,散热条件较好,适合1.5A级别的大功率升压方案。一、PW5012 产品概述PW5012 是一款集成22mΩ功率开关管的高功率异步升压转换器(Asynchronous Boost Converter)。其开关频率为360kHz,重载时以PWM模式工作以保证输出精度,轻载时自动切换到PFM模式,从而降低静态功耗、提升轻载效率。在保护功能方面,PW5012支持可编程软启动、逐周期峰值电流限制、18V输出过压保护以及过温关断保护。软启动通过SEM脚外接CSS电容实现,可防止上电瞬间出现大电流冲击;逐周期限流则根据外部设置限制开关峰值电流,提升系统可靠性。二、PW5012 主要特点· 最高转换效率可达95%,7.2V→12V/1.5A时效率93%· 恒压输出范围3V~13V,由FB脚R1/R2分压电阻设定· 内置18V输出过压保护(OVP)· 关断电流仅1μA,静态功耗较低· PWM/PFM双模式自动切换,兼顾重载效率和轻载功耗· 可编程软启动,通过SEM脚外接电容实现· SOP8-EP封装,底部带散热焊盘,PCB散热表现较好三、典型应用场景PW5012 适用于以下产品和场景:· 充电宝多协议输出· 蓝牙音箱12V供电· 便携投影、便携补光设备· 行车记录仪后备电源· 便携医疗、便携仪器仪表· 锂电池/USB供电的便携设备四、典型应用电路(锂电池/5V升压12V/1.5A)
图1 平芯微PW5012 锂电池/5V升压12V/1.5A 典型应用电路
图2 PW5012 参考PCB布局电路设计要点输入与输出电容选择VIN ≤ 5V时,输入电容CIN建议采用22μF+22μF陶瓷电容组合;VOUT ≤ 9V时,输出电容COUT建议采用22μF+22μF陶瓷电容组合。若VIN > 8V(如7.4V两串锂电),CIN建议采用10μF陶瓷电容并联100μF电解电容;VOUT为9V或12V时,COUT建议采用22μF陶瓷电容并联220μF电解电容。环路补偿参数COMP脚外接RC/CC/CP组成补偿网络,典型参数为RC=56kΩ、CC=3.3nF、CP=47pF。实际参数需根据输出电流、电感值和输出电容重新计算。交叉频率fC建议设定在10kHz左右,并满足fC < 1/10 fSW且fC < 1/5 fRHPZ的条件。续流二极管D1建议选择快恢复、低正向压降的肖特基二极管,如SS54、SK54、SS36。输出电流较大时,可采用两颗并联方式降低导通损耗。二极管反向击穿电压应高于最大输出电压,12V输出建议选用40V以上反压规格。电感选型电感L1推荐3.3μH,可满足大多数应用需求。选型时饱和电流应大于芯片工作条件下的最大峰值电流,DCR和高频ESR越低,整体效率越高。电感应紧靠SW脚放置,功率回路面积尽量缩小。使能与开关脚EN脚高电平时芯片工作,内部接800kΩ下拉电阻,不建议施加超过7V的电压。SW脚走线应短而粗,铺铜面积尽量小,电感L1紧靠SW脚摆放。五、应用指南5.1 欠压/过压/过温保护PW5012内置三重保护机制。VIN和VCC均具有欠压锁定(UVLO)功能,输入电压低于阈值时芯片关断;输出电压高于18V时芯片停止工作,待电压恢复后重新启动;结温超过150℃时启动过温关断,降至130℃后恢复。这些保护功能可提升芯片在电池深放、短路、异常输出等情况下的可靠性。5.2 电感选型与EMI抑制电感是影响升压电路稳态、瞬态、环路和效率的关键器件。除饱和电流和DCR外,高频ESR也会影响整体效率。电感布局上应尽量靠近SW脚,缩短功率回路。为抑制EMI辐射,可在SW端增加RC串联到地网络,典型值为R=1Ω、C=3.3nF,采用1206封装。5.3 输出电容降低输出纹波需要足够的输出电容,但容量过大会拖慢系统响应并增加成本。推荐采用低ESR组合:1μF // 10μF // 10μF // 470μF。需要注意的是,电容在额定电压下容量会明显衰减,因此额定电压应留出余量,12V输出建议选用25V/35V电解电容或16V陶瓷电容。5.4 输入电容当输入电源稳定且靠近芯片时,即使不加输入滤波电容,电路也能工作。但若电源距离芯片较远,建议在DC-DC输入端就近放置≥4.7μF滤波电容,以减小输入线阻抗引起的噪声。VIN ≤ 5V时推荐22μF+22μF陶瓷组合;VIN > 8V时推荐10μF陶瓷并联100μF电解。5.5 肖特基二极管续流二极管应选择快恢复、低正向压降的肖特基二极管。其平均电流和峰值电流必须超过输出平均电流和电感峰值电流,反向击穿电压应大于最大输出电压。12V输出场景下,建议选用40V以上反压的肖特基二极管。5.6 COMP环路补偿COMP脚为内部误差放大器输出,外接RC/CC/CP网络进行环路补偿。典型参数为RC=56kΩ、CC=3.3nF、CP=47pF;当CP < 10pF时可悬空处理。补偿参数设置不合理会导致重载提前失稳并影响效率,需根据实际负载和LC参数进行调试。六、PCB布局关键要点
图3 PW5012 PCB布局示意良好的PCB布局对升压转换器的性能和稳定性影响较大,主要注意以下几点:· SW布线短而宽,避免过多过孔;L1、D1与引脚4相连的功率回路铺铜面积尽量小,电感紧靠引脚4放置。· COUT输出电容紧靠D1肖特基二极管放置。· CIN输入电容紧靠电感器放置。· CIN地、COUT地和芯片底部焊盘地三个地回路走线要粗、距离要短。· R1、R2反馈电阻紧靠FB脚摆放,远离SW铺铜区,避免开关噪声耦合到反馈信号。
图4 PW5012 引脚分布
图5 PW5012 封装尺寸
以上参数基于典型应用条件,实际设计需结合具体负载、电感和PCB布局进行验证。
bidezhi7777 发表于 2026-7-14 20:35
Lxwwww 发表于 2026-8-21 17:39
不错不错,新手小白学习一下
查看完整版本: 锂电池/5V升压12V芯片1.5A DC-DC升压芯片PW5012
