FMC ADC 250M 16bit 4通道PCB和原理图(AD9510BCPZ+ISLA216P25IRZ+DS90LV804+TPS7A4700RGWT)
符合VITA 57.1-2010标准
四通道16位250 MSPS模数转换器(ADC)
所需ADC:ISLA216P25
内部ADC时钟电路:与参考时钟输入相位锁定,并具备精细频率调谐能力。详见具体章节。
当外部参考信号丢失时,具备保持模式为理想特性。
内部高频PLL振荡器输出,带幅度控制,并与外部参考信号同步锁相。
参考时钟可来自前面板,或通过FMC引脚CLK2_BIDIR和CLK3_BIDIR提供。
FMC引脚CLK_DIR应通过一个10KΩ上拉电阻连接至3.3V电源,以表明CLK2_BIDIR和CLK3_BIDIR由载板驱动至FMC中板。
外部ADC时钟输入(50 MHz至250 MHz,典型值0 dBm)1
外部参考时钟输入:(0.5 MHz至20 MHz数字信号,典型值0 dBm)
外部数字触发输入
D1BAR66BAR66SOT23
D3, D4, D5, D6PMEG4002EBPMEG4002EBSOD523
IC1A, IC1B, IC1C, IC1DISLA216P25IRZISLA216P25IRZQFN72
IC2AD9510BCPZAD9510BCPZQFN64
IC4ICS854S01AKILFICS854S01AKILFQFN16
IC5, IC6, IC7, IC8, IC9, IC10,IC11, IC12, IC13DS90LV804TSQDS90LV804TSQQFN32
IC14LTM8021IV#PBFLTM8021IV#PBF
IC15AMC7823IRTATAMC7823IRTATQFN40
IC16, IC17, IC24, IC25TPS7A4700RGWTTPS7A4700RGWTQFN20
IC18SN74LVC8T245RHLRSN74LVC8T245RHLRVQFN24
IC19SN74LVC1T45DCKTSN74LVC1T45DCKTSOT363
IC20SN65LVDM176DGKSN65LVDM176DGKSOP8
IC2224AA64T-I/MC24AA64T-I/MCDFN8
IC26PCA9306DCTRPCA9306DCTRSSOP8
J1, J2, J8, J9AMPHENOL_901-143901-143
J3, J4, J5HUBER-SUHNER_85_MMCX-50-0-1/111_OH85_MMCX-50-0-1/111_OH
J6SAMTEC_ASP-134488-01ASP-134488-01
J7, J10, J12, J13HIROSE_U.FL-R-SMT-1(10)U.FL-R-SMT-1(10)
LD1, LD2LED_AVAGO_HSMF-C113HSMF-C113
OSC2OSC_10-280MHZ_SILICON-LAB_Si571AJC000337DGSi571AJC000337DG
Q1, Q2, Q3PMGD280UNPMGD280UNSOT363
AVDD1, AVDD2, OVDD, P3V3,P3V3D, VBUF, VCLKSMD_PAD_1.27X1.27MM
B1, B2_PANEL, B3_PANEL, B4PLATED_HOLE2.7_PAD5.0_M
B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11,B14, B15, B16PLATED_HOLE2.4_PAD4.0_M
FTG1, FTG2, FTG3, FTG4, FTG5,FTG6FIDUCIAL_TARGET_S100-200
J11SMD_PAD_4X3MM
L1A, L1B, L1C, L1D, L2A, L2B,L2C, L2DIND0402_5.6nH_0.3n_JOHANSON_L-07C5N6SV6TL-07C5N6SV6T402
L3, L10XFMR_MA-COM_MABA-007159-000000MABA-007159-000000
L4A, L4B, L4C, L4D, L5A, L5B,L5C, L5D, L6, L11IND0805_MURATA_BLM21PG221SN1DBLM21PG221SN1D805
L7IND_2.2UH_30%_PANASONIC_ELLVGG2R2NELLVGG2R2N
L8IND_1.8UH_30%_TDK_VLCF4020-1VLCF4020T-1R8N1R9
L9IND0402_MURATA_BLM15HB221SN1BLM15HB221SN1402
R1A, R1B, R1C, R1D, R5, R7,R44, R55R0402_10K_1%_0.0625W_100PPMR0402_10K_1%_0.0625W_100PPM402
感谢分享 板子非常的漂亮 啊 看看:loveliness: 学习一下。感谢 这个很高端啊 感谢分享 感谢分享
