芯片超人小蔡 发表于 2026-7-15 10:48
线性锂电池充电芯片在便携式电子产品中应用广泛
随着USB Type-C接口的普及,充电输入端面临的电气环境越来越复杂。本文基于公开规格书参数与市场上同类4056H系列产品进行对比,为选型提供参考。
PST4056HP与同类产品对比
线性锂电池充电芯片在便携式电子产品中应用广泛。4056系列(如TP4056、4056H等)是市场上常见的充电管理方案,但在高压防护、过流保护和过温保护方面存在局限。
PST4056HP在4056系列基础上,将输入耐压提升至50V,增加了OCP过流保护(2.0A)和OTP过温保护(130℃),并通过42V热插拔测试(无需输入电容)。本文从参数角度对PST4056HP与4056H进行对比分析。
一、核心参数概览
参数
PST4056HP
4056H
输入耐压
50V
30-36V
热插拔能力
42V(零电容通过)
28V(需RC电路)
工作电压
4.5V ~ 6V
4.5V ~ 6V
满充电压
4.20V ±1%
4.20V ±1%
最大充电电流
1100mA
1000mA
OVP阈值
6.10V / 200mV迟滞
6.5-6.8V
OCP阈值
2.0A(400μs/400ms)
无
OTP过温保护
130℃自动降流
无
待机电流
1.2μA
40μA
睡眠电流
5nA
0.1-2μA
涓流阈值
2.9V
2.9V
电池反接保护
支持(<0.1mA漏电流)
部分有
0V充电激活
支持
部分支持
智能热调节
130℃降流
140-150℃(不定)
封装
ESOP8
ESOP8
二、耐压能力与热插拔
核心特性脑图
输入耐压是PST4056HP与4056H差异最大的参数。
市面上4056H系列耐压规格普遍在30-36V区间: - 标准4056H:输入耐压约30V - TP4056H:耐压36V,OVP 6.8V - YL4056H:耐压33V,热插拔28V(需RC吸收电路)
PST4056HP的输入耐压达到50V,在42V热插拔测试中无需输入电容即可通过。相比4056H的28V热插拔能力(通常需要配合0.2Ω耗散电阻和RC网络),PST4056HP有两个直接优势:
第一,50V耐压为车载12V/24V环境和工业电源波动提供了更高的设计裕量。
第二,42V热插拔无需输入电容,可直接省去VCC端的输入滤波电容和RC吸收网络,降低BOM成本和PCB面积。
三、OVP/OCP/OTP三重保护
保护功能
PST4056HP
4056H
OVP过压保护
6.10V(迟滞200mV)
6.5-6.8V
OCP过流保护
2.0A(400μs响应/400ms恢复)
无
OTP过温保护
130℃自动降流
无
欠压保护
3.55V(迟滞200mV)
3.5-3.9V
智能热调节
130℃降流
140-150℃(不定)
电池反接保护
支持(<0.1mA漏电流)
部分有
OVP方面,PST4056HP的阈值为6.10V,迟滞200mV,OVP触发后输入电压需降至5.9V以下才恢复充电。相比4056H的6.5-6.8V阈值,PST4056HP的OVP更精确。
OCP方面是PST4056HP的重要补充。4056H系列普遍不具备独立的过流保护功能。PST4056HP的OCP阈值为2.0A,工作时持续监测输入电流,超过阈值后等待400μs确认,然后关闭功率MOS管;电流恢复正常后再等待400ms才重新导通,有效防止输入端短路或过载。
OTP方面是PST4056HP区别于竞品的另一项关键特性。4056H系列没有独立的OTP过温保护,仅有普通热反馈功能(触发温度在140-150℃之间,不同品牌不一致)。PST4056HP在130℃时自动降低充电电流,限定结温130℃,形成了可预期的、可控的过温保护闭环。
四、三段式充电与电流设置
充电曲线
PST4056HP采用涓流/恒流/恒压三段式充电,与4056H基本一致:
涓流阶段:电池电压低于2.9V时,以约100mA(恒流的1/10)预充电。
恒流阶段:电池电压超过2.9V后进入恒流充电,电流由PROG引脚外接电阻设定,最大1100mA。
恒压阶段:电池电压接近4.20V时,充电电流逐渐减小。当电流降至设定值的1/10且持续超过1.3ms时,充电终止。
充电电流公式:IBAT = 1000V / RPROG(RPROG ≥ 0.8KΩ)
RPROG电阻
充电电流
悬空
停机
20KΩ
50mA
10KΩ
100mA
5KΩ
200mA
2KΩ
500mA
1.25KΩ
800mA
1KΩ
1000mA
0.9KΩ(最小)
1100mA(最大)
PST4056HP的RPROG最小值为0.8KΩ,比4056H的1KΩ更低,意味着可以实现更高的充电电流(1100mA vs 1000mA)。
五、功耗对比
模式
PST4056HP
4056H
待机模式
1.2μA
40μA
睡眠模式
5nA
0.1-2μA
PST4056HP待机电流1.2μA,约为4056H(40μA)的1/33。睡眠模式5nA意味着输入电源断开后电池自放电极为有限。对于充电仓、智能穿戴等长期待机设备,这一差距会显著影响续航时间。
六、引脚定义
引脚
符号
描述
NC
悬空
PROG
充电电流设置(接电阻到GND)
GND
电源地
VCC
充电器正端输入(50V耐压)
BAT
电池正端(充电输出,防反接保护)
STDBY
充电完成状态指示(充满=低电平)
CHRG
充电状态指示(充电中=低电平)
NC
悬空
9(EPAD)
GND
增强散热焊盘,接大地
引脚2-7与标准4056系列兼容,NC引脚(1脚和8脚)可悬空处理,EPAD焊盘连接GND增强散热。
七、应用场景
应用场景
PST4056HP适用于以下场景:
• TWS充电仓:1.2μA待机电流延长续航
• GPS定位器:车载12V/24V环境需要50V耐压
• 对讲机:户外设备对电压波动容忍度高
• 充电宝:1.1A大电流充电能力
• 蓝牙音箱/便携音响:双LED状态指示直观
• 个人护理产品:电池反接保护避免产线误操作
• 玩具:OVP/OCP/OTP多重保护
• USB 5V充电, Type-C接口
八、选型参考
需要OVP,输入可能超6V
4056H
OVP 6.5-6.8V,耐压30-36V
车载/工业环境,电压波动大
PST4056HP
50V耐压+42V热插拔
需要OCP过流保护
PST4056HP
2.0A OCP,400μs响应
需要OTP过温保护
PST4056HP
130℃ OTP自动降流
超低待机功耗产品
PST4056HP
1.2μA待机+5nA睡眠
1A以上充电电流
PST4056HP
1100mA,RPROG≥0.8KΩ
热插拔无需输入电容
PST4056HP
零电容42V热插拔
参数来源于 PST4056HP 官方数据手册及公开资料,以最新版本为准。
we167527 发表于 2026-7-15 10:58
感谢分享!
ghui 发表于 2026-7-15 11:35
感谢分享!
maroon 发表于 2026-7-15 11:51
感谢分享
rockchips 发表于 2026-7-15 13:04
感谢分享
zqt32 发表于 2026-7-15 13:29
路过......
tklyd122 发表于 2026-7-15 13:35
谢谢分享
stefan0920 发表于 2026-7-15 15:18
bidezhi7777 发表于 2026-7-15 20:04
996 发表于 2026-7-15 21:11
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 线性锂电池充电芯片在便携式电子产品中应用广泛
